菜农发布NUC1xxcfg.h红杏正式版V1.06
3915|4
 楼主| hotpower 发表于 2010-12-9 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*-------------------------------------------------------------------------------
  2. 文 件 名 : NUC1xxcfg.h
  3. 创 建 人 : Cortex-M0菜鸟HotPower@163.com,HotPower@126.com,QQ:1270688699
  4. 个 人 网 站 : www.hotpower.org,www.hotpower.net,www.hotpage.net.cn
  5. 技 术 博 客 : http://blog.**/hotpower/
  6. 创 建 日 期 : 2010.10.18 18:18
  7. 最近修改日期 : 2010.12.8 23:18
  8. 创 建 地 点 : 西安大雁塔村队部
  9. 版 本 号 : V1.06 (红杏正式版)
  10. 修 改 原 因 : 规范并使寄存器模式也能控制到所有位
  11. 说 明 : 菜农掌握本版本的解释权利。
  12. 由于本头文件为开源,出现问题恕不承担一切责任。
  13. 备 注 : 本头文件风格归属于菜农的《红杏出墙》系列,堪称“红杏级别”
  14. 将本文件拷贝到...\CMSIS\CM0\DeviceSupport\Nuvoton\NUC1xx内。
  15. -------------------------------------------------------------------------------*/
  16. #ifndef __NUC1xxcfg_H__
  17. #define __NUC1xxcfg_H__
  18. #ifdef __cplusplus
  19. extern "C" {
  20. #endif
  21. #include "nuc1xx.h"
  22. #if defined (__CC_ARM)
  23. #pragma anon_unions
  24. #endif
  25. typedef volatile unsigned int NU_REG;
  26. #define __noinit__ __attribute__((zero_init))//变量不初始化为0
  27. typedef enum
  28. {
  29. __0 = (NU_REG)0,
  30. __1 = (NU_REG)1,
  31. __2 = (NU_REG)2,
  32. __3 = (NU_REG)3,
  33. __4 = (NU_REG)4,
  34. __5 = (NU_REG)5,
  35. __6 = (NU_REG)6,
  36. __7 = (NU_REG)7,
  37. __8 = (NU_REG)8,
  38. __9 = (NU_REG)9,
  39. __10 = (NU_REG)10,
  40. __11 = (NU_REG)11,
  41. __12 = (NU_REG)12,
  42. __13 = (NU_REG)13,
  43. __14 = (NU_REG)14,
  44. __15 = (NU_REG)15,
  45. __16 = (NU_REG)16,
  46. __17 = (NU_REG)17,
  47. __18 = (NU_REG)18,
  48. __19 = (NU_REG)19,
  49. __20 = (NU_REG)20,
  50. __21 = (NU_REG)21,
  51. __22 = (NU_REG)22,
  52. __23 = (NU_REG)23,
  53. __24 = (NU_REG)24,
  54. __25 = (NU_REG)25,
  55. __26 = (NU_REG)26,
  56. __27 = (NU_REG)27,
  57. __28 = (NU_REG)28,
  58. __29 = (NU_REG)29,
  59. __30 = (NU_REG)30,
  60. __31 = (NU_REG)31
  61. }Number_enum;
  62. //-------------------------------------------------------//
  63. typedef enum
  64. {
  65. Bit0, Bit1, Bit2, Bit3, Bit4, Bit5, Bit6, Bit7,
  66. Bit8, Bit9, Bit10, Bit11, Bit12, Bit13, Bit14, Bit15,
  67. Bit16, Bit17, Bit18, Bit19, Bit20, Bit21, Bit22, Bit23,
  68. Bit24, Bit25, Bit26, Bit27, Bit28, Bit29, Bit30, Bit31
  69. }NU_Bits_ENUM;
  70. typedef volatile struct
  71. {
  72. NU_REG Bit0: 1;
  73. NU_REG Bit1: 1;
  74. NU_REG Bit2: 1;
  75. NU_REG Bit3: 1;
  76. NU_REG Bit4: 1;
  77. NU_REG Bit5: 1;
  78. NU_REG Bit6: 1;
  79. NU_REG Bit7: 1;
  80. NU_REG Bit8: 1;
  81. NU_REG Bit9: 1;
  82. NU_REG Bit10: 1;
  83. NU_REG Bit11: 1;
  84. NU_REG Bit12: 1;
  85. NU_REG Bit13: 1;
  86. NU_REG Bit14: 1;
  87. NU_REG Bit15: 1;
  88. NU_REG Bit16: 1;
  89. NU_REG Bit17: 1;
  90. NU_REG Bit18: 1;
  91. NU_REG Bit19: 1;
  92. NU_REG Bit20: 1;
  93. NU_REG Bit21: 1;
  94. NU_REG Bit22: 1;
  95. NU_REG Bit23: 1;
  96. NU_REG Bit24: 1;
  97. NU_REG Bit25: 1;
  98. NU_REG Bit26: 1;
  99. NU_REG Bit27: 1;
  100. NU_REG Bit28: 1;
  101. NU_REG Bit29: 1;
  102. NU_REG Bit30: 1;
  103. NU_REG Bit31: 1;
  104. }NU_BITs;
  105. typedef volatile union
  106. {
  107. __IO NU_REG Regs;
  108. __IO NU_BITs Bits;
  109. }NU_REG_BITs;
  110. //----------------------------------------------------//
  111. typedef enum
  112. {
  113. Pin0, Pin1, Pin2, Pin3, Pin4, Pin5, Pin6, Pin7,
  114. Pin8, Pin9, Pin10, Pin11, Pin12, Pin13, Pin14, Pin15,
  115. Pin16, Pin17, Pin18, Pin19, Pin20, Pin21, Pin22, Pin23,
  116. Pin24, Pin25, Pin26, Pin27, Pin28, Pin29, Pin30, Pin31
  117. }NU_Pins_ENUM;
  118. typedef volatile struct
  119. {
  120. NU_REG Pin0: 1;
  121. NU_REG Pin1: 1;
  122. NU_REG Pin2: 1;
  123. NU_REG Pin3: 1;
  124. NU_REG Pin4: 1;
  125. NU_REG Pin5: 1;
  126. NU_REG Pin6: 1;
  127. NU_REG Pin7: 1;
  128. NU_REG Pin8: 1;
  129. NU_REG Pin9: 1;
  130. NU_REG Pin10: 1;
  131. NU_REG Pin11: 1;
  132. NU_REG Pin12: 1;
  133. NU_REG Pin13: 1;
  134. NU_REG Pin14: 1;
  135. NU_REG Pin15: 1;
  136. NU_REG Pin16: 1;
  137. NU_REG Pin17: 1;
  138. NU_REG Pin18: 1;
  139. NU_REG Pin19: 1;
  140. NU_REG Pin20: 1;
  141. NU_REG Pin21: 1;
  142. NU_REG Pin22: 1;
  143. NU_REG Pin23: 1;
  144. NU_REG Pin24: 1;
  145. NU_REG Pin25: 1;
  146. NU_REG Pin26: 1;
  147. NU_REG Pin27: 1;
  148. NU_REG Pin28: 1;
  149. NU_REG Pin29: 1;
  150. NU_REG Pin30: 1;
  151. NU_REG Pin31: 1;
  152. }NU_PINs;
  153. typedef volatile union
  154. {
  155. __IO NU_REG Regs;
  156. __IO NU_PINs Bits;
  157. }NU_REG_PINs;
  158. //----------------------------------------------------//
  159. typedef enum
  160. {
  161. GPIO_OFFD_OFFD0 = 16,GPIO_OFFD_OFFD1,GPIO_OFFD_OFFD2,GPIO_OFFD_OFFD3,
  162. GPIO_OFFD_OFFD4,GPIO_OFFD_OFFD5,GPIO_OFFD_OFFD6,GPIO_OFFD_OFFD7,
  163. GPIO_OFFD_OFFD8,GPIO_OFFD_OFFD9,GPIO_OFFD_OFFD10,GPIO_OFFD_OFFD11,
  164. GPIO_OFFD_OFFD12,GPIO_OFFD_OFFD13,GPIO_OFFD_OFFD14,GPIO_OFFD_OFFD15
  165. }NU_GPIO_OFFD_ENUM;
  166. typedef struct
  167. {
  168. __IO NU_REG RESERVED:16;
  169. __IO NU_REG OFFD0:1;
  170. __IO NU_REG OFFD1:1;
  171. __IO NU_REG OFFD2:1;
  172. __IO NU_REG OFFD3:1;
  173. __IO NU_REG OFFD4:1;
  174. __IO NU_REG OFFD5:1;
  175. __IO NU_REG OFFD6:1;
  176. __IO NU_REG OFFD7:1;
  177. __IO NU_REG OFFD8:1;
  178. __IO NU_REG OFFD9:1;
  179. __IO NU_REG OFFD10:1;
  180. __IO NU_REG OFFD11:1;
  181. __IO NU_REG OFFD12:1;
  182. __IO NU_REG OFFD13:1;
  183. __IO NU_REG OFFD14:1;
  184. __IO NU_REG OFFD15:1;
  185. }NU_GPIO_OFFD_Bits;
  186. typedef volatile union
  187. {
  188. NU_REG Regs;
  189. NU_GPIO_OFFD_Bits Bits;
  190. }NU_GPIO_OFFD_T;
  191. //---------------------------------------------------------------------------------//
  192. typedef enum
  193. {
  194. GPIO_PMD_INPUT,GPIO_PMD_OUTPUT,GPIO_PMD_OPENDRAIN,GPIO_PMD_QUASI
  195. }NU_GPIO_PMD_MODE_ENUM;
  196. typedef enum
  197. {
  198. PORT_PMD_INPUT,PORT_PMD_OUTPUT,PORT_PMD_OPENDRAIN,PORT_PMD_QUASI
  199. }NU_PORT_PMD_MODE_ENUM;
  200. typedef enum
  201. {
  202. GPIO_PMD_PMD0 = 0,GPIO_PMD_PMD1 = 2,GPIO_PMD_PMD2 = 4,GPIO_PMD_PMD3 = 6,
  203. GPIO_PMD_PMD4 = 8,GPIO_PMD_PMD5 = 10,GPIO_PMD_PMD6 = 12,GPIO_PMD_PMD7 = 164,
  204. GPIO_PMD_PMD8 = 16,GPIO_PMD_PMD9 = 18,GPIO_PMD_PMD10 = 20,GPIO_PMD_PMD11 = 22,
  205. GPIO_PMD_PMD12 = 24,GPIO_PMD_PMD13 = 26,GPIO_PMD_PMD14 = 28,GPIO_PMD_PMD15 = 30
  206. }NU_GPIO_PMD_ENUM;
  207. typedef enum
  208. {
  209. PORT_PMD_PMD0 = 0,PORT_PMD_PMD1 = 2,PORT_PMD_PMD2 = 4,PORT_PMD_PMD3 = 6,
  210. PORT_PMD_PMD4 = 8,PORT_PMD_PMD5 = 10,PORT_PMD_PMD6 = 12,PORT_PMD_PMD7 = 164,
