DIY个LED探照手电
9565|32
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-7 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天整理东西的时候发现还有较多的LED白发白高亮度发光二极管,5MM的18度灯。大概50个左右,感觉一直搁着也浪费资源,所以突然奇想做一个简单又实用的LED探照手电,于是今天花了一个下午的时间整了一个出来,效果很不错,可照距离达20多米远。呵呵!见图哈!
这个LED白发白高亮度二极管在3.3V电压的时候电流为10MA。
因为采用了16.5V的充电锂电池,跟“四轮驱动机器人”上的电池一样的。
详细见地址https://bbs.21ic.com/icview-204150-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-209544-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-209547-1-1.html
所以将5个LED串联起来分压后每个LED所得到的电压为3.3V了。
而电路板采用了两块高中的时候留起来的古董洞洞板,(不知道现在还有没有这样子的板子呵呵)
前后对接用铜柱链接起来。中间放锂电池。
手电的内部如下图
内部是由一个16.5V的锂电池,前面的LED面板采用了两个通道,
由于采用了5个LED串联的方式,并组成了8排,所以当采用节能模式的时候只亮四列灯,
当需要强光时可切换8列全亮模式。节能模式的功耗在200MA,全亮模式在400MA电流。
LED手电背部整合了电源开关,电源指示灯,手电模式开关,充电座。电池外放接口。充电指示
电源开关控制整个手电的电源,采用按键式开关。手电模式开关下边为节能模式,打到上面为全亮模式,充电接口可以输入18V电压的稳压电源,或专用的充电器。并带充电时才显示的充电指示,另外还外置了电池接口,通过这个接口可以使用锂电池内部的电,方便实用。
外壳采用塑料板,具体什么材料不太清楚。将它裁剪好后,弯曲部分用热风枪加热后软化择过来就可以了。手提部分也是这个材料。最后用两个螺丝搞定
东西很简单,才花了一个下午就搞定了,将简单的东西做成实用化。才是对自己最好的成功!
我的宗旨:电子改变生活
感谢支持……
nicker88 发表于 2010-12-9 19:28 | 显示全部楼层
chaikuo 发表于 2010-12-10 09:32 | 显示全部楼层
手电背面的电池输出在外部是很容易发生短路的 哦!
jingfeimao 发表于 2010-12-10 09:36 | 显示全部楼层
1# xdy12530
yewuyi 发表于 2010-12-10 09:38 | 显示全部楼层
这种白光管子多少银子一个!?
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-10 10:56 | 显示全部楼层
这种白发白灯是淘宝上买的,0.13元一个,挺便宜的
ocon 发表于 2010-12-10 13:42 | 显示全部楼层
做得不错,如果用单个的大功率LED,电光转换效率会高一点,3W的就差不多。
手上也有一批白色5mmLED,N年前从深圳3.xx元/只买的,那时候白光LED刚出来,我用来DIY户外头灯,现在看来简直是有钱没处花:lol
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-18 19:31 | 显示全部楼层
我手头上倒也有1W功率的大功率LED散灯,后面是铝基板的。可以散热,很亮,眼睛不能直视!如果用这个做的话必须用反射碗才行!我打算把它安装在我的机器人上面做散光探照灯,另外还有聚光灯,红外灯。。这样就不怕黑夜啦!摄像头是感红外的!
maixy 发表于 2011-11-11 12:09 | 显示全部楼层
自己也想做一个LED照明 的小电路,但不知道选多大功率为好。主要是当台灯用
 楼主| xdy12530 发表于 2011-11-12 08:56 | 显示全部楼层
如果用220V电源就选大功率的,用电池就小功率的
zyx6a 发表于 2011-11-28 10:46 | 显示全部楼层
xiaotann 发表于 2011-12-2 10:02 | 显示全部楼层
huangyunfa 发表于 2011-12-3 08:12 | 显示全部楼层
能用,,,,,,
hiWZY 发表于 2011-12-6 17:21 | 显示全部楼层
灯是不是可以排成聚光型的?
求知的电工 发表于 2011-12-12 21:37 | 显示全部楼层
动手后有进一步。。
hongchengway 发表于 2011-12-13 20:04 | 显示全部楼层
very good
cdl511 发表于 2013-3-11 14:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献!
whb0521 发表于 2013-3-14 19:41 | 显示全部楼层
顶一下
Fengzhilei 发表于 2013-3-15 19:25 | 显示全部楼层
cszhaoqm 发表于 2013-3-26 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
自己也想做一个LED照明 的小电路,但不知道选多大功率为好。主要是当台灯用 ...
楼主动手能力不错,不过实用的话还是要大功率led加聚光杯, 虽然我也做了一块这样的,但一直没用过, 草帽灯色温太高. 建议在专门讨论led手电的坛里看看
个人签名:电子改变生活 打造全球最强,最牛X的,最帅的智能机器人
