[产品供应] 2.4G频谱分析仪,只售999*币,USB接口 FR24-SAU
4304|1
 楼主| misotingo 发表于 2010-12-7 01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4GHz USB频谱分析仪FR24-SAU
说明书下载地址:http://www.chinapurchase.net/manage/pdf/FR24-SAU.pdf
联系QQ:121201991
概述:
2.4G射频开发的您是否因为缺少频谱分析仪这种必备的开发工具而无法顺利开展研发工作?同时您是否也在为传统频谱分析仪的高昂价格而烦恼不已?传统频谱分析仪的最低门槛的也要几万元,让一般的个人开发人员和小型企业望而却步。为此,菲尔蔓科技最新推出FR24-SAU基于USB接口的超高性价比频谱分析仪,为您彻底解决这个两难问题。
这款基于USB接口的2.4G频谱分析仪FR24-SAU,它将成为您在RF开发过程的得力助手,适合对zigbee,蓝牙,2.4G无线耳机,无线摄像头,baby monitorWIFI等一切工作在2.4G频段范围设备的频谱分析和监测。
通过FR24-SAU频谱分析仪,您可详细分析和检测发射信号的实时发射频率,发射功率,并有峰值保持和时频特性分析功能,方便您统计和分析在一段时间**频信号的变化状况。您可以根据自己的系统自由设定要分析信号的最小幅值、最大幅值、中心频率,频率偏移,扫描速度等参数。FR24-SAU还具有数据保存功能,保存各个频率实时的信号强度。
FR24-SAU频谱分析仪可直接插于PC机的USB口或者通过延长线连接,附送高灵敏度外接天线,射频信号可通过SMA口直接连接到频谱分析仪,提高测试的准确性。FR24-SAU频谱分析仪安装简单驱动后即可立即使用,附带专用的频谱分析软件。
拥有了FR24-SAU USB接口的频谱分析仪,您立即可以搭建最简洁高效的2.4G测试平台
FR24-SAU专用测试软件界面
适用领域
     ZIBEE
●     蓝牙
●     2.4G无线摄像头。
     2.4G baby monitor
●     无线局域网设备(无线网卡,无线路由,无线AP等)
     2.4G无线耳机
●     2.4G无线麦克风
     2.4G无线鼠标键盘
     2.4G无线遥控
     2.4G无线抄表系统
     2.4G无线监测设备
     2.4G无线数传设备
●     无线电波辐射环境监测
●     其他一切工作于2.4GISM频段的产品及设备
技术指标:
   操作系统:WINDOWS XP
功率检测灵敏度:-102 dBm
测试频率范围:2400MHz2485MHz
分辨率:333KHz
天线:外置,2dBI,可拆下更换
射频接口:SMA
您所看到的是一张实时2.4G频谱分析图,图的横坐标表示为频率,单位是MHz,纵坐标表示接收到射频的功率,单位是dBm,功率值一般为负数,该值越靠近纵坐标的顶部,表示信号越强。视图窗口的大小可根据您视觉需要进行调整。
      如果您所在的空间存在工作于2.4G频段的设备,例如无线路由,蓝牙手机等,您会看到恒定的波形或者波形产生后立即消失,具体的显示结果跟您所调试的设备工作模式有关。由于阻挡物对2.4G射频信号衰减明显,请尽量保证频谱分析仪与被测设备之间无阻挡物,被测设备与频谱分析仪之间的距离大小会直接影响到测试结果。当您所需要测试的信号很微弱时,可直接把该射频信号通过SMA口连接到频谱分析仪,也可以通过更换更高灵敏度的天线来扩大测试范围。
频谱保持(暂停捕捉)
只要按一下软件上的频谱保持按钮,即可捕获实时的频谱信息并以静态的形式长时间显示,让你有足够的时间分析当时频谱的实际状况,要推出频谱保持模式,重新获得新的频谱信息,请再按一下频谱保持按钮。
参数设置
通过参数设置,您可以有针对性的对您要分析的频率范围和信号强度范围进行设置,可设置的参数包括最小幅值,最大幅值,中心频率,频率偏移,扫描速度等,合理设置这些参数有助于获得跟准确的测试数据及更深入了解被测设备的工作状况。
峰值保持功能
许多工作在这个频段的设备都是分时间歇发射的,或者是个跳频系统,所以只扫描一次的话,这个信号可能刚好处于发射状态能扫描出来,也可能刚好没处于发射状态或者刚好跳到另外一个频率去而扫描不出来,因此,本分析仪还提供峰值保持功能,让分析仪能够记住以前的扫描结果,保持峰值的数量没有限制,只取决于您开启峰值保持功能的时间;利用这个功能,您可以分析到一些更复杂的频谱信息,客观了解在相当一段时间里您所在空间整个2.4G频段的使用状况。
当您按下峰值保持功能的按钮,在每个频率上出现波形的顶部将留有白线,多个波形出现后将会产生一条新的曲线。要取消峰值保持功能请再按一下峰值保持按钮。
开启峰值保持功能
时频特性分析
      主要用于分析非稳定频率,非恒定发射功率系统的在时间,频率,信号强度三者的关系。
跳频系统的时频特性分析
中心频率和频率偏移设置---分析特定频率范围的信号
除了可以分析整个2.4G频段的信号,您也可以根据需要只选定部分特定的频率范围进行详细分析,这个功能可通过设置中心频率和频率偏移来实现,中心频率可以从24002485MHz设置,频率偏移设置范围是040MHz,设置值均以1MHz为单位步进。
      例如您要分析24382442MHz这个狭小范围的频谱,请把中心频率设为2440MHz,频率偏移设为2MHz,设置后显示界面即如下:
应用举例:
NRF24L01数传模块的定频发射实时测试
5外微波炉辐射的干扰频谱
10/秒快速扫描的跳频系统瞬时频谱图
5/秒中速扫描的跳频系统瞬时频谱图
 楼主| misotingo 发表于 2012-9-2 22:39 | 显示全部楼层
2012年最新版本发布,分个人版,企业版,量产测试专用版三个版本,全面支持WIN 7系统选型表
FR24-SAU-E 企业版(产品研发及生产测试)     999元
FR24-SAU-M 量产测试专用版(大规模量产测试专用,提高测试效率)    1199元
FR24-SAU-P 个人版(仅供个人或学生研究使用,不用于产品研发及生产测试)   399元
