[产品供应]
如何将幻灯片ppt转换成word文档
416|0
快乐活宝|  楼主 | 2017-8-30 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何将幻灯片ppt转换成word文档?在会议结束之后我们经常会需要将ppt文件整理成word文档,如果直接录入或者是复制的话是很麻烦的。如果可以直接进行文件之间的转换肯定会方便很多,下面就教大家如何让将ppt转换成word文档。
  不管是对什么文件进行转换,都需要借助软件的帮助。小编是借助迅捷PDF转换器,对PPT文件进行转换的。方法很简单,现在来跟小编来一起学习吧!
  1、打开电脑,在浏览器中搜索“迅捷PDF转换器”,找到该软件,并将该软件下载安装到电脑上。
  2、运行该软件,在迅捷PDF转换器的操作主页面上,我们点击左侧的“PDF转换成其他文件”下的“文件转Word”选项,虽然是PPT文件,但是却可以转换的哦!
  3、点击“添加文件”或者“添加文件夹”,将PPT文件添加到软件的主页面上。
  4、在页面的右上角“输出目录”中,选择“原文件夹”或“自定义”可为转换成功后的word文件设置保存路径。
  5、点击软件界面右下角的“开始转换”按钮,转换需要时间,我们要耐心等待,转换时间是由文件大小决定的,当文档转换成word文件后,点击“输出”,即可查看转换后的word文档了。
  迅捷PDF转换器是一款专业的转换器,可以有效帮助我们解决有关文档之间的转化难题。有需要的朋友可以去下载的去使用哦!
