[ZLG-ARM] ARM7内核,定时器捕获性能测试,赛不过51?
3436|15
 楼主| cyzxx 发表于 2010-12-9 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个程序使用定时器捕获捕获功能测量频率在5K-500K的方波的频率(脉宽),使用安捷伦的信号源来做测试。测试代码如下,每次设置断点观察保存数据的数组,发现能有3个数字的抖动,这个误差范围在300K就有在2%的误差。这个问题这么解决呢?恳请大家多指点。
linas 发表于 2010-12-9 15:22 | 显示全部楼层
先下来看看。
foreverly 发表于 2010-12-10 14:28 | 显示全部楼层
下来看看先。
areshan 发表于 2010-12-10 16:43 | 显示全部楼层
不知道是不是让定时器快点误差就会减少!!!!!!看看能不能改变下外设分频,该成=CUP的时钟!!!!!!
cw0wto 发表于 2010-12-10 23:44 | 显示全部楼层
看看先
3B1105 发表于 2010-12-11 10:11 | 显示全部楼层
看不懂啊,学习中,你用的哪个型号的,会不会是芯片的原因?
爱在2012 发表于 2010-12-29 16:07 | 显示全部楼层
:handshake
明天我还来 发表于 2011-1-6 18:40 | 显示全部楼层
挺深奥的。
bairan168 发表于 2011-1-12 18:28 | 显示全部楼层
学习一下。
catch2000 发表于 2011-1-12 22:27 | 显示全部楼层
学习下,按理说不应该的!
maoyanketi 发表于 2011-1-13 09:59 | 显示全部楼层
不太可能吧,定时器你设定的捕获频率多少了?
hqgboy 发表于 2011-1-13 11:52 | 显示全部楼层
有可能,看设置了。
ty新气象 发表于 2011-1-20 16:48 | 显示全部楼层
可能的。
我爸是李刚 发表于 2011-1-31 22:21 | 显示全部楼层
这个可行度几乎为零!
huzixian 发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
看不太懂啊
coco11 发表于 2011-2-1 21:34 | 显示全部楼层
不是完全明白。盼高手来回答。
