[产品供应] 安规电容的小知识
440|2
 楼主| jec3655 发表于 2017-8-29 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
安规电容分为X电容和Y电容两种类型,那么今天就让小编带大家了解一下安规电容的一些你不知道的小知识点吧!
首先安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
①、电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
②、因为安规电容的放电和普通电容不一样,所以普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没完全没有这个问题。但出于安全考虑和EMC考虑,我们一般在电源入口建议加上安规电容。而在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。把它们用在电源滤波器里,会起到电源滤波作用,这样就会分别对共模,差模干扰起滤波作用。
③、当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,这还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生时,就会可能会导致电容器冒烟或者起火。因此,跨线电容器的安全标准对于在不同国家是有严格规定的,所以必须使用经过安全认证的电容器。
④、不允许将直流电容器用作跨线电容器使用 。
关于安规电容的一些相关小知识小编就介绍到这里,希望以上的分享能够帮助到大家更好地了解安规电容,如果还有其他的疑问,可以关注一些生产安规电容的厂家,如智旭电子JEC安规电容厂,时刻关注电容资讯。
晶鑫宇科技 发表于 2017-8-29 17:11 | 显示全部楼层
74HC系列型号:74HC123BQ、74HC138BQ、74HC245BQ,原装NXP,封装QFN;
74AHC245PW,原装NXP,封装TSSOP20;批号最新,17年8月新到货
深圳现货库存。有需求、询价联系戴生,电话13713639799,Q552391640
晶鑫宇科技 发表于 2017-8-29 17:22 | 显示全部楼层
钽电容:6TPE100MAZB(100uf 6.3v),原装Panasonic,封装SMD B型,批号最新,深圳原装现货
T520B107M006ATE070(100UF 6.3V),原装KEMET,封装SMD B型,批号17+
17年8月新到货,有需求联系:戴生,电话13713639799,QQ552391640。
