运放组成的恒流源问题
6830|7
 楼主| 457878 发表于 2007-4-12 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:<br />仿真时电路工作正常,实际电路中却有问题:<br />2脚电压为0.7V&nbsp;&nbsp;(*)<br />3脚电压为0.56V&nbsp;(不正常)<br />恒流电流为5.6mA(不正常)<br />与仿真结果相差较大。不知为何?<br /><br />V2&nbsp;!=&nbsp;V3&nbsp;是否说明运放此时不具有放大能力?<br /><br />
 楼主| 457878 发表于 2007-4-12 15:13 | 显示全部楼层
这个电路仿真与实际电路是相符的
不知上面那个电路如何解释?
awey 发表于 2007-4-12 16:01 | 显示全部楼层
LM324输出最高电压大约是VCC-1.5V
computer00 发表于 2007-4-13 15:56 | 显示全部楼层
应该是图1的共模输入电压太高了吧
图1的3脚电压0.56V?不可能吧..........
 楼主| 457878 发表于 2007-5-21 10:04 | 显示全部楼层
问题已解决:
将0.7V基准升高到2.5V搞定。
 楼主| 457878 发表于 2007-5-21 10:05 | 显示全部楼层
谢谢!
雨夜屠夫 发表于 2009-4-13 09:14 | 显示全部楼层
不明白,谁能分析一下怎么电压到2.5V就可以了
xwj 发表于 2009-4-13 09:31 | 显示全部楼层
唉,3、4楼正解
