运放失调电压
8408|26
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-8 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我想放大较小的交流信号,如5mv,接近运放的失调电压或者比失调电压还小,这个时候该怎么解决?这个失调电压是变化的还是恒定的?是不是一个型号的两个运放也不一样?能不能在软件里减去这个失调电压?或者干脆就选择失调电压更小的运放?求解。
mmax 发表于 2010-12-8 16:50 | 显示全部楼层
一个型号的两个运放不一样。
是变化的,应该受温度、时间变化
软件处理效果不好
选择失调电压小的运放。
或者选双运放封装里的两个运放搭电路做抵消(谨慎采用)
5mV信号放大不难。
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-8 17:09 | 显示全部楼层
5mV信号放大不难。 ...
这个怎么解释?请教
cds_666 发表于 2010-12-8 17:19 | 显示全部楼层
我刚搭了个op07放大0~10mV的板,感觉很稳定。就是要调零,比较麻烦!
yanwen217 发表于 2010-12-9 15:45 | 显示全部楼层
OP07调零之后还是会有不少漂移,生产也麻烦,不过这个高精度运放却是非常便宜的。而不需要外接调零电路的高精度运放价格却不菲,给楼主参考这款运放吧SGM8581,失调电压典型值25uV,最大100uV,应该比较适合楼主的应用:
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-9 17:03 | 显示全部楼层
6# yanwen217
谢谢啦,呵呵
mmax 发表于 2010-12-9 19:29 | 显示全部楼层
OP07够用了,其实调零的工作软件也可以做。
价钱更便宜的还有op177
iC921 发表于 2010-12-9 19:36 | 显示全部楼层
如果是一定的就好了,温漂什么了的应有了。
PowerAnts 发表于 2010-12-9 19:40 | 显示全部楼层
失调电压是温度的函数,但是重复性似乎不太好
hartcomm 发表于 2010-12-9 20:14 | 显示全部楼层
如果我想放大较小的交流信号,如5mv,接近运放的失调电压或者比失调电压还小,这个时候该怎么解决?这个失调电压是变化的还是恒定的?是不是一个型号的两个运放也不一样?能不能在软件里减去这个失调电压?或者干脆 ...
如果是交流信号,加高通或带通滤波器,软件滤波也行。
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-10 08:22 | 显示全部楼层
10# PowerAnts
那有什么处理办法吗?就像11楼所说,加个滤波电路,我的是交流信号
PowerAnts 发表于 2010-12-10 08:30 | 显示全部楼层
放大交流信号根本不用去管失调电压,用交流耦合即可阻断直流电压。
除非你供电电压比较低,增益设计比较大,失调电压在闭环增益作用下,让输出级偏离可用线性区
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-10 09:19 | 显示全部楼层
13# PowerAnts
我的输入信号是很低,来自电流互感器,经过采样电阻转换成电压,大概只有10mv左右,想想放大到单片机AD能接收的电压等级,大概2v左右,这就要放大200倍,我现在有几个疑问,一:如果我的输入电压信号过小,对失调电压怎么处理?(如果通过增大采样电阻的方法来增大电压信号,电阻的功率就要变大)二:运放是否能放大到200倍,我的交流信号最高300HZ,闭环增益跟频率之间有什么关系,是否能用开环的增益带宽积来计算?三:一个题外话,关于反馈电路的自激问题,我的理解是防止反馈过深,放大电路的增益过小,从而引起自激,但是根据书上的条件|AF|<1,比如LM324的A为100,就要求放大倍数1/F大于100,好像又不对,请指正错误。
PowerAnts 发表于 2010-12-10 09:35 | 显示全部楼层
1,来自电流互感器属交流信号无疑,前面多人提到只需加电容隔直即可;
2,看运放的增益带宽积;
3,可加相位补偿解决。
wh6ic 发表于 2010-12-10 09:45 | 显示全部楼层
小信号CT输出厂家有推荐放大电路,就是CT二次直接接运放两输入端,一个反馈电阻接运放输出和反相输入端作为取样电阻,可以直接出来数伏的反相输出。这样CT二次在运放有效输出范围内相当于0欧取样(虚短),只是实际使用 设计上要另外添加二次开路保护措施(可以在CT二次侧并联两个方向相反的大电流低寄生电容二极管简单解决)。
至于零漂完全可以软件解决,如果非要硬件解决,自稳零运放也不贵,十来块的性能已经相当好了,其实对交流信号来讲更重要的指标是噪声。
PowerAnts 发表于 2010-12-10 10:01 | 显示全部楼层
这能行?
wh6ic 发表于 2010-12-10 11:09 | 显示全部楼层
我做的有几种用了10年了,这部分没出什么大问题。当然这种接法适合CT二次额定电流为数毫安的情况
wh6ic 发表于 2010-12-10 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-10 14:38 | 显示全部楼层
如果CT的二次侧为数十毫安或者更大,就不能用运放了吧,应该采用采样电阻来转换电压,但是对采样电阻的要求我还不太清楚,请你指点。
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-10 14:53 | 显示全部楼层
15# PowerAnts
1、加电容隔直的话会影响交流信号吗?应该加多大的电容为宜?假如失调电压为1mv,交流信号为10mv
2、比如LM324的增益带宽积为1.0M(单位不知对不对),放大50~300HZ的交流信号,放大倍数最大为多少?
谢谢!
