铺铜问题,请教高手
3163|4
 楼主| zhufd_dream 发表于 2010-12-8 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
1.如果在一个板子中同时出现数字地和模拟地的时候,要分开铺铜吗??如果是分开铺铜时如何操作的吗?是不是在铺铜时先大概用多边形圈出AGND范围并执行铺铜,然后再将剩下的部分铺铜??
2.如果AGND和GND并不是完全分开的该怎么办?例如说,大部分AGND分布在板子右侧,有一个或者两个AGND线分布在板子中间(刚好在GND的分布区内),这时候铺铜的话还用专门去考虑那一两个分布在中间的AGND吗?可不可以直接忽略他们,将板子右侧AGND铺铜,然后剩余部分直接GND铺铜,这样操作行不行呢?
3.在原理图中AGND与GND是通过一个0欧姆的电阻连在一起的,请问在铺铜时用不用专门把这个电阻一个焊盘铺在GND一侧,另外一个焊盘铺AGND一侧,还是不用管它直接铺就行??
4.板子的正反两面都是要AGND与GND分开铺铜的吗?
期待您的回答,感谢您!
airwill 发表于 2010-12-8 21:40 | 显示全部楼层
1. 当然尽量要分开. 可以用多个覆铜完成. 先大概地铺铜, 然后再搬移节点来调整
2. 尽量不要忽略, 还是分开相连哦
3.通常不要考虑 0 欧姆电阻相隔, 因为这导致 GND 不同网络. 给布线带来不便, 有些时候, 这个 0 欧姆电阻会找不到合适的地方, 比如会出现最合适的地方是在贴片芯片的底下.
4. 完全正确.
呵呵, 反正,尽可能将 2 地要分开是肯定的. 其实有的时候, 可能还有更多要分开的地
如: 模拟地, 数字地, 功率地, 信号地...
acute1110 发表于 2010-12-9 09:08 | 显示全部楼层
答案是一定要分开,再通信的部分用单点连接方法。
zhiyonghe 发表于 2010-12-9 10:33 | 显示全部楼层
2楼回答的已经很完整
但关于0欧电阻我看不同人有不同的看法,2楼的“比如会出现最合适的地方是在贴片芯片的底下”这个比如也太不是常规了吧??这根本就是错误!!那个正规的画板人会有这种错误???
0欧电阻要不要主要取决你的板子是什么性质的板子,是做什么用的,如果一般的板子则还是省了,毕竟0欧电阻也是成本。
总结:一定要分开,但整体的GND又要用单点连接
nylyt 发表于 2010-12-17 22:29 | 显示全部楼层
如果是4层板有专门的地平面模拟地和数字地还要分割吗?个人看法是同一地平面好,不需要分割
