这样扩展PLC的端口谁做过?
2816|5
 楼主| davali 发表于 2010-12-9 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目,其I/O口很多,其输出口中绝大部分是指示灯,若全部用PLC的I/O口,费用太高。我想:PLC选用晶体管输出型,将PLC输出口的8位做数据总线,后接锁存器。再用其他的口做选通信号,这样8+8,16个输出口就可以扩展成64个输出口,不知道有人这样做过吗?
yhn1973 发表于 2010-12-9 08:54 | 显示全部楼层
既然要设计硬件,还用PLC干吗,直接用单片机就行了。
charrijon 发表于 2010-12-9 20:59 | 显示全部楼层
呵呵,条条道路通罗马
senzh01 发表于 2010-12-13 10:31 | 显示全部楼层
用595串行输出只用3个IO口就可以扩展几十个甚至上百个都行!!
DONGXU 发表于 2010-12-13 19:03 | 显示全部楼层
此方法可以使用,不要使用595,因为用PLC输出脉冲信号编程比较麻烦,并行输出很容易。
linjing 发表于 2010-12-15 19:37 | 显示全部楼层
用单片机做个控制指示灯的系统,挂到485总线上,用MODBUS一类的协议控制
