DSP怎样才能实现D/A功能
2078|22
 楼主| 309030 发表于 2017-8-29 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将数字量转换为电压信号,需要用到D/A,可是在DSP里没有发现D/A模块啊,求各位大神指导
lefeng 发表于 2017-8-29 17:20 | 显示全部楼层
外接一个DA芯片,或者用PWM加滤波
lwsn 发表于 2017-8-29 17:32 | 显示全部楼层
如果IO富裕的话使用电阻网络搭建就行了,10位的AD需要占用10个IO口!!
Thor9 发表于 2017-8-29 17:49 | 显示全部楼层
你可以利用 PWM 模块  然后输出PWM 接RC网络滤波 就可以得到 简单的DA了
调PWM的占空比 就可以改变输出的电压值了。
liu_yi_xf 发表于 2017-8-30 15:55 | 显示全部楼层
用TI的F28M35,里面带模拟量输出引脚。
用SPI外接DAC芯片,例如DAC7554,送出模拟量
PWM口外接RC滤波电路,如果只是看工频信号,2K电阻加0.1u电容
kkzz 发表于 2017-9-1 22:18 | 显示全部楼层
使用哪个dsp芯片?
hudi008 发表于 2017-9-1 22:19 | 显示全部楼层
使用外部的DAC芯片。
lzmm 发表于 2017-9-1 22:19 | 显示全部楼层
楼主得说明是哪个DSP芯片呀?
minzisc 发表于 2017-9-1 22:20 | 显示全部楼层
TMS320F28335能够满足要求。
selongli 发表于 2017-9-1 22:20 | 显示全部楼层
外接一个DA转换芯片。
fentianyou 发表于 2017-9-1 22:21 | 显示全部楼层
TI的DA芯片多着呢。
xiaoyaodz 发表于 2017-9-1 22:21 | 显示全部楼层
使用PWM也行。
febgxu 发表于 2017-9-1 22:21 | 显示全部楼层
D/A 转换器
sdlls 发表于 2017-9-1 22:22 | 显示全部楼层
DSP,有A/D,也有D/A
kkzz 发表于 2017-9-1 22:22 | 显示全部楼层
现在的C2000就有DA功能。
hudi008 发表于 2017-9-1 22:22 | 显示全部楼层
外部的DAC芯片功能非常强大。
lzmm 发表于 2017-9-1 22:22 | 显示全部楼层
正常来说DSP都带有DAC的。
minzisc 发表于 2017-9-1 22:22 | 显示全部楼层
高端芯片基本没有D/A
selongli 发表于 2017-9-1 22:22 | 显示全部楼层
AD9832这个就可以实现。
fentianyou 发表于 2017-9-1 22:22 | 显示全部楼层
转换电压的方法很多。
