请教关于频谱分析仪和逻辑分析仪
2038|4
shen8103|  楼主 | 2010-12-9 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,我们看外围设备对待测信号噪声干扰。待测信号是快上升(微秒)慢下降(百毫秒)的脉冲,可能的噪声干扰预计主要在100M以下,最主要的预计是50hz、百k等。但是看市面上的频谱分析仪的频率范围好像都是往高了走的,但是低频却没有。我想问一下是没法测呢?还是其实也有显示只是不准而已呢?有什么其他的解决方法没有?
2,目前一台待测设备数字信号主同步时钟40M,那么对于一般的测试以及可能出现的竞争冒险等的调试需要多少采样能力以上的逻辑分析仪可以够用?比如100M?如果时钟100M的话又如何?是否可以直接类推呢?另外是否可以介绍一下带屏幕的和那种虚拟的需要连电脑的两种的优缺点呢?
3,看泰科和安捷伦的都好贵呀,惠普的好像也不便宜,然后看普源有便宜的但不知道性能怎么样,不知道是否还有什么推荐参考的,是否有人能介绍一下?
谢谢!
shen8103|  楼主 | 2010-12-11 22:33 | 只看该作者
有没有大侠麻烦介绍一下呀?谢谢了先~~~
bbyeah| | 2010-12-12 02:27 | 只看该作者
频谱仪基于扫频外差法,一般都从100k开始搞,要求不高用国产的,几千块100k~1G
低频要用基于fft的数字频谱仪,很贵
iC921| | 2010-12-12 16:34 | 只看该作者
两种表我都没见过
shen8103|  楼主 | 2010-12-13 16:04 | 只看该作者
好吧,不过还是谢谢各位~~~
