电容降压,就是将一个电容器串联在220V回路中,就像你图中BYT11那个位置。电容器耐压一定要400V或以上。容量与你需要多大电流有关,大致上每1uF可以提供60mA多一些的电流。楼主如果要6mA,用0.1uF即可。<br />电容之后接整流器。如果允许负载不与220V相联,可以用四个二极管桥式整流,如果负载必须与220V的零线相联(如楼主的接法),用两个二极管,构成半波整流。此时电容量要加倍。整流之后电解电容滤波,再并联一个12V稳压管以稳定输出电压。<br />这种电路上电时冲击电流相当大,最好与电容串联一个电阻以限制冲击电流。以楼主数mA电流输出要求,可以串联150-300欧姆电阻。<br />再一次说明:这样从市电直接取电,极不安全,最好是不用这种方式。
