[AVR单片机] M16某些口读写问题
3570|19
 楼主| szliychlw 发表于 2010-12-8 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有时候读某个IO口总是读不到。DDR*寄存器已经设置好的。
airwill 发表于 2010-12-10 12:49 | 显示全部楼层
没有道理的, 楼主测试一下, 在什么条件的时候会 "读不到"? 这个跟 DDR* 没有关系.
 楼主| szliychlw 发表于 2010-12-10 21:56 | 显示全部楼层
是不是某些口有第二功能,在一般的读写中要做一些设置啊
airwill 发表于 2010-12-13 21:15 | 显示全部楼层
读 PIN 的电平是没有关系的.
看 IO 逻辑图, 除了 SLEEP 信号能够关闭输入通道外, 只要使能数字功能, 就一定能够读 PIN 的电平.
 楼主| szliychlw 发表于 2010-12-15 00:26 | 显示全部楼层
真的读不了,是不是某些口被禁用了?或者需要把第二功能禁用呢?
恒宇 发表于 2010-12-15 21:25 | 显示全部楼层
no你不设置哪来的第二功能?
贴出程序来。
chenczy 发表于 2010-12-17 17:47 | 显示全部楼层
上程序最明白
 楼主| szliychlw 发表于 2010-12-20 22:16 | 显示全部楼层
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#include"DELAY.C"  //延时函数文件
#include"LED.C" //LED显示值函数文件
uchar flag=0;
uchar keydata=0;
按键是否存在的扫描函数,按键时为低电平有效
KeyScan()
  uchar key;
  key=PINC; //从PC口读取按键
  if(!(key&0X40))   //有按键按下
    Delayms(80);//延时10 MS,去抖动
        key=PINC;
        if(!(key&0X40))
           flag=1;
        else
       flag=0;
   else
     flag=0;
  return flag;
键值取得函数
KeyGet()
        if(KeyScan())
          keydata++;    //单键累加,每按一次累加1
          if(keydata==8)//键值累加到8归零
          keydata=0;
        return keydata;
  主函数
void main()
   uchar buffer[]={0,0,0,0};
   uchar keyv;
   DDRC|=(1<<PC6);
   PORTC|=(1<<PC6); //PC6带上拉
   DDRC&=(~(1<<PC6)); //配置PC6为键输入口
   while(1)
   keyv=KeyGet();//获取键值
   switch(keyv)
     case 0: buffer[0]=0;break;  //根据键值累加值送显示
     case 1: buffer[0]=1;break;
     case 2: buffer[0]=2;break;
     case 3: buffer[0]=3;break;
     case 4: buffer[0]=4;break;
     case 5: buffer[0]=5;break;
     case 6: buffer[0]=6;break;
     case 7: buffer[0]=7;break;
         default:break;
         LEDdispayer(buffer);//显示
         Delayms(100);
//以上是简单的单键累加程序,按键低电平有效。如果我选用的是PC6,按键一次LED显示累加1,但是如果我选用PC5,LED的值一直在累加跳动,根本就不用按键,说明PC5一直处于低电平。换了一个M16 IC还是一样,不知为何?各位大哥帮帮忙,还有我这样写程序风格妥不妥?
CIOneTwo 发表于 2010-12-21 10:44 | 显示全部楼层
if(!(key&0X40)) <>if(!(key&0X20))???
 楼主| szliychlw 发表于 2010-12-21 22:46 | 显示全部楼层
sorry,试了几个口,没改彻底,但是硬件上跑的效果有了。PC5调试时LED上的数据一直在累加跳动。
帝霸 发表于 2010-12-21 23:55 | 显示全部楼层
只有PC5异常吗?
 楼主| szliychlw 发表于 2010-12-24 21:21 | 显示全部楼层
还有其他口异常
senzh01 发表于 2010-12-24 22:43 | 显示全部楼层
pc口默认是jatg打开。我也是深受其害过!!关闭就好了!!
 楼主| szliychlw 发表于 2010-12-28 21:48 | 显示全部楼层
谢谢。除了PC口还有其他口有这种默认第二功能吗,如果是这样的话,刚开始就要先禁用JATG了,但是禁用后JATA仿真和写入这些功能不是用不了了吗?
yangbinge 发表于 2010-12-30 10:43 | 显示全部楼层
看看该口是不是有第二功能 ,比如JTAG。
 楼主| szliychlw 发表于 2011-1-9 21:13 | 显示全部楼层
像这个JTAG,如果禁用了,写程序,仿真什么的就没办法了吧?
yangbinge 发表于 2011-1-10 13:45 | 显示全部楼层
没办法 。你要想用这个IO口,就得禁用 JTAG。
可以用串行下载程序, 不一定非要用JTAG。
宇容创行 发表于 2011-1-11 21:41 | 显示全部楼层
也可以在程序里面把jtag做io用
 楼主| szliychlw 发表于 2011-1-12 00:20 | 显示全部楼层
M16默认情况下,有几个口的第二功能是启用的呢
张颖宏 发表于 2011-10-23 19:45 | 显示全部楼层
谢谢,苦恼几天的C口,终于解决了
