我想用用2个正5V的开关电源组合成正,负5V的电源可行吗?
3663|8
 楼主| han_ 发表于 2010-12-8 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要一组正,负5V的电源,因为没找到合适的,就想用一个正5V和一个负5V的开关电源组合起来,但是又找不到负5V的开关电源。是否可以用2个正5V的开关电源组合?
先搜了一下老的**(见下面)。好像还是不太明白,请各位大侠在帮忙解释一下,谢谢!
mdy521发表于 2007-1-19 15:57 | 只看该作者 回复 引用 订阅 报告 收藏 分享 评分打印楼主: 小弟想请教个负电源问题。请教, 小弟, 电源我设计的板子上要加+-12V的对称双电源给好多op供电,估计总共电流在2A左右,请教高人我可以用两路的稳压电源,一路正接,一路反接,可以不?可是有些人建议两者不能供地,求高人仔细讲讲如何处理?谢谢。
专家等级:
尤新亮发表于 2007-1-19 19:26 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:0
楼:
最好别那样
专家等级:
maychang
发表于 2007-1-19 21:57 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:0
楼:
这样接往往电源的噪声比较大
专家等级:
mdy521
发表于 2007-1-20 08:56 | 只看该作者
回复
引用
评分
报告
返回版面 TOP
得分:0
楼:
为什么会产生大的噪声?希望高人仔细解释一下?谢谢。
PowerAnts 发表于 2010-12-9 06:48 | 显示全部楼层
可另外在输出端加共模滤波改善
zhaohe2001 发表于 2010-12-9 11:30 | 显示全部楼层
遇到相同问题,板子都设计好了,想不通为什么会噪声大。期待大牛们答复
PowerAnts 发表于 2010-12-9 11:36 | 显示全部楼层
噪声大是因为接地点作过极性优化。现在负电源改正极接地,两个机壳无法直接相连
zhaohe2001 发表于 2010-12-9 11:53 | 显示全部楼层
蚂蚁,你是说电源模块的机壳和我的产品外壳不能直接相连吗?  但是好多电源模块外壳并不是金属的,就不存在这个问题了吧?
伟林电源 发表于 2010-12-9 12:40 | 显示全部楼层
直接做一个+-电源就好了,很简单,需要的话直接找我购买。
 楼主| han_ 发表于 2010-12-9 17:09 | 显示全部楼层
看了以上各位的回答,明白了一些。
但是还有一个疑问,为什么开关电源的生产厂家,不做负5伏的电源呢?
(我们一般都是买《明纬》的电源。)
伟林电源 发表于 2010-12-13 09:09 | 显示全部楼层
因为很少有要-5v供电的电源.
BillTP 发表于 2010-12-13 13:34 | 显示全部楼层
