画pcb ,多大显示器好??
7927|21
 楼主| guokw 发表于 2010-12-8 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙推荐,双显示器还是一个大一点的好???
eydj2008 发表于 2010-12-8 20:08 | 显示全部楼层
画PCB当然19的双显 不错 一个22的 也可以 一边原理图 一边PCB 是最好 你看国外都是用的三显 有一个是看PDF 编程用的
airwill 发表于 2010-12-8 21:29 | 显示全部楼层
对哦, 没有嫌大的, 反正大屏幕一定有好处. 可以减少屏幕移动和切换的次数, 提高效率
linbei1988 发表于 2010-12-9 08:29 | 显示全部楼层
:'(17寸不断切换中,原理图,PCB,PDF,编程软件
acute1110 发表于 2010-12-9 09:09 | 显示全部楼层
还好了,我就12寸的也照样能用啊
cobraking 发表于 2010-12-9 11:01 | 显示全部楼层
哪要那么夸张,绝大部分人还不都是一台显示器干活,19寸足够了。
cubasa 发表于 2010-12-9 13:38 | 显示全部楼层
双显还是有道理的,用了就知道,但双显对显卡要求会比较高。
我是:22+19=PCB+SCH,显卡只支持双显输出。一般不会同时编程,PDF也只是在设计库时用到,所以三屏没有必要。图中有一个屏好像是3D结构,一般布板时也用不上。
屏太大了不但眼珠要频繁转动,有时连脖子也要转。
viatuzi 发表于 2010-12-9 13:58 | 显示全部楼层
双显可以大幅度提高工作效率的,特别是需要拿原理图和PCB相互对照的时候。
我现在用的是23宽屏+ 19寸普屏。19寸普屏花的钱比23寸宽还多,关键是桌子小,放两个23宽太拥挤了。
wangweidgv 发表于 2010-12-10 22:52 | 显示全部楼层
我的是 18.5寸 戴尔宽屏的
baifan46 发表于 2010-12-10 22:59 | 显示全部楼层
笔记本14寸切换中
xwj 发表于 2010-12-10 22:59 | 显示全部楼层
一般的独立显卡都支持双显输出的,所以只要多买个显示器即可。
PS:
现在的显示器可真便宜啊~老x当年19寸的钱放现在购买几个22寸了
ghost1325 发表于 2010-12-14 12:53 | 显示全部楼层
19宽屏我用的
老鱼探戈 发表于 2010-12-14 17:10 | 显示全部楼层
这似乎是 AD6.9里面自带的图片
必有我师 发表于 2010-12-15 15:18 | 显示全部楼层
看别人的工程师,多好啊,三显示屏。就想altium的那图中的一样啊。
wolf_heart 发表于 2010-12-16 16:02 | 显示全部楼层
越大越好
chunyang 发表于 2010-12-18 15:00 | 显示全部楼层
16:9的宽屏双显比较方便,19-22寸都可以,性价比比较好。
makesoft 发表于 2010-12-19 21:27 | 显示全部楼层
我用22的,1920*1080现在也不贵,明显提高工作效率
AntLiu 发表于 2010-12-21 11:34 | 显示全部楼层
还好了,我就12寸的也照样能用啊
昨天晚上刚刚在家用X61检查同事画的PCB,看着太累。
比较喜欢用正屏4:3的,以前读书的时候在家用19寸SUN的CRT,现在在家台机用19寸DELL的正屏。其实目前来说22寸~24寸的性价比较高,买两个也不是很花钱,但是提高效率很多,其实是省了人力的钱。不过领导一般不会考虑这个事的,两个屏干啥,一边工作一边玩么?;P
ocon 发表于 2010-12-21 12:58 | 显示全部楼层
最近刚上了一个24寸飞利浦的240PW9,很超值,IPS面板,视角和色彩非TN面板可比,戴尔也有一款用这种面板的。
wqx0532 发表于 2010-12-24 12:53 | 显示全部楼层
还在用14 笔记本 画
