LED正常发光时管压降
3678|6
ynln|  楼主 | 2010-12-8 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-12-8 21:51 | 只看该作者
红色约1.6V,绿色约2V,蓝色约3V。这是电流1~2mA时数据,电流15mA时压降还要大一点,最好是实测。
黄色发光管是红色绿色混合而成的。
chunyang| | 2010-12-8 23:08 | 只看该作者
决定LED结压降的主要是材料和工艺,区别还说明显的,最好实测。
acute1110| | 2010-12-9 09:02 | 只看该作者
就是同一型号在应用中也发现管压降是有区别的,所以最好的驱动源用电流源最好。这样可以不考虑压降了。
ynln|  楼主 | 2010-12-9 21:09 | 只看该作者
感谢各位
512365098| | 2010-12-10 08:19 | 只看该作者
学习了
PowerAnts| | 2010-12-10 08:27 | 只看该作者
波长短的光子能量高,那就需要多子和少子具有较大能量,而要提高带隙能量,只有提高电压这条路可走
