请教反向施密特触发器有增加驱动能力的作用吗?
3319|1
zmmhmily|  楼主 | 2010-12-7 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunk| | 2010-12-7 10:21 | 只看该作者
国半的74HC14的DATASHEET上写了:Fanout of 10 LS-TTL loads,输出可驱动10个LS-TTL负载。另外在Absolute Maximum Ratings中写了:DC Output Current, per pin(Iout) 正负25mA,就是说芯片的极限能力是,每个管脚可流出或吸入25mA电流。
那么相对于你设计的HC14之前一级电路而言,这算是“增加”了驱动能力吗?你要求这一级驱动器的输入必须具有“施密特”触发特性吗?