  211. PORT_PMD_PMD8 = 16,PORT_PMD_PMD9 = 18,PORT_PMD_PMD10 = 20,PORT_PMD_PMD11 = 22,
  212. PORT_PMD_PMD12 = 24,PORT_PMD_PMD13 = 26,PORT_PMD_PMD14 = 28,PORT_PMD_PMD15 = 30
  213. }NU_PORT_PMD_ENUM;
  214. typedef volatile union
  215. {
  216. NU_REG Regs;
  217. GPIO_PMD_T Bits;
  218. }NU_GPIO_PMD_T;
  219. //----------------------------------------------------------------------------------//
  220. //改造GPIO为结构(不占用空间)
  221. typedef struct
  222. {
  223. NU_GPIO_PMD_T PMD;//模式控制(0输入1输出2开漏3准双向)
  224. NU_GPIO_OFFD_T OFFD;//数字使能(高16位)
  225. NU_REG_PINs DOUT;//数据输出值(低16位)
  226. NU_REG_PINs DMASK;//数据输出写屏蔽
  227. NU_REG_PINs PIN;//管脚数值(低16位)
  228. NU_REG_PINs DBEN;//防反弹使能
  229. NU_REG_PINs IMD;//中断模式控制(0边沿触发中断1电平触发中断)
  230. NU_REG_BITs IEN;//中断使能(高16位上升沿或高电平,低16位下降沿或低电平)
  231. NU_REG_PINs ISRC;//中断源标志
  232. NU_REG RESERVED[7];//保留,为了构造GPIO结构数组
  233. } NU_GPIO_T;
  234. //--------------------------------------------------------------------//
  235. #define GPIOAs (*((NU_GPIO_T *) GPIOA_BASE))//定位全局结构变量GPIOAs
  236. #define GPIOBs (*((NU_GPIO_T *) GPIOB_BASE))//定位全局结构变量GPIOBs
  237. #define GPIOCs (*((NU_GPIO_T *) GPIOC_BASE))//定位全局结构变量GPIOCs
  238. #define GPIODs (*((NU_GPIO_T *) GPIOD_BASE))//定位全局结构变量GPIODs
  239. #define GPIOEs (*((NU_GPIO_T *) GPIOE_BASE))//定位全局结构变量GPIOEs
  240. //--------------------------------------------------------------------//
  241. #define PORTAs GPIOAs
  242. #define PORTBs GPIOBs
  243. #define PORTCs GPIOCs
  244. #define PORTDs GPIODs
  245. #define PORTEs GPIOEs
  246. //--------------------------------------------------------------------//
  247. #define PAs GPIOAs
  248. #define PBs GPIOBs
  249. #define PCs GPIOCs
  250. #define PDs GPIODs
  251. #define PEs GPIOEs
  252. //--------------------------------------------------------------------//
  253. #define GPIOx(x) ((NU_GPIO_T *) GPIOA_BASE + (x * 0x0040))
  254. #define PORTx(x) ((NU_GPIO_T *) GPIOA_BASE + (x * 0x0040))
  255. #define Px(x) ((NU_GPIO_T *) GPIOA_BASE + (x * 0x0040))
  256. //--------------------------------------------------------------------//
  257. typedef enum
  258. {
  259. GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL = 0,
  260. GPIO_DBNCECON_DBCLKSRC = 4,
  261. GPIO_DBNCECON_ICLK_ON = 5
  262. }NU_GPIO_DBNCECON_ENUM;
  263. typedef volatile union
  264. {
  265. NU_REG Regs;
  266. GPIO_DBNCECON_T Bits;
  267. }NU_GPIO_DBNCECON_T;
  268. typedef struct {
  269. union {
  270. __IO NU_GPIO_T Px[5];//GPIOs.Px[0].DOUT.Regs |= 1;GPIOs.Px[0].DOUT.Bits.Pin0 = 1;
  271. struct {
  272. __IO NU_GPIO_T PA;//GPIOs.PA.DOUT.Regs |=1;GPIOs.PA.DOUT.Bits.Pin0=1;
  273. __IO NU_GPIO_T PB;//GPIOs.PB.DOUT.Regs |=2;GPIOs.PB.DOUT.Bits.Pin1=1;
  274. __IO NU_GPIO_T PC;//GPIOs.PC.DOUT.Regs |=4;GPIOs.PC.DOUT.Bits.Pin2=1;
  275. __IO NU_GPIO_T PD;//GPIOs.PD.DOUT.Regs |=8;GPIOs.PD.DOUT.Bits.Pin3=1;
  276. __IO NU_GPIO_T PE;//GPIOs.PE.DOUT.Regs |=16;GPIOs.PE.DOUT.Bits.Pin4=1;
  277. };
  278. };
  279. __I NU_REG RESERVED[16];
  280. __IO NU_GPIO_DBNCECON_T DBNCECON;
  281. }NUS_GPIO, *NUPS_GPIO;
  282. #define NU_BASE_GPIO ((NUPS_GPIO) GPIOA_BASE)//定义硬件结构指针(硬件地址)
  283. #define GPIOs (*NU_BASE_GPIO)//定位全局结构变量GPIOs
  284. #define PORTs (*NU_BASE_GPIO)//定位全局结构变量PORTs
  285. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  286. typedef enum
  287. {
  288. SPI_CNTRL_GO_BUSY = 0,//通讯或忙状态标志
  289. SPI_CNTRL_RX_NEG = 1,//接收数据边沿反向位(0=SDI信号在SPICLK上升沿接收)
  290. SPI_CNTRL_TX_NEG = 2,//发送数据边沿反向位(0=SDO信号在SPICLK的上升沿发送)
  291. SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN = 3,//传输位长度(32,1,...31)
  292. SPI_CNTRL_TX_NUM = 8,//发送/接收数量(00=每次传输仅完成1次发送/接收,01=每次传输仅完成2次发送/接收)
  293. SPI_CNTRL_LSB = 10,//优先传送LSB(0=优先发送/接收MSB,根据CNTRL寄存器的Tx_BIT_LEN 决定TxX/RxX)
  294. SPI_CNTRL_CLKP = 11,//时钟极性(0=SCLK低电平闲置)
  295. SPI_CNTRL_SP_CYCLE = 12,//暂缓间隙 (仅主机模式)
  296. SPI_CNTRL_IF = 16,//中断标志(0=表示传输未结束, 该位写1清零)
  297. SPI_CNTRL_IE = 17,//中断使能
  298. SPI_CNTRL_SLAVE = 18,//SLAVE模式标志(0=MCU作为主机模式)
  299. SPI_CNTRL_BYTE_REORDER = 19,
  300. SPI_CNTRL_TWOB= 21,
  301. SPI_CNTRL_VARCLK_EN = 22
  302. }NU_SPI_CNTRL_ENUM;
  303. typedef volatile union
  304. {
  305. NU_REG Regs;
  306. SPI_CNTRL_T Bits;
  307. }NU_SPI_CNTRL_T;
  308. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  309. typedef enum
  310. {
  311. SPI_SSR_SSR = 0,//从机选择寄存器(主机模式)
  312. SPI_SSR_SS_LVL = 2,//从机选择触发电平选择
  313. SPI_SSR_AUTOSS = 3,//自动从机选择(主机模式)
  314. SPI_SSR_SS_LTRIG = 4,//从机电平触发选择(从机模式)
  315. SPI_SSR_LTRIG_FLAG = 5//电平触发标志
  316. }NU_SPI_SSR_ENUM;
  317. typedef volatile union
  318. {
  319. NU_REG Regs;
  320. SPI_SSR_T Bits;
  321. }NU_SPI_SSR_T;
  322. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  323. typedef enum
  324. {
  325. SPI_DMA_TX_DMA_GO = 0,//发送DMA开始(如果采用DMA发送数据,将不会对SPI_CNTRL寄存器的GO_BUSY位置位)
  326. SPI_DMA_RX_DMA_GO = 1//接收DMA开始
  327. }NU_SPI_DMA_ENUM;
  328. typedef volatile union
  329. {
  330. NU_REG Regs;
  331. SPI_DMA_T Bits;
  332. }NU_SPI_DMA_T;
  333. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  334. typedef enum
  335. {
  336. SPI_DIVIDER_TDIVIDER = 0,
  337. SPI_DIVIDER_TDIVIDER2 = 16
  338. }NU_SPI_DIVIDER_ENUM;
  339. typedef volatile union
  340. {
  341. NU_REG Regs;
  342. SPI_DIVIDER_T Bits;
  343. }NU_SPI_DIVIDER_T;
  344. //-------------------------------------------------------------------------------------//
  345. typedef struct
  346. {
  347. NU_SPI_CNTRL_T CNTRL;//控制及状态寄存器
  348. NU_SPI_DIVIDER_T DIVIDER;//时钟除频寄存器
  349. NU_SPI_SSR_T SSR;//从机选择寄存器
  350. NU_REG RESERVE0;//保留
  351. union{
  352. NU_REG_BITs RX[2];//接收数据寄存器数组
  353. struct{
  354. NU_REG_BITs RX0;//接收数据寄存器低32位
  355. NU_REG_BITs RX1;//接收数据寄存器高32位
  356. };
  357. };
  358. NU_REG RESERVE1[2];//保留
  359. union{
  360. NU_REG_BITs TX[2];//数据发送寄存器数组
  361. struct{
  362. NU_REG_BITs TX0;//数据发送寄存器低32位
  363. NU_REG_BITs TX1;//数据发送寄存器高32位
  364. };
  365. };
  366. NU_REG RESERVE2[3];//保留
  367. NU_REG_BITs VARCLK;
  368. NU_SPI_DMA_T DMA;//SPIDMA控制寄存器
  369. }NU_SPI_T;
  370. //----------------------------------------------------//
  371. #define SPI0s (*((NU_SPI_T *) SPI0_BASE))//定位全局结构变量SPI0s
  372. #define SPI1s (*((NU_SPI_T *) SPI1_BASE))//定位全局结构变量SPI1s
  373. #define SPI2s (*((NU_SPI_T *) SPI2_BASE))//定位全局结构变量SPI2s
  374. #define SPI3s (*((NU_SPI_T *) SPI3_BASE))//定位全局结构变量SPI3s
  375. //----------------------------------------------------//
  376. #define SPIx(x) ((NU_SPI_T *) SPI0_BASE + ((x & 1) * 0x4000) + ((x >> 1) * 0x100000))
