如何防止3V单片机IO口烧坏?
3634|1
 楼主| xlander 发表于 2007-3-30 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经看过很多电路图在IO口上接一个二极管,正极接IO,负极到电源3V,而且我一直也是这么用的。<br /><br />但是现在我想知道,比方说导致损坏的电压可能很高12V或者24V,例如调试过程中万用表探针短路某两个引脚。<br /><br />这个时候二极管导通,二极管两端的电压怎么计算?<br />正极是12V?还是3.7V?<br />负极是11.3V?还是3V?<br /><br />如果长时间接触短路,会损坏谁?12V电源,还是3V电源,还是整个单片机,还是IO口?<br /><br />如果是短时间接触短路呢?<br /><br /><br />有没有其他更好的方法呢?
chunyang 发表于 2007-3-30 15:35 | 显示全部楼层
后果要看输入高压的内阻
如果内阻足够小会损坏低压系统的电源,继而损坏所有低压系统的元件。该法完全是多余的,现在的IO口基本都已内置了该二极管。简单方法中,串个电阻更安全。
