CCS预编译错误 #error
1714|22
 楼主| Varus 发表于 2017-8-29 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做语音编码与解码的程序设计
预编译出现错误
line 81: fatal error: #error cannot find 8-bit type
是因为CCS不支持#error吗???各位高手救救我啊....
Snow7 发表于 2017-8-29 16:22 | 显示全部楼层
检查定义类型的头文件,#error cannot find 8-bit type是你的程序里写的。
android2 发表于 2017-8-29 16:43 | 显示全部楼层
error: identifier "class" is undefined
是什么问题
拉克丝 发表于 2017-8-29 16:55 | 显示全部楼层
参考例程:
CCS安装目录\DSP_BIOS版本\packages\ti\bios\examples\basic\bigtime
bigtime.h
bigtime.cpp
309030 发表于 2017-8-29 17:11 | 显示全部楼层
多看看手册,这个问题就不会发生了,
C2000以上器件,最小是16位的,编译器处理时,也是这样。
解决方法:不要自己定义数据类型,按照TI提供的头文件的类型就足矣
zhangmangui 发表于 2017-8-29 22:50 | 显示全部楼层
就根本没有8bit的   最小的也是16bit啊
kkzz 发表于 2017-9-1 22:26 | 显示全部楼层
你定义的类型是什么?
hudi008 发表于 2017-9-1 22:26 | 显示全部楼层
是定义的char类型吗?
lzmm 发表于 2017-9-1 22:27 | 显示全部楼层
楼主上代码看看,不知道是什么问题
minzisc 发表于 2017-9-1 22:27 | 显示全部楼层
程序代码的问题。
selongli 发表于 2017-9-1 22:28 | 显示全部楼层
这个看不出是什么问题的。
xiaoyaodz 发表于 2017-9-1 22:29 | 显示全部楼层
8-bit type是什么类型?
febgxu 发表于 2017-9-1 22:29 | 显示全部楼层
代码问题,这个很好解决。换个类型。
sdlls 发表于 2017-9-1 22:29 | 显示全部楼层
使用char定义。
kkzz 发表于 2017-9-1 22:29 | 显示全部楼层
把代码粘贴一下看看。
hudi008 发表于 2017-9-1 22:29 | 显示全部楼层
还是使用的宏定义?
lzmm 发表于 2017-9-1 22:30 | 显示全部楼层
这个类型可能没有定义。
minzisc 发表于 2017-9-1 22:30 | 显示全部楼层
看看类型是否存在
selongli 发表于 2017-9-1 22:30 | 显示全部楼层
可能内部类型不支持。
fentianyou 发表于 2017-9-1 22:30 | 显示全部楼层
CCS支持8字节的变量。