  377. //----------------------------------------------------//
  378. typedef enum
  379. {
  380. PDMA_CSR_PDMACEN = 0,//PDMA通道使能
  381. PDMA_CSR_SW_RST = 1,//软件产生复位
  382. PDMA_CSR_MODE_SEL = 2,//PDMA模式选择
  383. PDMA_CSR_SAD_SEL = 4,//传输源地址方向选择
  384. PDMA_CSR_DAD_SEL = 6,//传输目的地址方向选择
  385. PDMA_CSR_WAR_BCR_SEL = 12,
  386. PDMA_CSR_APB_TWS = 19,//外设传输宽度选择
  387. PDMA_CSR_TRIG_EN = 23//PDMA数据读写传输使能(当PDMA传输完成, 该位自动清除.)
  388. }NU_PDMA_CSR_ENUM;
  389. typedef volatile union
  390. {
  391. NU_REG Regs;
  392. PDMA_CSR_T Bits;
  393. }NU_PDMA_CSR_T;
  394. //----------------------------------------------------//
  395. typedef enum
  396. {
  397. PDMA_CBCR_CBCR = 0
  398. }NU_PDMA_CBCR_ENUM;
  399. typedef volatile union
  400. {
  401. NU_REG Regs;
  402. PDMA_CBCR_T Bits;
  403. }NU_PDMA_CBCR_T;
  404. //----------------------------------------------------//
  405. typedef enum
  406. {
  407. PDMA_IER_TABORT_IE = 0,//读写异常使能
  408. PDMA_IER_BLKD_IE = 1,//Transfer Done中断使能
  409. PDMA_IER_WAR_IE = 2//Wrap Around中断使能
  410. }NU_PDMA_IER_ENUM;
  411. typedef volatile union
  412. {
  413. NU_REG Regs;
  414. PDMA_IER_T Bits;
  415. }NU_PDMA_IER_T;
  416. //----------------------------------------------------//
  417. typedef enum
  418. {
  419. PDMA_ISR_TABORT_IF = 0,//PDMA 读/写 目标异常中断标志位
  420. PDMA_ISR_BLKD_IF = 1,//Block 传递完成 中断标志位
  421. PDMA_ISR_WAR_BCR_IF= 8,//Wrap around传递字节计时器中断标志位
  422. PDMA_ISR_INTR = 31//中断管脚状态(只读)
  423. }NU_PDMA_ISR_ENUM;
  424. typedef volatile union
  425. {
  426. NU_REG Regs;
  427. PDMA_ISR_T Bits;
  428. }NU_PDMA_ISR_T;
  429. //----------------------------------------------------//
  430. typedef struct
  431. {
  432. NU_PDMA_CSR_T CSR;//控制寄存器
  433. NU_REG_BITs SAR;//源地址寄存器
  434. NU_REG_BITs DAR;//目的地址寄存器
  435. NU_REG_BITs BCR;//发送字节计数寄存器
  436. NU_REG_BITs POINT;//内部数据指示器
  437. NU_REG_BITs CSAR;//当前源目的地址
  438. NU_REG_BITs CDAR;//当前目的地址寄存器
  439. NU_PDMA_CBCR_T CBCR;//当前传输字节计数寄存器
  440. NU_PDMA_IER_T IER;//中断使能寄存器
  441. NU_PDMA_ISR_T ISR;//中断状态寄存器
  442. union{
  443. NU_REG_BITs SBUF[4];//共享缓冲FIFO
  444. struct{
  445. NU_REG_BITs SBUF0;//共享缓冲FIFO
  446. NU_REG_BITs SBUF1;//共享缓冲FIFO
  447. NU_REG_BITs SBUF2;//共享缓冲FIFO
  448. NU_REG_BITs SBUF3;//共享缓冲FIFO
  449. };
  450. };
  451. }NU_PDMA_T;
  452. //----------------------------------------------------//
  453. #define PDMA0s (*((NU_PDMA_T *) PDMA0_BASE))//定位全局结构变量PDMA0s
  454. #define PDMA1s (*((NU_PDMA_T *) PDMA1_BASE))//定位全局结构变量PDMA1s
  455. #define PDMA2s (*((NU_PDMA_T *) PDMA2_BASE))//定位全局结构变量PDMA2s
  456. #define PDMA3s (*((NU_PDMA_T *) PDMA3_BASE))//定位全局结构变量PDMA3s
  457. #define PDMA4s (*((NU_PDMA_T *) PDMA4_BASE))//定位全局结构变量PDMA4s
  458. #define PDMA5s (*((NU_PDMA_T *) PDMA5_BASE))//定位全局结构变量PDMA5s
  459. #define PDMA6s (*((NU_PDMA_T *) PDMA6_BASE))//定位全局结构变量PDMA6s
  460. #define PDMA7s (*((NU_PDMA_T *) PDMA7_BASE))//定位全局结构变量PDMA7s
  461. #define PDMA8s (*((NU_PDMA_T *) PDMA8_BASE))//定位全局结构变量PDMA8s
  462. //----------------------------------------------------//
  463. #define PDMAx(x) ((NU_PDMA_T *) PDMA0_BASE + (x * 0x0100))
  464. //----------------------------------------------------//
  465. typedef struct {
  466. union {
  467. __IO NU_PDMA_T CHx[16];
  468. struct {
  469. __IO NU_PDMA_T CH0;
  470. __IO NU_PDMA_T CH1;
  471. __IO NU_PDMA_T CH2;
  472. __IO NU_PDMA_T CH3;
  473. __IO NU_PDMA_T CH4;
  474. __IO NU_PDMA_T CH5;
  475. __IO NU_PDMA_T CH6;
  476. __IO NU_PDMA_T CH7;
  477. __IO NU_PDMA_T CH8;
  478. __IO NU_PDMA_T RESERVE[7];
  479. };
  480. };
  481. }NUS_PDMA, *NUPS_PDMA;
  482. //----------------------------------------------------//
  483. #define NU_BASE_PDMA ((NUPS_PDMA) PDMA0_BASE)//定义硬件结构指针(硬件地址)
  484. #define PDMAs (*NU_BASE_PDMA)//定位全局结构变量PDMAs
  485. //----------------------------------------------------//
  486. typedef enum
  487. {
  488. TIMER_TCSR_PRESCALE = 0,//预分频计数器
  489. TIMER_TCSR_TDR_EN = 16,//数据锁存使能
  490. TIMER_TCSR_COUNTER_EN = 24,//
  491. TIMER_TCSR_CACT = 25,//定时器工作状态
  492. TIMER_TCSR_CRST = 26,//计数器重置
  493. TIMER_TCSR_MODE = 27,//定时器工作模式
  494. TIMER_TCSR_TMR_IE = 29,//中断使能
  495. TIMER_TCSR_CEN = 30,//计数器使能位
  496. TIMER_TCSR_nDBGACK_EN = 31
  497. }NU_TIMER_TCSR_ENUM;
  498. typedef volatile union
  499. {
  500. NU_REG Regs;
  501. TIMER_TCSR_T Bits;
  502. }NU_TIMER_TCSR_T;
  503. //----------------------------------------------------//
  504. typedef enum
  505. {
  506. TIMER_TISR_TIF = 0//定时器中断标志
  507. }NU_TIMER_TISR_T_ENUM;
  508. typedef volatile union
  509. {
  510. NU_REG Regs;
  511. TIMER_TISR_T Bits;
  512. }NU_TIMER_TISR_T;
  513. //----------------------------------------------------//
  514. typedef struct
  515. {
  516. __IO NU_TIMER_TCSR_T TCSR;//控制与状态寄存器
  517. __IO NU_REG_BITs TCMPR;//比较寄存器
  518. __IO NU_TIMER_TISR_T TISR;//中断状态寄存器
  519. __IO NU_REG_BITs TDR;//数据寄存器
  520. }NU_TIMER_T;
  521. //----------------------------------------------------//
  522. #define TIMER0s (*((NU_TIMER_T *) TIMER0_BASE))//定位全局结构变量TIMER0s
  523. #define TIMER1s (*((NU_TIMER_T *) TIMER1_BASE))//定位全局结构变量TIMER1s
  524. #define TIMER2s (*((NU_TIMER_T *) TIMER2_BASE))//定位全局结构变量TIMER2s
  525. #define TIMER3s (*((NU_TIMER_T *) TIMER3_BASE))//定位全局结构变量TIMER3s
  526. //----------------------------------------------------//
  527. #define TIMERx(x) ((NU_TIMER_T *)TIMER0_BASE + ((x & 1) * 0x0020) + ((x >> 1) * 0x100000))
  528. //----------------------------------------------------//
  529. typedef enum
  530. {
  531. I2C_START = 0x08, //已发送起始条件
  532. I2C_REP_START = 0x10, //已发送重复起始条件
  533. /* Master Transmitter */ //主发送器模式
  534. I2C_MT_SLA_ACK = 0x18, //已发送SLA+W,且已接收ACK
  535. I2C_MT_SLA_NACK = 0x20, //已发送SLA+W,且未接收ACK
  536. I2C_MT_DATA_ACK = 0x28, //已发送I2DAT 中的数据字节,且已接收ACK
  537. I2C_MT_DATA_NACK = 0x30, //已发送I2DAT 中的数据字节,且未接收ACK
  538. I2C_MT_ARB_LOST = 0x38,
  539. /* Master Receiver */ //主接收器模式
  540. I2C_MR_ARB_LOST = 0x38,
  541. I2C_MR_SLA_ACK = 0x40, //已发送SLA+R,且已接收ACK
  542. I2C_MR_SLA_NACK = 0x48, //已发送SLA+R,且未接收ACK
  543. I2C_MR_DATA_ACK = 0x50,
  544. I2C_MR_DATA_NACK = 0x58,
  545. /* Slave Transmitter */
  546. I2C_ST_SLA_ACK = 0xA8,
  547. I2C_ST_ARB_LOST_SLA_ACK = 0xB0,
  548. I2C_ST_DATA_ACK = 0xB8,
  549. I2C_ST_DATA_NACK = 0xC0,
  550. I2C_ST_LAST_DATA = 0xC8,
  551. /* Slave Receiver */
  552. I2C_SR_SLA_ACK = 0x60,
  553. I2C_SR_ARB_LOST_SLA_ACK = 0x68,
  554. I2C_SR_GCALL_ACK = 0x70,
  555. I2C_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK = 0x78,
