MSP432低功耗模式的电流
1554|28
 楼主| Soraka 发表于 2017-8-29 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验MSP432的低功耗模式,按芯片手册:
Ultra-Low-Power Operating Modes
– Active: 80 μA/MHz
– Low-Frequency Active: 83 μA at 128 kHz
(Typical)
– LPM3 (With RTC): 660 nA (Typical)
– LPM3.5 (With RTC): 630 nA (Typical)
– LPM4: 500 nA (Typical)
– LPM4.5: 25 nA (Typical)
可是我在所有的低功耗模式下都不能复现,功耗都在2mA左右,各位大神有做过这方面的测试吗?
Garen2 发表于 2017-8-29 15:48 | 显示全部楼层
一定是有些地方没考虑周全。再仔细检查下代码和硬件吧。
Ryze 发表于 2017-8-29 16:00 | 显示全部楼层
MSP430很低的,你的空闲的IO设置对了没?
Varus 发表于 2017-8-29 16:12 | 显示全部楼层
没有具体的测试条件,不好说
Snow7 发表于 2017-8-29 16:22 | 显示全部楼层
肯定像休眠没有做好。
android2 发表于 2017-8-29 16:42 | 显示全部楼层
确认时钟模式设置,检查程序是否进入了低功耗模式,另外注意IO的相应配置。
拉克丝 发表于 2017-8-29 16:55 | 显示全部楼层
你的测试点对吗?
309030 发表于 2017-8-29 17:10 | 显示全部楼层
手册上是内核数据,不包含外设。
lefeng 发表于 2017-8-29 17:22 | 显示全部楼层
你是怎样测的  看下测试方法    直接按例程进吗?
vibra2016 发表于 2017-8-30 23:38 | 显示全部楼层
nA 级别的设计与mA 级别的实测值差距挺大的
Mechanic 发表于 2017-9-1 09:01 | 显示全部楼层
有没有测试的程序可以发一下吗
soodesyt 发表于 2017-9-3 21:35 | 显示全部楼层
功耗都在2mA左右?这么小吗?
suzhanhua 发表于 2017-9-3 21:36 | 显示全部楼层
其有效功耗和待机功耗也分别只有95µA/MHz和850nA。
mituzu 发表于 2017-9-3 21:36 | 显示全部楼层
MSP432内核选用了ARM M4F
hellosdc 发表于 2017-9-3 21:37 | 显示全部楼层
TI在MSP432产品中集成了DC/DC,和以前的LDO相比,可把整个功耗再降40%。
uiint 发表于 2017-9-3 21:37 | 显示全部楼层
工作模式下功耗仅为 95 uA
51xlf 发表于 2017-9-3 21:38 | 显示全部楼层
MSP432工作时功耗达95μA,睡眠时为850nA。
i1mcu 发表于 2017-9-3 21:38 | 显示全部楼层
83 μA at 128 kHz
pmp 发表于 2017-9-3 21:39 | 显示全部楼层
没有做过功耗的测试。
mmbs 发表于 2017-9-3 21:40 | 显示全部楼层
低功耗的模式有什么问题?
