[产品供应] 彩信报警器方案出售(可含源码)
2694|0
 楼主| knightcore 发表于 2010-12-8 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
业内第一的会说话的彩信报警器
业内第一的图片有日期时间水印
业内第一的真正的可以录像
qq385354620
www.e-hitech.cn
对比业界的8大特点:
1.可以录像
2.可以语音提示命令操作状态
3.照片和录像有日期时间戳记
4.彩信说明书,说明书用彩信发到用户手机
5.语音说明书,说明书用语音播报出来
6.多语言版本,支持普通话,广东话,英文**生发音
7.支持sd卡
8.usb直接连接电脑拷贝出图片和录像
详细说明:
夜光型
1夜光型(红外)硬件摄像头30万像素红外摄像头  RMB
nand flash1G
SD卡槽支持4G
热释电探测距离5m
录像最高分辨率640x480 VGA320x240
最高帧数15帧8
彩信彩信照片分辨率320x240320x240
彩信动画不支持
彩信录音不支持
方式夜晚拍照方式白光+红外
网络控制不支持
监听支持
双方通话支持
其他锂电池800mAh
待机时间3天
 红外/无线遥控不支持
 TV输出不支持
一、 设计功能描述:
一、设计功能描述:
1、彩信报警图片分辨率640×480、320×240和160x120可调
2、彩信图片内含水印识别,和日期时间戳记
3、监控端实时录像,每秒15帧,像素最高640×480。
4、安装方便和操作简单,即插即用(只设开/关键、播放键,也可用遥控器开/关、播放)。
5、内置SD卡扩展槽,最大支持32GB内存容量(也可更大)。
6、图像压缩格式为MPEG-4或AVI。
7、触发录像,每段录像为一文件包存储于SD卡(文件名为录像时间,每帧图像具有时间水印功能);同时报警器自动向外按预设的一组手机号码发送短信或语音、一帧现场图像报警及两组电话号码发送短信报警。
8、内置微型摄像头及红外灯,红外距离5M。(或低照度高清微型摄像头,高速动态录影,明暗环境瞬间响应)
9、具有USB接口,可通过接口连线直接与电脑进行数据下载、查看、删除等;也可作充电用。
10、通过AV-OUT连接线与TV等输出终端相连接,按下播放键,此时录制的文件就会在TV显示屏上按时间顺序播放。
11、供电方式:锂电池、车充、家用供电器。
12、可通过手机指令主动进行远程监听和监视。
13、可通过手机进行远程开/关。
14、具有省电电路设计(如1600mA锂电池,正常待机15天以上,连续录像4小时以上)。
15、断电后数据不丢失。
二、 备注:
1、 产品体积小巧,便于隐藏安装。(PCB尺寸:76×36左右)
2、 抗电磁干忧能力强。
3、 省电状态待机时间长。
4、 通信模块在成本可控的情况下选用四频模块。
5、 录制模式为循环录制。当存储介质满时,以先进先出为原则自动逐个覆盖旧的文件。
三、 参考结构
夜间图片拍摄效果分辨率:320x240  拍摄条件:全黑无光环境 拍摄距离:12米
白天图片拍摄效果分辨率:320x240  拍摄条件:室内环境 拍摄距12
联系qq385354620
www.e-hitech.cn