  556. I2C_SR_DATA_ACK = 0x80,
  557. I2C_SR_DATA_NACK = 0x88,
  558. I2C_SR_GCALL_DATA_ACK = 0x90,
  559. I2C_SR_GCALL_DATA_NACK = 0x98,
  560. I2C_SR_STOP = 0xA0,
  561. /* Misc */
  562. I2C_NO_INFO = 0xF8,
  563. I2C_BUS_ERROR = 0x00,
  564. I2C_BUS_OK = 0xFF
  565. }NU_I2C_STATUS_ENUM;
  566. //----------------------------------------------------//
  567. typedef enum
  568. {
  569. I2C_CON_AA = 2,//I2C接收应答标志位
  570. I2C_CON_SI = 3,//I2C中断标志位
  571. I2C_CON_STO = 4,//I2C停止标志
  572. I2C_CON_STA = 5,//I2C起始标志
  573. I2C_CON_ENSI = 6,//I2C控制使能/禁止
  574. I2C_CON_EI = 7 //使能中断
  575. }NU_I2C_CON_ENUM;
  576. typedef volatile union
  577. {
  578. NU_REG Regs;
  579. I2C_CON_T Bits;
  580. }NU_I2C_CON_T;
  581. //----------------------------------------------------//
  582. typedef enum
  583. {
  584. I2C_ADDR_GC = 0,//全呼功能
  585. I2C_ADDR_ADDR = 1 //I2C地址寄存器
  586. }NU_I2C_ADDR_ENUM;
  587. typedef volatile union
  588. {
  589. NU_REG Regs;
  590. I2C_ADDR_T Bits;
  591. }NU_I2C_ADDR_T;
  592. //----------------------------------------------------//
  593. typedef enum
  594. {
  595. I2C_ADRM_ADM = 1 //I2C隐藏地址寄存器
  596. }NU_I2C_ADRM_ENUM;
  597. typedef volatile union
  598. {
  599. NU_REG Regs;
  600. I2C_ADRM_T Bits;
  601. }NU_I2C_ADRM_T;
  602. //----------------------------------------------------//
  603. typedef enum
  604. {
  605. I2C_TOC_TIF = 0,//超时标志
  606. I2C_TOC_DIV4 = 1,//超时计数输入时钟除4
  607. I2C_TOC_ENTI = 2 //超时计数使能/禁止
  608. }NU_I2C_TOC_NUM;
  609. typedef volatile union
  610. {
  611. NU_REG Regs;
  612. I2C_TOC_T Bits;
  613. }NU_I2C_TOC_T;
  614. //----------------------------------------------------//
  615. typedef struct
  616. {
  617. __IO NU_I2C_CON_T CON;//I2C控制寄存器
  618. __IO NU_I2C_ADDR_T ADDR0;//I2C从机地址寄存器0
  619. __IO NU_REG_BITs DATA;//I2C数据寄存器
  620. __IO NU_REG_BITs STATUS;//I2C状态寄存器
  621. __IO NU_REG_BITs CLK;//I2C时钟时钟分频寄存器
  622. __IO NU_I2C_TOC_T TOC;//I2C超时控制寄存器
  623. __IO NU_I2C_ADDR_T ADDR1;//从机地址寄存器1
  624. __IO NU_I2C_ADDR_T ADDR2;//从机地址寄存器2
  625. __IO NU_I2C_ADDR_T ADDR3;//从机地址寄存器3
  626. __IO NU_I2C_ADRM_T ADRM0;//从机隐藏地址寄存器0
  627. __IO NU_I2C_ADRM_T ADRM1;//从机隐藏地址寄存器1
  628. __IO NU_I2C_ADRM_T ADRM2;//从机隐藏地址寄存器2
  629. __IO NU_I2C_ADRM_T ADRM3;//从机隐藏地址寄存器3
  630. __IO NU_REG RESERVE[((I2C1_BASE - I2C0_BASE) - sizeof(I2C_T)) / sizeof(NU_REG)];
  631. }NU_I2C_T;
  632. //----------------------------------------------------//
  633. #define I2C0s (*((NU_I2C_T *) I2C0_BASE))//定位全局结构变量I2C0s
  634. #define I2C1s (*((NU_I2C_T *) I2C1_BASE))//定位全局结构变量I2C0s
  635. //----------------------------------------------------//
  636. #define I2Cx(x) ((NU_I2C_T *) I2C0_BASE + (x * 0x100000))
  637. //----------------------------------------------------//
  638. typedef struct {
  639. union {
  640. __IO NU_I2C_T PORT[2];
  641. struct {
  642. __IO NU_I2C_T PORT0;
  643. __IO NU_I2C_T PORT1;
  644. };
  645. };
  646. }NUS_I2C, *NUPS_I2C;
  647. //----------------------------------------------------//
  648. #define NU_BASE_I2C ((NUPS_I2C) I2C0_BASE)//定义硬件结构指针(硬件地址)
  649. #define I2Cs (*NU_BASE_I2C)//定位全局结构变量I2Cs
  650. //----------------------------------------------------//
  651. typedef enum
  652. {
  653. PWM_PPR_CP01 = 0,//PWM定时器0&1的时钟预分频
  654. PWM_PPR_CP23 = 8,//PWM定时器2&3的时钟预分频
  655. PWM_PPR_DZI01 = 16,//PWM0与PWM1的死区间隔寄存器
  656. PWM_PPR_DZI23 = 24,//PWM2与PWM3的死区间隔寄存器
  657. PWM_PPR_CP45 = 0,//PWM定时器4&5的时钟预分频
  658. PWM_PPR_CP67 = 8,//PWM定时器6&7的时钟预分频
  659. PWM_PPR_DZI45 = 16,//PWM4与PWM5的死区间隔寄存器
  660. PWM_PPR_DZI67 = 24//PWM6与PWM7的死区间隔寄存器
  661. }NU_PWM_PPR_ENUM;
  662. typedef enum
  663. {
  664. PWM_PPR03_CP01 = 0,//PWM定时器0&1的时钟预分频0
  665. PWM_PPR03_CP23 = 8,//PWM定时器2&3的时钟预分频2
  666. PWM_PPR03_DZI01 = 16,//PWM0与PWM1的死区间隔寄存器
  667. PWM_PPR03_DZI23 = 24//PWM2与PWM3的死区间隔寄存器
  668. }NU_PWM_PPR03_ENUM;
  669. typedef volatile union
  670. {
  671. NU_REG Regs;
  672. PWM_PPR_T Bits;
  673. }NU_PWM_PPR_T;
  674. //----------------------------------------------------//
  675. typedef enum
  676. {
  677. PWM_PPR47_CP45 = 0,//PWM定时器4&5的时钟预分频0
  678. PWM_PPR47_CP67 = 8,//PWM定时器6&7的时钟预分频2
  679. PWM_PPR47_DZI45 = 16,//PWM4与PWM5的死区间隔寄存器
  680. PWM_PPR47_DZI67 = 24//PWM6与PWM7的死区间隔寄存器
  681. }NU_PWM_PPR47_ENUM;
  682. typedef struct
  683. {
  684. __IO NU_REG CP45:8;
  685. __IO NU_REG CP67:8;
  686. __IO NU_REG DZI45:8;
  687. __IO NU_REG DZI67:8;
  688. }NU_PWM_PPR_Bits;
  689. typedef volatile union
  690. {
  691. NU_REG Regs;
  692. NU_PWM_PPR_Bits Bits;
  693. }NU_PWM_PPR47_T;
  694. //----------------------------------------------------//
  695. typedef enum
  696. {
  697. PWM_CSR_CSR0 = 0,//定时器0时钟源选择
  698. PWM_CSR_CSR1 = 4,//定时器1时钟源选择
  699. PWM_CSR_CSR2 = 8,//定时器2时钟源选择
  700. PWM_CSR_CSR3 = 12,//定时器3时钟源选择
  701. PWM_CSR_CSR4 = 0,//定时器4时钟源选择
  702. PWM_CSR_CSR5 = 4,//定时器5时钟源选择
  703. PWM_CSR_CSR6 = 8,//定时器6时钟源选择
  704. PWM_CSR_CSR7 = 12//定时器7时钟源选择
  705. }NU_PWM_CSR_ENUM;
  706. typedef enum
  707. {
  708. PWM_CSR03_CSR0 = 0,//定时器0时钟源选择
  709. PWM_CSR03_CSR1 = 4,//定时器1时钟源选择
  710. PWM_CSR03_CSR2 = 8,//定时器2时钟源选择
  711. PWM_CSR03_CSR3 = 12//定时器3时钟源选择
  712. }NU_PWM_CSR03_ENUM;
  713. typedef volatile union
  714. {
  715. NU_REG Regs;
  716. PWM_CSR_T Bits;
  717. }NU_PWM_CSR_T;
  718. //----------------------------------------------------//
  719. typedef enum
  720. {
  721. PWM_CSR47_CSR4 = 0,//定时器4时钟源选择
  722. PWM_CSR47_CSR5 = 4,//定时器5时钟源选择
  723. PWM_CSR47_CSR6 = 8,//定时器6时钟源选择
  724. PWM_CSR47_CSR7 = 12//定时器7时钟源选择
  725. }NU_PWM_CSR47_ENUM;
  726. typedef struct
  727. {
  728. __IO NU_REG CSR4:3;
  729. __I NU_REG RESERVE0:1;
  730. __IO NU_REG CSR5:3;
  731. __I NU_REG RESERVE1:1;
  732. __IO NU_REG CSR6:3;
  733. __I NU_REG RESERVE2:1;
  734. __IO NU_REG CSR7:3;
  735. __I NU_REG RESERVE3:17;
  736. }NU_PWM_CSR47_Bits;
  737. typedef volatile union
  738. {
  739. NU_REG Regs;
  740. NU_PWM_CSR47_Bits Bits;
  741. }NU_PWM_CSR47_T;
  742. //----------------------------------------------------//
  743. typedef enum
  744. {
  745. PWM_PCR_CH0EN = 0,//PWM定时器0使能/禁止
  746. PWM_PCR_CH0INV = 2,//PWM定时器0反向打开/关闭
  747. PWM_PCR_CH0MOD = 3,//PWM定时器0自动加载/单触发模式选择
  748. PWM_PCR_DZEN01 = 4,//死区发生器0使能/禁止
  749. PWM_PCR_DZEN23 = 5,//死区发生器2使能/禁止
  750. PWM_PCR_CH1EN = 8,//PWM定时器1使能/禁止
  751. PWM_PCR_CH1INV = 10,//PWM定时器1反向打开/关闭
  752. PWM_PCR_CH1MOD = 11,//PWM定时器1自动重载/单触发模式选择
  753. PWM_PCR_CH2EN = 16,//PWM定时器2使能/禁止
  754. PWM_PCR_CH2INV = 18,//PWM定时器2反向打开/关闭
  755. PWM_PCR_CH2MOD = 19,//PWM定时器2自动重载/单触发模式选择
