退耦电容的作用是:在芯片的电源端对地形成一个高频通路,以便将芯片内由高频信号反映在电源端上的高频波动对地耦合,防止其传导到电源线上。这样说我理解;
但是我老是钻在自己的死胡同里:见如下图1,2,3;
我是这样理解的,我用一正弦波来等效该高频信号,如果经过图1的话 输出是的高频是被滤成直流了;
图2的话就是平常电源和地端接退耦电容的接法,但是这样的输出根本还是原来的高频信号,没有效果啊;
图3就是RC滤波这样的的高频信号也有相对的衰减,也起到一定的效果;
图2和图1的比较我是这样的理解的,电源对电容的冲放电,但是图1电源电压低于电容两端的电压是本来电容也应该放电,但是由于二极管的反向截止特性,使之一直维持在该点位;但是图2就会直接回馈到电源;
图3的理解我是这样的输出的电压与输入电压幅值比为 Zc/|R-JZc|,由于Zc相对R很小,起到了衰减效果;
不知道我这样理解哪里错了,所以我就一直认为退耦电容这样放着没有什么效果,怎么也想不通; |
