运放运算求解
4120|17
 楼主| 鸟鸟 发表于 2010-12-9 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,电阻阻值都是R,求Uo与Ui的关系
HWM 发表于 2010-12-9 15:36 | 显示全部楼层
运放输入端不对,反过来。
输出多少,建议自己算。这是基本功的练习。方法可用经典的节点电压法。
haibushuo 发表于 2010-12-9 15:50 | 显示全部楼层
一眼可以看出,Vb=-Vi
第二眼可以看出,Vc=-3Vi
第三眼看出VO=-8VI
以上为心算结果,可能会算错。。。。
大家一起来试试,看看心算结果是否一样哟
没看着,竟然是正反馈
我上面是按照负反馈心算的
zhaohe2001 发表于 2010-12-9 17:26 | 显示全部楼层
楼上的肯定不对
kubuco 发表于 2010-12-9 18:01 | 显示全部楼层
正反馈!?
371924221 发表于 2010-12-9 18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 鸟鸟 发表于 2010-12-9 18:08 | 显示全部楼层
图错了,是负反馈。
3楼的是对的。
请教放大器搞T型网络与不搞有何区别?
zhaohe2001 发表于 2010-12-9 20:21 | 显示全部楼层
想想如果竖着的两个电阻换成R/10,放大倍数是多少!如果不搞T型网络,相同的放大倍数,反馈电阻要多大
iC921 发表于 2010-12-9 20:31 | 显示全部楼层
要点
zjp816923 发表于 2010-12-9 23:53 | 显示全部楼层
戴维宁等效,很容易计算。不管多少电阻,直接等效。
efen 发表于 2010-12-10 00:31 | 显示全部楼层
从Uo端往左进行戴维宁等效
竖着的两个电阻为R时:Uo=-8*Ui
竖着的两个电阻为R/10时:Uo=-151*Ui
可不可以这样理解,竖着的两个电阻越小,反馈到反相端的强度越小,放大倍数就越大了?
haibushuo 发表于 2010-12-10 09:08 | 显示全部楼层
10# zjp816923
大侠,怎么等效呀?
能不能指点一下
zhaohe2001 发表于 2010-12-10 11:02 | 显示全部楼层
当需要高放大倍数的时候,比如1000倍。输入电阻加入1k,如果不搞T网络,反馈电阻要用1M欧的,这和电路板的寄生电阻接近了,这就不能准确的设置放大倍数。这也是T网络的意义
电子菜鸟435 发表于 2010-12-10 11:34 | 显示全部楼层
当需要高放大倍数的时候,比如1000倍。输入电阻加入1k,如果不搞T网络,反馈电阻要用1M欧的,这和电路板的寄生电阻接近了,这就不能准确的设置放大倍数。这也是T网络的意义 ...
这样呀,才知道!
HWM 发表于 2010-12-10 12:30 | 显示全部楼层
任何事情都有两面性的,否则就不存在多种选择了....
采用T型固然可以减小反馈电阻,但却增大了运放所承受的负载。因此通常必须权衡利弊。
maychang 发表于 2010-12-10 12:38 | 显示全部楼层
采用T型,实际上是一种折中。
zhaohe2001 发表于 2010-12-10 12:56 | 显示全部楼层
其实还是欧姆定律  电压=电阻*电流 ,   电阻不够大,只能调高电流
我是鑫海晕 发表于 2010-12-10 14:55 | 显示全部楼层
运放刚开始接触,啥都不懂