  756. PWM_PCR_CH3EN = 24,//PWM定时器3使能/禁止
  757. PWM_PCR_CH3INV = 26,//PWM定时器3反向打开/关闭
  758. PWM_PCR_CH3MOD = 27,//PWM定时器3自动重载/单触发模式选择
  759. PWM_PCR_CH4EN = 0,//PWM定时器4使能/禁止
  760. PWM_PCR_CH4INV = 2,//PWM定时器4反向打开/关闭
  761. PWM_PCR_CH4MOD = 3,//PWM定时器4自动加载/单触发模式选择
  762. PWM_PCR_DZEN45 = 4,//死区发生器4使能/禁止
  763. PWM_PCR_DZEN67 = 5,//死区发生器6使能/禁止
  764. PWM_PCR_CH5EN = 8,//PWM定时器5使能/禁止
  765. PWM_PCR_CH5INV = 10,//PWM定时器5反向打开/关闭
  766. PWM_PCR_CH5MOD = 11,//PWM定时器5自动重载/单触发模式选择
  767. PWM_PCR_CH6EN = 16,//PWM定时器6使能/禁止
  768. PWM_PCR_CH6INV = 18,//PWM定时器6反向打开/关闭
  769. PWM_PCR_CH6MOD = 19,//PWM定时器6自动重载/单触发模式选择
  770. PWM_PCR_CH7EN = 24,//PWM定时器7使能/禁止
  771. PWM_PCR_CH7INV = 26,//PWM定时器7反向打开/关闭
  772. PWM_PCR_CH7MOD = 27,//PWM定时器7自动重载/单触发模式选择
  773. }NU_PWM_PCR_ENUM;
  774. typedef enum
  775. {
  776. PWM_PCR03_CH0EN = 0,//PWM定时器0使能/禁止
  777. PWM_PCR03_CH0INV = 2,//PWM定时器0反向打开/关闭
  778. PWM_PCR03_CH0MOD = 3,//PWM定时器0自动加载/单触发模式选择
  779. PWM_PCR03_DZEN01 = 4,//死区发生器0使能/禁止
  780. PWM_PCR03_DZEN23 = 5,//死区发生器2使能/禁止
  781. PWM_PCR03_CH1EN = 8,//PWM定时器1使能/禁止
  782. PWM_PCR03_CH1INV = 10,//PWM定时器1反向打开/关闭
  783. PWM_PCR03_CH1MOD = 11,//PWM定时器1自动重载/单触发模式选择
  784. PWM_PCR03_CH2EN = 16,//PWM定时器2使能/禁止
  785. PWM_PCR03_CH2INV = 18,//PWM定时器2反向打开/关闭
  786. PWM_PCR03_CH2MOD = 19,//PWM定时器2自动重载/单触发模式选择
  787. PWM_PCR03_CH3EN = 24,//PWM定时器3使能/禁止
  788. PWM_PCR03_CH3INV = 26,//PWM定时器3反向打开/关闭
  789. PWM_PCR03_CH3MOD = 27,//PWM定时器3自动重载/单触发模式选择
  790. }NU_PWM_PCR03_ENUM;
  791. typedef volatile union
  792. {
  793. NU_REG Regs;
  794. PWM_PCR_T Bits;
  795. }NU_PWM_PCR_T;
  796. //----------------------------------------------------//
  797. typedef enum
  798. {
  799. PWM_PCR47_CH4EN = 0,//PWM定时器4使能/禁止
  800. PWM_PCR47_CH4INV = 2,//PWM定时器4反向打开/关闭
  801. PWM_PCR47_CH4MOD = 3,//PWM定时器4自动加载/单触发模式选择
  802. PWM_PCR47_DZEN45 = 4,//死区发生器4使能/禁止
  803. PWM_PCR47_DZEN67 = 5,//死区发生器6使能/禁止
  804. PWM_PCR47_CH5EN = 8,//PWM定时器5使能/禁止
  805. PWM_PCR47_CH5INV = 10,//PWM定时器5反向打开/关闭
  806. PWM_PCR47_CH5MOD = 11,//PWM定时器5自动重载/单触发模式选择
  807. PWM_PCR47_CH6EN = 16,//PWM定时器6使能/禁止
  808. PWM_PCR47_CH6INV = 18,//PWM定时器6反向打开/关闭
  809. PWM_PCR47_CH6MOD = 19,//PWM定时器6自动重载/单触发模式选择
  810. PWM_PCR47_CH7EN = 24,//PWM定时器7使能/禁止
  811. PWM_PCR47_CH7INV = 26,//PWM定时器7反向打开/关闭
  812. PWM_PCR47_CH7MOD = 27,//PWM定时器7自动重载/单触发模式选择
  813. }NU_PWM_PCR47_ENUM;
  814. typedef struct
  815. {
  816. __IO NU_REG CH4EN:1;
  817. __I NU_REG RESERVE0:1;
  818. __IO NU_REG CH4INV:1;
  819. __IO NU_REG CH4MOD:1;
  820. __IO NU_REG DZEN45:1;
  821. __IO NU_REG DZEN67:1;
  822. __I NU_REG RESERVE1:2;
  823. __IO NU_REG CH5EN:1;
  824. __I NU_REG RESERVE2:1;
  825. __IO NU_REG CH5INV:1;
  826. __IO NU_REG CH5MOD:1;
  827. __I NU_REG RESERVE3:4;
  828. __IO NU_REG CH6EN:1;
  829. __I NU_REG RESERVE4:1;
  830. __IO NU_REG CH6INV:1;
  831. __IO NU_REG CH6MOD:1;
  832. __I NU_REG RESERVE5:4;
  833. __IO NU_REG CH7EN:1;
  834. __I NU_REG RESERVE6:1;
  835. __IO NU_REG CH7INV:1;
  836. __IO NU_REG CH7MOD:1;
  837. __I NU_REG RESERVE7:4;
  838. }NU_PWM_PCR47_Bits;
  839. typedef volatile union
  840. {
  841. NU_REG Regs;
  842. NU_PWM_PCR47_Bits Bits;
  843. }NU_PWM_PCR47_T;
  844. //----------------------------------------------------//
  845. typedef enum
  846. {
  847. PWM_PBCR_BCn = 0
  848. }NU_PWM_PBCR_NUM;
  849. typedef volatile union
  850. {
  851. NU_REG Regs;
  852. PWM_PBCR_T Bits;
  853. }NU_PWM_PBCR_T;
  854. //----------------------------------------------------//
  855. typedef enum
  856. {
  857. PWM_PIER_PWMIE0 = 0,//PWM定时器0中断使能
  858. PWM_PIER_PWMIE1 = 1,//PWM定时器1中断使能
  859. PWM_PIER_PWMIE2 = 2,//PWM定时器2中断使能
  860. PWM_PIER_PWMIE3 = 3, //PWM定时器3中断使能
  861. PWM_PIER_PWMIE4 = 0,//PWM定时器4中断使能
  862. PWM_PIER_PWMIE5 = 1,//PWM定时器5中断使能
  863. PWM_PIER_PWMIE6 = 2,//PWM定时器6中断使能
  864. PWM_PIER_PWMIE7 = 3 //PWM定时器7中断使能
  865. }NU_PWM_PIER_NUM;
  866. typedef enum
  867. {
  868. PWM_PIER03_PWMIE0 = 0,//PWM定时器0中断使能
  869. PWM_PIER03_PWMIE1 = 1,//PWM定时器1中断使能
  870. PWM_PIER03_PWMIE2 = 2,//PWM定时器2中断使能
  871. PWM_PIER03_PWMIE3 = 3 //PWM定时器3中断使能
  872. }NU_PWM_PIER03_NUM;
  873. typedef volatile union
  874. {
  875. NU_REG Regs;
  876. PWM_PIER_T Bits;
  877. }NU_PWM_PIER_T;
  878. //----------------------------------------------------//
  879. typedef enum
  880. {
  881. PWM_PIER47_PWMIE4 = 0,//PWM定时器4中断使能
  882. PWM_PIER47_PWMIE5 = 1,//PWM定时器5中断使能
  883. PWM_PIER47_PWMIE6 = 2,//PWM定时器6中断使能
  884. PWM_PIER47_PWMIE7 = 3 //PWM定时器7中断使能
  885. }NU_PWM_PIER47_NUM;
  886. typedef struct
  887. {
  888. __IO NU_REG PWMIE4:1;
  889. __IO NU_REG PWMIE5:1;
  890. __IO NU_REG PWMIE6:1;
  891. __IO NU_REG PWMIE7:1;
  892. __I NU_REG RESERVE:28;
  893. }NU_PWM_PIER47_Bits;
  894. typedef volatile union
  895. {
  896. NU_REG Regs;
  897. NU_PWM_PIER47_Bits Bits;
  898. }NU_PWM_PIER47_T;
  899. //----------------------------------------------------//
  900. typedef enum
  901. {
  902. PWM_PIIR_PWMIF0 = 0,//PWM定时器0中断标志
  903. PWM_PIIR_PWMIF1 = 1,//PWM定时器1中断标志
  904. PWM_PIIR_PWMIF2 = 2,//PWM定时器2中断标志
  905. PWM_PIIR_PWMIF3 = 3,//PWM定时器3中断标志
  906. PWM_PIIR_PWMIF4 = 0,//PWM定时器4中断标志
  907. PWM_PIIR_PWMIF5 = 1,//PWM定时器5中断标志
  908. PWM_PIIR_PWMIF6 = 2,//PWM定时器6中断标志
  909. PWM_PIIR_PWMIF7 = 3 //PWM定时器7中断标志
  910. }NU_PWM_PIIR_NUM;
  911. typedef enum
  912. {
  913. PWM_PIIR03_PWMIF0 = 0,//PWM定时器0中断标志
  914. PWM_PIIR03_PWMIF1 = 1,//PWM定时器1中断标志
  915. PWM_PIIR03_PWMIF2 = 2,//PWM定时器2中断标志
  916. PWM_PIIR03_PWMIF3 = 3 //PWM定时器3中断标志
  917. }NU_PWM_PIIR03_NUM;
  918. typedef volatile union
  919. {
  920. NU_REG Regs;
  921. PWM_PIIR_T Bits;
  922. }NU_PWM_PIIR_T;
  923. //----------------------------------------------------//
  924. typedef enum
  925. {
  926. PWM_PIIR47_PWMIF4 = 0,//PWM定时器4中断标志
  927. PWM_PIIR47_PWMIF5 = 1,//PWM定时器5中断标志
  928. PWM_PIIR47_PWMIF6 = 2,//PWM定时器6中断标志
  929. PWM_PIIR47_PWMIF7 = 3 //PWM定时器7中断标志
  930. }NU_PWM_PIIR47_NUM;
  931. typedef struct
  932. {
  933. __IO NU_REG PWMIF5:1;
  934. __IO NU_REG PWMIF6:1;
  935. __IO NU_REG PWMIF7:1;
  936. __IO NU_REG PWMIF8:1;
  937. __I NU_REG RESERVE:28;
  938. }NU_PWM_PIIR47_Bits;
  939. typedef volatile union
  940. {
  941. NU_REG Regs;
  942. NU_PWM_PIIR47_Bits Bits;
  943. }NU_PWM_PIIR47_T;
  944. //----------------------------------------------------//
  945. typedef enum
  946. {
  947. PWM_CCR0_INV0 = 0,//通道0反向打开/关闭
  948. PWM_CCR0_CRL_IE0 = 1,//通道0向上计数中断使能
  949. PWM_CCR0_CFL_IE0 = 2,//通道0向下计数中断使能
  950. PWM_CCR0_CAPCH0EN = 3,//捕捉器通道0传输使能/禁止
