漏电保护问题
3299|8
 楼主| 高勇 发表于 2010-12-7 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:由单片机控制的电动机(双向550VA),在实验室不发生跳闸,在现场却最前面的那个漏电保护频繁跳闸。望各位给予指导。
yewuyi 发表于 2010-12-7 10:49 | 显示全部楼层
一般情况下只有当对大地产生工作电流时,漏电保护才会发生动作,所以,你可以查查你的电路哪里回形成对大地的电流。
ko39o 发表于 2010-12-7 11:07 | 显示全部楼层
漏电保护?
chunyang 发表于 2010-12-7 11:40 | 显示全部楼层
接大地回路的设计有问题,漏电保护器的动作由火线和零线间的电流差决定,如果存在对大地的漏电,那么火线电流和零线电流就不平衡,过限即引发保护动作。
zhangyu198530 发表于 2010-12-7 15:39 | 显示全部楼层
可能是隔离做的不够好,单片机板地线直接接真实大地,使550V电压对大地产生了直接电流,使漏电保护动作。
伟林电源 发表于 2010-12-8 01:58 | 显示全部楼层
跟现场的走线有关系,要检查进线的平衡,还有地线是否合理。
XZL 发表于 2010-12-8 08:06 | 显示全部楼层
应该是漏电造成的
 楼主| 高勇 发表于 2014-3-25 09:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经解决了。
liy1979 发表于 2014-3-25 12:46 | 显示全部楼层
问一下,上面的大哥,你是如何解决这个问题的……
在现实中,我也遇到过此类的问题……
