用LM335测温,温度总是由低到高,是芯片发热吗?
3793|7
 楼主| lipeng_33 发表于 2010-12-7 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM335测环境温度,温度总是由低到高(最后也能稳定),最大有4度误差,小了也有2度。这是怎么回事? 属于芯片自身发热的 原因吗?怎么解决
foolkun 发表于 2010-12-7 15:14 | 显示全部楼层
看看是不是你的PCB发热了,温度传感器发热的可能性不大。
mmax 发表于 2010-12-7 15:29 | 显示全部楼层
应该是太靠近板子上的其他热源了,自身发热可以忽略。
 楼主| lipeng_33 发表于 2010-12-7 15:44 | 显示全部楼层
这是LM335原理图,帮忙看看有不合理的地方吗?尤其是R12应该选多大的最好。
是不是电流小了,就发热小。
chunyang 发表于 2010-12-7 16:23 | 显示全部楼层
如果VCC是5V,R12应取值4.7K,但影响不会这么大,应该是后级电路的问题,除非VCC较高。
 楼主| lipeng_33 发表于 2010-12-7 16:36 | 显示全部楼层
5# chunyang
R12是怎么确定阻值的。
LM335附近没什么热源,铺板时注意了。我把LM335放在水里就没用这种现象了,自己感觉像是本身发热
 楼主| lipeng_33 发表于 2010-12-8 14:41 | 显示全部楼层
帮忙看看
zjswuyunbo 发表于 2010-12-8 16:15 | 显示全部楼层
自身发热造成的?
抑或把环境温度弄高,在试试?这样就排除是否是自身发热了