  951. PWM_CCR0_CAPIF0 = 4,//捕捉器0中断标志
  952. PWM_CCR0_CRLRI0 = 6,//捕捉器通道0传输使能/禁止
  953. PWM_CCR0_CFLRI0 = 7,//CFLR0锁定方向标志位
  954. PWM_CCR0_INV1 = 16,//通道1反向打开/关闭
  955. PWM_CCR0_CRL_IE1 = 17,//通道1向上计数中断使能
  956. PWM_CCR0_CFL_IE1 = 18,//通道1向下计数中断使能
  957. PWM_CCR0_CAPCH1EN = 19,//捕捉器通道1传输使能/禁止
  958. PWM_CCR0_CAPIF1 = 20,//捕捉器1中断标志
  959. PWM_CCR0_CRLRI1 = 22,//CRLR1锁定方向标志位
  960. PWM_CCR0_CFLRI1 = 23//CFLR1锁定方向标志位
  961. }NU_PWM_CCR0_NUM;
  962. typedef volatile union
  963. {
  964. NU_REG Regs;
  965. PWM_CCR0_T Bits;
  966. }NU_PWM_CCR0_T;
  967. //----------------------------------------------------//
  968. typedef enum
  969. {
  970. PWM_CCR4_INV4 = 0,//通道4反向打开/关闭
  971. PWM_CCR4_CRL_IE4 = 1,//通道4向上计数中断使能
  972. PWM_CCR4_CFL_IE4 = 2,//通道4向下计数中断使能
  973. PWM_CCR4_CAPCH4EN = 3,//捕捉器通道4传输使能/禁止
  974. PWM_CCR4_CAPIF4 = 4,//捕捉器4中断标志
  975. PWM_CCR4_CRLRI4 = 6,//捕捉器通道4传输使能/禁止
  976. PWM_CCR4_CFLRI4 = 7,//CFLR4锁定方向标志位
  977. PWM_CCR4_INV5 = 16,//通道5反向打开/关闭
  978. PWM_CCR4_CRL_IE5 = 17,//通道5向上计数中断使能
  979. PWM_CCR4_CFL_IE5 = 18,//通道5向下计数中断使能
  980. PWM_CCR4_CAPCH5EN = 19,//捕捉器通道1传输使能/禁止
  981. PWM_CCR4_CAPIF5 = 20,//捕捉器5中断标志
  982. PWM_CCR4_CRLRI5 = 22,//CRLR5锁定方向标志位
  983. PWM_CCR4_CFLRI5 = 23//CFLR5锁定方向标志位
  984. }NU_PWM_CCR4_NUM;
  985. typedef struct
  986. {
  987. __IO NU_REG INV4:1;
  988. __IO NU_REG CRL_IE4:1;
  989. __IO NU_REG CFL_IE4:1;
  990. __IO NU_REG CAPCH4EN:1;
  991. __IO NU_REG CAPIF4:1;
  992. __I NU_REG RESERVE4:1;
  993. __IO NU_REG CRLRI4:1;
  994. __IO NU_REG CFLRI4:1;
  995. __I NU_REG RESERVE1:8;
  996. __IO NU_REG INV5:1;
  997. __IO NU_REG CRL_IE5:1;
  998. __IO NU_REG CFL_IE5:1;
  999. __IO NU_REG CAPCH5EN:1;
  1000. __IO NU_REG CAPIF5:1;
  1001. __I NU_REG RESERVE2:1;
  1002. __IO NU_REG CRLRI5:1;
  1003. __IO NU_REG CFLRI5:1;
  1004. __I NU_REG RESERVE3:8;
  1005. }NU_PWM_CCR4_Bits;
  1006. typedef volatile union
  1007. {
  1008. NU_REG Regs;
  1009. NU_PWM_CCR4_Bits Bits;
  1010. }NU_PWM_CCR4_T;
  1011. //----------------------------------------------------//
  1012. typedef enum
  1013. {
  1014. PWM_CCR2_INV2 = 0,//通道2反向打开/关闭
  1015. PWM_CCR2_CRL_IE2 = 1,//通道2向上计数中断使能
  1016. PWM_CCR2_CFL_IE2 = 2,//通道2向下计数中断使能
  1017. PWM_CCR2_CAPCH2EN = 3,//捕捉器通道2传输使能/禁止
  1018. PWM_CCR2_CAPIF2 = 4,//捕捉器2中断标志
  1019. PWM_CCR2_CRLRI2 = 6,//CRLR2锁定方向标志位
  1020. PWM_CCR2_CFLRI2 = 7,//CFLR2锁定方向标志位
  1021. PWM_CCR2_INV3 = 16,//通道3反向打开/关闭
  1022. PWM_CCR2_CRL_IE3 = 17,//通道3向上计数中断使能
  1023. PWM_CCR2_CFL_IE3 = 18,//通道3向下计数中断使能
  1024. PWM_CCR2_CAPCH3EN = 19,//捕捉器通道3传输使能/禁止
  1025. PWM_CCR2_CAPIF3 = 20,//捕捉器3中断标志
  1026. PWM_CCR2_CRLRI3 = 22,//CRLR3锁定方向标志位
  1027. PWM_CCR2_CFLRI3 = 23//CFLR3锁定方向标志位
  1028. }NU_PWM_CCR2_NUM;
  1029. typedef volatile union
  1030. {
  1031. NU_REG Regs;
  1032. PWM_CCR2_T Bits;
  1033. }NU_PWM_CCR2_T;
  1034. //----------------------------------------------------//
  1035. typedef enum
  1036. {
  1037. PWM_CCR6_INV6 = 0,//通道6反向打开/关闭
  1038. PWM_CCR6_CRL_IE6 = 1,//通道6向上计数中断使能
  1039. PWM_CCR6_CFL_IE6 = 2,//通道6向下计数中断使能
  1040. PWM_CCR6_CAPCH6EN = 3,//捕捉器通道6传输使能/禁止
  1041. PWM_CCR6_CAPIF6 = 4,//捕捉器6中断标志
  1042. PWM_CCR6_CRLRI6 = 6,//捕捉器通道6传输使能/禁止
  1043. PWM_CCR6_CFLRI6 = 7,//CFLR6锁定方向标志位
  1044. PWM_CCR6_INV7 = 16,//通道7反向打开/关闭
  1045. PWM_CCR6_CRL_IE7 = 17,//通道7向上计数中断使能
  1046. PWM_CCR6_CFL_IE7 = 18,//通道7向下计数中断使能
  1047. PWM_CCR6_CAPCH7EN = 19,//捕捉器通道7传输使能/禁止
  1048. PWM_CCR6_CAPIF7 = 20,//捕捉器7中断标志
  1049. PWM_CCR6_CRLRI7 = 22,//CRLR7锁定方向标志位
  1050. PWM_CCR6_CFLRI7 = 23//CFLR7锁定方向标志位
  1051. }NU_PWM_CCR6_NUM;
  1052. typedef struct
  1053. {
  1054. __IO NU_REG INV6:1;
  1055. __IO NU_REG CRL_IE6:1;
  1056. __IO NU_REG CFL_IE6:1;
  1057. __IO NU_REG CAPCH6EN:1;
  1058. __IO NU_REG CAPIF6:1;
  1059. __I NU_REG RESERVE4:1;
  1060. __IO NU_REG CRLRI6:1;
  1061. __IO NU_REG CFLRI6:1;
  1062. __I NU_REG RESERVE1:8;
  1063. __IO NU_REG INV7:1;
  1064. __IO NU_REG CRL_IE7:1;
  1065. __IO NU_REG CFL_IE7:1;
  1066. __IO NU_REG CAPCH7EN:1;
  1067. __IO NU_REG CAPIF7:1;
  1068. __I NU_REG RESERVE2:1;
  1069. __IO NU_REG CRLRI7:1;
  1070. __IO NU_REG CFLRI7:1;
  1071. __I NU_REG RESERVE3:8;
  1072. }NU_PWM_CCR6_Bits;
  1073. typedef volatile union
  1074. {
  1075. NU_REG Regs;
  1076. NU_PWM_CCR6_Bits Bits;
  1077. }NU_PWM_CCR6_T;
  1078. //----------------------------------------------------//
  1079. typedef enum
  1080. {
  1081. PWM_POE_PWM0 = 0,//PWM0输出使能寄存器
  1082. PWM_POE_PWM1 = 1,//PWM1输出使能寄存器
  1083. PWM_POE_PWM2 = 2,//PWM2输出使能寄存器
  1084. PWM_POE_PWM3 = 3,//PWM3输出使能寄存器
  1085. PWM_POE_PWM4 = 0,//PWM4输出使能寄存器
  1086. PWM_POE_PWM5 = 1,//PWM5输出使能寄存器
  1087. PWM_POE_PWM6 = 2,//PWM6输出使能寄存器
  1088. PWM_POE_PWM7 = 3 //PWM7输出使能寄存器
  1089. }NU_PWM_POE_NUM;
  1090. typedef enum
  1091. {
  1092. PWM_POE03_PWM0 = 0,//PWM0输出使能寄存器
  1093. PWM_POE03_PWM1 = 1,//PWM1输出使能寄存器
  1094. PWM_POE03_PWM2 = 2,//PWM2输出使能寄存器
  1095. PWM_POE03_PWM3 = 3 //PWM3输出使能寄存器
  1096. }NU_PWM_POE03_NUM;
  1097. typedef volatile union
  1098. {
  1099. NU_REG Regs;
  1100. PWM_POE_T Bits;
  1101. }NU_PWM_POE_T;
  1102. //----------------------------------------------------//
  1103. typedef enum
  1104. {
  1105. PWM_POE47_PWM4 = 0,//PWM4输出使能寄存器
  1106. PWM_POE47_PWM5 = 1,//PWM5输出使能寄存器
  1107. PWM_POE47_PWM6 = 2,//PWM6输出使能寄存器
  1108. PWM_POE47_PWM7 = 3 //PWM7输出使能寄存器
  1109. }NU_PWM_POE47_NUM;
  1110. typedef struct
  1111. {
  1112. __IO NU_REG PWM4:1;
  1113. __IO NU_REG PWM5:1;
  1114. __IO NU_REG PWM6:1;
  1115. __IO NU_REG PWM7:1;
  1116. __I NU_REG RESERVE:28;
  1117. }NU_PWM_POE47_Bits;
  1118. typedef volatile union
  1119. {
  1120. NU_REG Regs;
  1121. NU_PWM_POE47_Bits Bits;
  1122. }NU_PWM_POE47_T;
  1123. //----------------------------------------------------//
  1124. typedef enum
  1125. {
  1126. PWM_CAPENR_PWM0_PA12 = 0,//捕捉通道0从GPA12输入
  1127. PWM_CAPENR_PWM1_PA13 = 1,//捕捉通道1从GPA13输入
  1128. PWM_CAPENR_PWM2_PA14 = 2,//捕捉通道2从GPA14输入
  1129. PWM_CAPENR_PWM3_PA15 = 3,//捕捉通道3从GPA15输入
  1130. PWM_CAPENR_PWM4_PA11 = 0,//捕捉通道4从GPA11输入
  1131. PWM_CAPENR_PWM5_PA5 = 1,//捕捉通道5从GPA5输入
  1132. PWM_CAPENR_PWM6_PA0 = 2,//捕捉通道6从GPA0输入
  1133. PWM_CAPENR_PWM7_PA1 = 3 //捕捉通道7从GPA1输入
  1134. }NU_PWM_CAPENR_NUM;
  1135. typedef enum
  1136. {
  1137. PWM_CAPENR03_PWM0_PA12 = 0,//捕捉通道0从GPA12输入
  1138. PWM_CAPENR03_PWM1_PA13 = 1,//捕捉通道1从GPA13输入
  1139. PWM_CAPENR03_PWM2_PA14 = 2,//捕捉通道2从GPA14输入
  1140. PWM_CAPENR03_PWM3_PA15 = 3 //捕捉通道3从GPA15输入
  1141. }NU_PWM_CAPENR03_NUM;
  1142. typedef struct
  1143. {
  1144. __IO NU_REG PWM0_PA12:1;
  1145. __IO NU_REG PWM1_PA13:1;
