[Type-C 小黑板]Type-C项目立项必须了解的技术规范
1752|2
 楼主| Lisa2016 发表于 2017-8-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴用于解惑首次开始做Type-C PD项目的工程师们,在一个Type-C的项目开始之前,需要了解哪些信息才足够开始呢?楼主决定基于Cypress的应用方案的分类进行大概解析解析。目前,Cypress陆续推出了CCG1,CCG2, CCG3, CCG3PA, CCG4, CCG5。从应用分类来看,一共大致以下6种。
1. Type-C cable (另一种说法: EMCA)
分两种:
Passive Cable
这个需要了解是单颗芯片呢?还是双芯片呢? 没有啥区别,只是双芯片可以避免VCONN穿过线缆而已,但是多一颗芯片。
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... ddle-card-reference
http://www.cypress.com/documenta ... ly-emca-paddle-card
Active Cable
这个需要两颗芯片,内部加上有功能客制化的IC。这个很赞,至少可以做到很长的线缆。哈哈。。。因为passive cable只能做到1m。
2. Type-C to DisplayPort/HDMI/DVI/VGA/TBT3 adapter
分三种
走DisplayPort Alt Mode
>> CCGx + DP to XX 的转换芯片。
这个需要了解,DisplayPort Alt Mode基于1.3a的协议. 不要总是问我们支不支持4K,5K,8K,HDCP, DisplayPort Source、sink支持我们就支持,我们只是Type-C PD的协议芯片,DisplayPort怎么传送,我唔知啊!
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... port-cable-solution
http://www.cypress.com/documenta ... mi-adapter-solution
走HDMI Alt Mode
>> CCGx即可
这个需要了解是否HDMI source支持。毕竟大部分Type-C的NB背后是DisplayPort。
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... le-reference-design
走TBT3 Alt Mode
>> CCGx即可
3. 扩展坞
分两大类
需要额外加入直流电源的,我们称为DOCK。这类设计产品需要详细的了解每一个Type-C port口的功能,例如是什么角色?是否支持Alt Mode? 支持哪一类Alt Mode。板级电源上的电源上电时序,每个Type-C口的供电时序。以及还需考虑对接主机或者下行配件的兼容性问题。
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... onitordock-solution
没有板级直流电源的,我们称之为Dongle,这类产品设计在基于Dock的要求上还需要考虑到电源角色转换时电源的供给,存储与时序问题。
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... arge-through-dongle
4. 电源
分两类
AC-DC电源
需要了解每一个Type-C port的电源能力,二级反馈电阻的反馈机制,和除了TYpe-C PD之外的其他协议的兼容需求。
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... er-reference-design
http://www.cypress.com/documenta ... olution-using-power
http://www.cypress.com/documenta ... -solution-using-mps
DC-DC电源
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... ign-using-southchip
5. 充电宝(移动电源)
需要了解每一个Type-C port的电源能力,反馈机制,和除了TYpe-C PD之外的其他协议的兼容需求。
参考设计:
http://www.cypress.com/documenta ... power-bank-solution
zhaoruzhe 发表于 2017-8-29 17:21 | 显示全部楼层
完美!赞赞赞!!
leijixiaomile 发表于 2017-8-30 15:42 | 显示全部楼层
赞! Type C 博大精深
