怎样估算负载
3963|16
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,怎样估算负载的大小啊,是不是用(稳压电源提供的电压)比上(电路中用到电源的地方所需要的电流)?
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 09:53 | 显示全部楼层
我怎么还看不到大家的回复啊,这也太慢了吧
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 09:54 | 显示全部楼层
是不是问题太简单了:(
HWM 发表于 2010-12-7 10:00 | 显示全部楼层
R = U / I,但通常可能R不是个定值。
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 10:24 | 显示全部楼层
4# HWM
恩,因为不是所有的器件都一起工作,请问我的这种算法对吗?尤其是算电流的时候,是不是在用到电源的地方所需要的电流,其他的都不包括在内?
HWM 发表于 2010-12-7 10:30 | 显示全部楼层
将负载看成一个电阻,只关心流入的电流。至于内部是怎么流的,不用关心。
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 10:49 | 显示全部楼层
6# HWM
就例如运放,只关心运放电源流入的电流,至于运放的输入端和输出端的电流怎么变化就不用考虑了,是吧
HWM 发表于 2010-12-7 10:55 | 显示全部楼层
不能如此考虑,除非你把运放和其负载一同包罗进去。还是这样的原则,即把负载等价成一个电阻(二端器件)。
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 11:05 | 显示全部楼层
8# HWM
不好意思,我没说清楚,我是想求电源的负载的
HWM 发表于 2010-12-7 11:12 | 显示全部楼层
8# HWM
....我是想求电源的负载的
这句话同样不好理解
应该是“挂”在电源上的负载。还是老办法,将所挂负载等价成电阻,然后测量电压和电流,由此可算出负载电阻和功率。
chunyang 发表于 2010-12-7 11:38 | 显示全部楼层
负载的大小是相对的,比较的基准是驱动的能力,比如对一节普通电池而言,10W的负载十分沉重,对供电网而言却是非常轻的负载,对于器件而言也同样,器件有输出能力,手册中会有详细载明,负载的大小要与输出能力进行比较。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 13:36 | 显示全部楼层
10# HWM
你的意思是实测,对吧?我现在的器件还不全,想根据原理图进行估算,然后看选多大容量的电源,是从图上看的
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-7 13:37 | 显示全部楼层
11# chunyang
恩,是的,主要是看需要多大容量的电源的
chunyang 发表于 2010-12-7 16:00 | 显示全部楼层
系统功耗来自两个方面:器件本身和负载的消耗,根据原理图估算需要了解器件的功耗水平,自己不知道的话必须查手册,负载的功耗则通过计算得出。如果系统的功耗不是恒定的,需在二者之和的极大值基础上再留取适当余量,一般至少30%。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jin1song + 1 我很赞同
查看全部评分
shihun009 发表于 2010-12-7 23:13 | 显示全部楼层
求知的电工 发表于 2010-12-7 23:37 | 显示全部楼层
进步。。
伟林电源 发表于 2010-12-8 01:56 | 显示全部楼层
如果供电端没问题的话,那么用简单的欧姆定律就可以算出来了。
