[STM8] STM8L的CFG_GCR寄存器的设置问题
1104|7
 楼主| Soraka 发表于 2017-8-29 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想对CFG_GCR寄存器中的AL位置1,从而使Halt模式下的中断直接返回Halt状态。可是具体要如何置1,求C语言代码,我试过如下写法 CFG_GCR = 0x02;   CFG_GCR_bit.AL = 1; ,编译器都提示没有该关键字。
这种问题应该查阅什么手册或者哪个.h文件呢?
Garen2 发表于 2017-8-29 15:48 | 显示全部楼层
CFG->GCR =CFG_GCR_AL;
Ryze 发表于 2017-8-29 16:00 | 显示全部楼层
手册有吗,在哪个位置呢
mmuuss586 发表于 2017-8-29 16:01 | 显示全部楼层
stm8L.h文件;
没有的话,自己添加关键寄存器,和芯片存储地址对应起来就可以了;
Varus 发表于 2017-8-29 16:12 | 显示全部楼层
看到CFG_GCR这个寄存器 AL位,也就是第二位0和1的不同功能
那是不是这个寄存器在不禁用swim模式的情况下,赋值0x02即可
Snow7 发表于 2017-8-29 16:21 | 显示全部楼层
在标准库里面去找相关的内容:
STM8S头文件有这几个东西(stm8s.h)
typedef struct CFG_struct
  __IO uint8_t GCR; /*!< Global Configuration register */
CFG_TypeDef;
#define CFG_GCR_SWD ((uint8_t)0x01) /*!< Swim disable bit mask */
#define CFG_GCR_AL  ((uint8_t)0x02) /*!< Activation Level bit mask */
android2 发表于 2017-8-29 16:42 | 显示全部楼层
用库函数查到这个定义后,要将CFG_GCR_AL这个赋值给哪个CFG_GCR这个寄存器,那这个寄存器是用CFG_TypeDef表示吗?
拉克丝 发表于 2017-8-29 16:54 | 显示全部楼层
也就是
CFG_TypeDef = CFG_TypeDef|CFG_GCR_AL; 这样吗?