  1146. __IO NU_REG PWM2_PA14:1;
  1147. __IO NU_REG PWM3_PA15:1;
  1148. __I NU_REG RESERVE:28;
  1149. }NU_PWM_CAPENR03_Bits;
  1150. typedef volatile union
  1151. {
  1152. NU_REG Regs;
  1153. NU_PWM_CAPENR03_Bits Bits;
  1154. }NU_PWM_CAPENR03_T;
  1155. //----------------------------------------------------//
  1156. typedef enum
  1157. {
  1158. PWM_CAPENR47_PWM4_PA11 = 0,//捕捉通道4从GPA11输入
  1159. PWM_CAPENR47_PWM5_PA5 = 1,//捕捉通道5从GPA5输入
  1160. PWM_CAPENR47_PWM6_PA0 = 2,//捕捉通道6从GPA0输入
  1161. PWM_CAPENR47_PWM7_PA1 = 3 //捕捉通道7从GPA1输入
  1162. }NU_PWM_CAPENR47_NUM;
  1163. typedef struct
  1164. {
  1165. __IO NU_REG PWM4_PA11:1;
  1166. __IO NU_REG PWM5_PA5:1;
  1167. __IO NU_REG PWM6_PA0:1;
  1168. __IO NU_REG PWM7_PA1:1;
  1169. __I NU_REG RESERVE:28;
  1170. }NU_PWM_CAPENR47_Bits;
  1171. typedef volatile union
  1172. {
  1173. NU_REG Regs;
  1174. NU_PWM_CAPENR47_Bits Bits;
  1175. }NU_PWM_CAPENR47_T;
  1176. //----------------------------------------------------//
  1177. typedef struct
  1178. {
  1179. union{
  1180. __IO NU_PWM_PPR_T PPR;//PWM0~3或PWM4~7预分频寄存器
  1181. __IO NU_PWM_PPR_T PPR03;//PWM0~3预分频寄存器
  1182. __IO NU_PWM_PPR47_T PPR47;//PWM4~7预分频寄存器
  1183. };
  1184. union{
  1185. __IO NU_PWM_CSR_T CSR;//PWM0~3或PWM4~7时钟选择寄存器
  1186. __IO NU_PWM_CSR_T CSR03;//PWM0~3时钟选择寄存器
  1187. __IO NU_PWM_CSR47_T CSR47;//PWM4~7时钟选择寄存器
  1188. };
  1189. union{
  1190. __IO NU_PWM_PCR_T PCR;//PWM0~3或PWM4~7控制寄存器
  1191. __IO NU_PWM_PCR_T PCR03;//PWM0~3控制寄存器
  1192. __IO NU_PWM_PCR47_T PCR47;//PWM4~7控制寄存器
  1193. };
  1194. union{
  1195. __IO NU_REG_BITs CNR0;//PWM0计数器寄存器
  1196. __IO NU_REG_BITs CNR4;//PWM4计数器寄存器
  1197. };
  1198. union{
  1199. __IO NU_REG_BITs CMR0;//PWM0比较寄存器
  1200. __IO NU_REG_BITs CMR4;//PWM4比较寄存器
  1201. };
  1202. union{
  1203. __IO NU_REG_BITs PDR0;//PWM0数据寄存器
  1204. __IO NU_REG_BITs PDR4;//PWM4数据寄存器
  1205. };
  1206. union{
  1207. __IO NU_REG_BITs CNR1;//PWM1计数器寄存器
  1208. __IO NU_REG_BITs CNR5;//PWM5计数器寄存器
  1209. };
  1210. union{
  1211. __IO NU_REG_BITs CMR1;//PWM1比较寄存器
  1212. __IO NU_REG_BITs CMR5;//PWM5比较寄存器
  1213. };
  1214. union{
  1215. __IO NU_REG_BITs PDR1;//PWM1数据寄存器
  1216. __IO NU_REG_BITs PDR5;//PWM5数据寄存器
  1217. };
  1218. union{
  1219. __IO NU_REG_BITs CNR2;//PWM2计数器寄存器
  1220. __IO NU_REG_BITs CNR6;//PWM6计数器寄存器
  1221. };
  1222. union{
  1223. __IO NU_REG_BITs CMR2;//PWM2比较寄存器
  1224. __IO NU_REG_BITs CMR6;//PWM6比较寄存器
  1225. };
  1226. union{
  1227. __IO NU_REG_BITs PDR2;//PWM2数据寄存器
  1228. __IO NU_REG_BITs PDR6;//PWM6数据寄存器
  1229. };
  1230. union{
  1231. __IO NU_REG_BITs CNR3;//PWM3计数器寄存器
  1232. __IO NU_REG_BITs CNR7;//PWM7计数器寄存器
  1233. };
  1234. union{
  1235. __IO NU_REG_BITs CMR3;//PWM3比较寄存器
  1236. __IO NU_REG_BITs CMR7;//PWM7比较寄存器
  1237. };
  1238. union{
  1239. __IO NU_REG_BITs PDR3;//PWM3数据寄存器
  1240. __IO NU_REG_BITs PDR7;//PWM7数据寄存器
  1241. };
  1242. __IO NU_PWM_PBCR_T PBCR;
  1243. union{
  1244. __IO NU_PWM_PIER_T PIER;//PWM0~3或PWM4~7中断使能寄存器
  1245. __IO NU_PWM_PIER_T PIER03;//PWM0~3中断使能寄存器
  1246. __IO NU_PWM_PIER47_T PIER47;//PWM4~7中断使能寄存器
  1247. };
  1248. union{
  1249. __IO NU_PWM_PIIR_T PIIR;//PWM0~3或PWM4~7中断标志寄存器
  1250. __IO NU_PWM_PIIR_T PIIR03;//PWM0~3中断标志寄存器
  1251. __IO NU_PWM_PIIR47_T PIIR47;//PWM4~7中断标志寄存器
  1252. __IO NU_PWM_PIIR_T PIFR;//PWM0~3或PWM4~7中断标志寄存器
  1253. __IO NU_PWM_PIIR_T PIFR03;//PWM0~3中断标志寄存器
  1254. __IO NU_PWM_PIIR47_T PIFR47;//PWM4~7中断标志寄存器
  1255. };
  1256. __I NU_REG RESERVE1[2];
  1257. union{
  1258. __IO NU_PWM_CCR0_T CCR0;//捕捉控制寄存器01
  1259. __IO NU_PWM_CCR4_T CCR4;//捕捉控制寄存器45
  1260. __IO NU_PWM_CCR0_T CCR1;//捕捉控制寄存器01
  1261. __IO NU_PWM_CCR4_T CCR5;//捕捉控制寄存器45
  1262. __IO NU_PWM_CCR0_T CCR01;//捕捉控制寄存器01
  1263. __IO NU_PWM_CCR4_T CCR45;//捕捉控制寄存器45
  1264. };
  1265. union{
  1266. __IO NU_PWM_CCR2_T CCR2;//捕捉控制寄存器23
  1267. __IO NU_PWM_CCR6_T CCR6;//捕捉控制寄存器67
  1268. __IO NU_PWM_CCR2_T CCR3;//捕捉控制寄存器23
  1269. __IO NU_PWM_CCR6_T CCR7;//捕捉控制寄存器67
  1270. __IO NU_PWM_CCR2_T CCR23;//捕捉控制寄存器23
  1271. __IO NU_PWM_CCR6_T CCR67;//捕捉控制寄存器67
  1272. };
  1273. union{
  1274. __IO NU_REG_BITs CRLR0;//捕捉上升沿锁存寄存器0
  1275. __IO NU_REG_BITs CRLR4;//捕捉上升沿锁存寄存器4
  1276. };
  1277. union{
  1278. __IO NU_REG_BITs CFLR0;//捕捉下降沿锁存寄存器0
  1279. __IO NU_REG_BITs CFLR4;//捕捉下降沿锁存寄存器4
  1280. };
  1281. union{
  1282. __IO NU_REG_BITs CRLR1;//捕捉上升沿锁存寄存器1
  1283. __IO NU_REG_BITs CRLR5;//捕捉上升沿锁存寄存器5
  1284. };
  1285. union{
  1286. __IO NU_REG_BITs CFLR1;//捕捉下降沿锁存寄存器1
  1287. __IO NU_REG_BITs CFLR5;//捕捉下降沿锁存寄存器5
  1288. };
  1289. union{
  1290. __IO NU_REG_BITs CRLR2;//捕捉上升沿锁存寄存器2
  1291. __IO NU_REG_BITs CRLR6;//捕捉上升沿锁存寄存器6
  1292. };
  1293. union{
  1294. __IO NU_REG_BITs CFLR2;//捕捉下降沿锁存寄存器2
  1295. __IO NU_REG_BITs CFLR6;//捕捉下降沿锁存寄存器6
  1296. };
  1297. union{
  1298. __IO NU_REG_BITs CRLR3;//捕捉上升沿锁存寄存器3
  1299. __IO NU_REG_BITs CRLR7;//捕捉上升沿锁存寄存器7
  1300. };
  1301. union{
  1302. __IO NU_REG_BITs CFLR3;//捕捉下降沿锁存寄存器3
  1303. __IO NU_REG_BITs CFLR7;//捕捉下降沿锁存寄存器7
  1304. };
  1305. union{
  1306. __IO NU_REG_BITs CAPENR;//捕捉输入使能寄存器
  1307. __IO NU_PWM_CAPENR03_T CAPENR03;//捕捉输入03使能寄存器
  1308. __IO NU_PWM_CAPENR47_T CAPENR47;//捕捉输入47使能寄存器
  1309. };
  1310. union{
  1311. __IO NU_PWM_POE_T POE;//PWM输出使能寄存器
  1312. __IO NU_PWM_POE_T POE03;//PWM输出03使能寄存器
  1313. __IO NU_PWM_POE47_T POE47;//PWM输出47使能寄存器
  1314. };
  1315. }NU_PWM_T;
  1316. //----------------------------------------------------//
  1317. #define PWM03s (*((NU_PWM_T *) PWMA_BASE))//定位全局结构变量PWM03s
  1318. #define PWM47s (*((NU_PWM_T *) PWMB_BASE))//定位全局结构变量PWM47s
  1319. //----------------------------------------------------//
  1320. #define PWM0s (*((NU_PWM_T *) PWMA_BASE))//定位全局结构变量PWM0s
  1321. #define PWM1s (*((NU_PWM_T *) PWMA_BASE))//定位全局结构变量PWM1s
  1322. #define PWM2s (*((NU_PWM_T *) PWMA_BASE))//定位全局结构变量PWM2s
  1323. #define PWM3s (*((NU_PWM_T *) PWMA_BASE))//定位全局结构变量PWM3s
  1324. #define PWM4s (*((NU_PWM_T *) PWMB_BASE))//定位全局结构变量PWM4s
  1325. #define PWM5s (*((NU_PWM_T *) PWMB_BASE))//定位全局结构变量PWM5s
  1326. #define PWM6s (*((NU_PWM_T *) PWMB_BASE))//定位全局结构变量PWM6s
  1327. #define PWM7s (*((NU_PWM_T *) PWMB_BASE))//定位全局结构变量PWM7s
  1328. //----------------------------------------------------//
  1329. #define PWMx(x) ((NU_PWM_T *) PWMA_BASE + ((x >> 4) * 0x100000))
  1330. //----------------------------------------------------//
  1331. typedef enum
  1332. {
  1333. UART_IER_RDA_IEN = 0,//可接收数据中断使能
  1334. UART_IER_THRE_IEN = 1,//发送保持寄存器空中断使能
  1335. UART_IER_RLS_IEN = 2,//线上接收中断状态使能
  1336. UART_IER_MODEM_IEN = 3,//Modem中断状态使能
  1337. UART_IER_RTO_IEN = 4,//Rx Time out 中断使能
  1338. UART_IER_BUF_ERR_IEN = 5,//Buffer Error 中断使能
  1339. UART_IER_WAKE_IEN = 6,//唤醒CPU功能使能
  1340. UART_IER_LIN_RX_BRK_IEN = 8,//LIN RX Break Field Detected 中断使能
  1341. UART_IER_TIME_OUT_EN = 11,//Time-Out 计数器使能
  1342. UART_IER_AUTO_RTS_EN = 12,//RTS自动流控制使
  1343. UART_IER_AUTO_CTS_EN = 13,//CTS自动流控制使能
  1344. UART_IER_DMA_TX_EN = 14,//Tx DMA使能
  1345. UART_IER_DMA_RX_EN = 15//Rx DMA使能
  1346. }NU_UART_IER_ENUM;
  1347. typedef volatile union
  1348. {
  1349. NU_REG Regs;
  1350. UART_IER_T Bits;
  1351. }NU_UART_IER_T;
  1352. //----------------------------------------------------//
  1353. typedef enum
  1354. {
  1355. UART_FCR_RFR = 1,//Rx软件复位
  1356. UART_FCR_TFR = 2,//Tx软件复位
  1357. UART_FCR_RFITL = 4,//Rx FIFO中断(INT_RDA)触发级别
  1358. UART_FCR_RX_DIS = 8,//RTS触发自动流程控制使能
  1359. UART_FCR_RTS_TRI_LEVEL = 16,//RTS触发自动流程控制
  1360. }NU_UART_FCR_ENUM;
  1361. typedef volatile union
  1362. {
  1363. NU_REG Regs;
  1364. UART_FCR_T Bits;
  1365. }NU_UART_FCR_T;
  1366. //----------------------------------------------------//
  1367. typedef enum
  1368. {
  1369. UART_LCR_WLS = 0,//字长度选择
  1370. UART_LCR_NSB = 2,//停止位数目
  1371. UART_LCR_PBE = 3,//奇偶使能位
  1372. UART_LCR_EPE = 4,//Even 奇偶使能
  1373. UART_LCR_SPE = 5,//Stick 奇偶使能
  1374. UART_LCR_BCB = 6 //钳制控制位
  1375. }NU_UART_LCR_ENUM;
  1376. typedef volatile union
  1377. {
  1378. NU_REG Regs;
  1379. UART_LCR_T Bits;
  1380. }NU_UART_LCR_T;
  1381. //----------------------------------------------------//
  1382. typedef enum
  1383. {
  1384. UART_MCR_RTS = 1,//RTS (Request-To-Send) 信号
  1385. UART_MCR_LBME = 9,//
  1386. UART_MCR_LEV_RTS = 13,//RTS 触发级别
  1387. UART_MCR_RTS_ST = 0,//RTS Pin 状态
  1388. }NU_UART_MCR_ENUM;
  1389. typedef volatile union
  1390. {
  1391. NU_REG Regs;
  1392. UART_MCR_T Bits;
  1393. }NU_UART_MCR_T;
  1394. //----------------------------------------------------//
  1395. typedef enum
  1396. {
  1397. UART_MSR_DCTSF = 0,//侦测 CTS 状态改变标志位
  1398. UART_MSR_CTS_ST = 4,//CTS Pin 状况
  1399. UART_MSR_LEV_CTS = 8//CTS 触发级别
  1400. }NU_UART_MSR_ENUM;
  1401. typedef volatile union
  1402. {
  1403. NU_REG Regs;
  1404. UART_MSR_T Bits;
  1405. }NU_UART_MSR_T;
  1406. //----------------------------------------------------//
  1407. typedef enum
  1408. {
  1409. UART_FSR_RX_OVER_IF = 0,//Rx overflow Error IF (只读)
  1410. UART_FSR_RS485_ADD_DETF = 3,//
  1411. UART_FSR_PEF = 4,//Parity Error 标志位
  1412. UART_FSR_FEF = 5,//Framing Error 标志位
  1413. UART_FSR_BIF = 6,//钳制中断标志位
  1414. UART_FSR_RX_POINTER = 8,//Rx FIFO pointer (只读)
  1415. UART_FSR_RX_EMPTY = 14,//接收FIFO 为空(只读)
  1416. UART_FSR_RX_FULL = 15,//接收 FIFO Full (只读)
  1417. UART_FSR_TX_POINTER = 16,//TX FIFO Pointer (只读)
  1418. UART_FSR_TX_EMPTY = 22,//发送FIFO 为空(只读)
  1419. UART_FSR_TX_FULL = 23,//全部 FIFO 传输 (只读)
  1420. UART_FSR_TX_OVER_IF = 24,//Tx 溢出 Error 中断标志位 (只读)
  1421. UART_FSR_TE_FLAG = 28//传输清空标志位 (只读)
  1422. }NU_UART_FSR_ENUM;
  1423. typedef volatile union
  1424. {
  1425. NU_REG Regs;
  1426. UART_FSR_T Bits;
  1427. }NU_UART_FSR_T;
  1428. //----------------------------------------------------//
  1429. typedef enum
  1430. {
  1431. UART_ISR_RDA_IF = 0,//Receive Data Available中断标志位 (只读)
  1432. UART_ISR_THRE_IF = 1,//Transmit Holding 寄存器 清空中断标志位(只读)
  1433. UART_ISR_RLS_IF = 2,//Receive Line中断标志位 (只读)
  1434. UART_ISR_MODEM_IF = 3,//MODEM 中断标志位 (只读)
  1435. UART_ISR_TOUT_IF = 4,//Time Out 中断标志位 (只读)
  1436. UART_ISR_BUF_ERR_IF = 5,//Buffer Error 中断标志位 (只读)
  1437. UART_ISR_LIN_RX_BREAK_IF = 7,//LIN Bus Rx Break Field 侦测标志位
  1438. UART_ISR_RDA_INT = 8,//接收数据可用中断状态指示中断控制器(INT_RDA)
  1439. UART_ISR_THRE_INT = 9,//发送保持寄存器 清空中断状态指示中断控制器(INT_THRE)
  1440. UART_ISR_RLS_INT = 10,//线上数据接收中断状态指示中断控制器(INT_RLS)
  1441. UART_ISR_MODEM_INT = 11,//MODEM 中断状态指示中断控制器(INT_MOS)
  1442. UART_ISR_TOUT_INT = 12,//Time Out 中断状态指示中断控制器(INT_Tout)
  1443. UART_ISR_BUF_ERR_INT = 13,//Buffer Error 中断状态指示中断控制器(INT_Buf_err)
  1444. UART_ISR_LIN_Rx_Break_INT = 15,//LIN Bus Rx Break Field 中断状态指示中断控制器
  1445. UART_ISR_HW_RLS_IF = 18,//DMA 模式, 接收 Line 状态标志位 (只读)
  1446. UART_ISR_HW_MODEM_IF = 19,//DMA 模式, MODEM Interrupt Flag (只读)
  1447. UART_ISR_HW_TOUT_IF = 20,//DMA 模式, Time out Interrupt Flag (只读)
  1448. UART_ISR_HW_BUF_ERR_IF = 21,//DMA 模式, Buffer Error Interrupt Flag (只读)
  1449. UART_ISR_HW_LIN_RX_BREAK_IF = 23,//DMA模式, LIN Bus Rx Break Field Detect 中断标志位
  1450. UART_ISR_HW_RLS_INT = 26,//DMA 模式, 接收 Line 中断状态指示中断控制器(INT_RLS)
  1451. UART_ISR_HW_MODEM_INT = 27,//DMA模式, MODEM 状态指示中断控制器 (INT_MOS)
  1452. UART_ISR_HW_TOUT_INT = 28,//DMA 模式, Time Out 状态指示中断控制器 (INT_Tout)
  1453. UART_ISR_HW_BUF_ERR_INT = 29,//DMA 模式, Buffer Error 侦测指示中断控制器 (INT_Buf_err)
  1454. UART_ISR_HW_LIN_RX_BREAK_INT = 31//DMA 模式, LIN Bus Rx Break Field 侦测指示中断控制器
  1455. }NU_UART_ISR_ENUM;
  1456. typedef volatile union
  1457. {
  1458. NU_REG Regs;
  1459. UART_ISR_T Bits;
  1460. }NU_UART_ISR_T;
  1461. //----------------------------------------------------//
  1462. typedef enum
  1463. {
  1464. UART_TOR_TOIC = 0,//时间溢出中断比较器
  1465. UART_TOR_DLY = 8,//
  1466. }NU_UART_TOR_ENUM;
  1467. typedef volatile union
  1468. {
  1469. NU_REG Regs;
  1470. UART_TOR_T Bits;
  1471. }NU_UART_TOR_T;
  1472. //----------------------------------------------------//
  1473. typedef enum
  1474. {
  1475. UART_BAUD_BRD = 0,//波特率分频16位
  1476. UART_BAUD_DIVIDER_X = 24,//分频 X
  1477. UART_BAUD_DIV_X_ONE = 28,//Divider X equal 1
  1478. UART_BAUD_DIV_X_EN = 29,//分频 X 使能
  1479. }NU_UART_BAUD_ENUM;
  1480. typedef volatile union
  1481. {
  1482. NU_REG Regs;
  1483. UART_BAUD_T Bits;
  1484. }NU_UART_BAUD_T;
  1485. //----------------------------------------------------//
  1486. typedef enum
  1487. {
  1488. UART_IRCR_TX_SELECT = 1,//Tx_SELECT(1: 使能IrDA 发送,0: 使能 IrDA 接收)
  1489. UART_IRCR_INV_TX = 5,//INV_Tx(1= Tx 输出信号反转,0=无反转)
  1490. UART_IRCR_INV_RX = 6,//INV_Rx(1= Rx 输入信号反转,0= 无反转)
  1491. }NU_UART_IRCR_ENUM;
  1492. typedef volatile union
  1493. {
  1494. NU_REG Regs;
  1495. UART_IRCR_T Bits;
  1496. }NU_UART_IRCR_T;
  1497. //----------------------------------------------------//
  1498. typedef enum
  1499. {
  1500. UART_ALTCON_LIN_BKFL = 0,//UART LIN Break Field 长度
  1501. UART_ALTCON_LIN_RX_EN = 6,//LIN RX 使能
  1502. UART_ALTCON_LIN_TX_EN = 7,//LIN TX 钳制模式使能
  1503. UART_ALTCON_RS485_NMM = 8,//
  1504. UART_ALTCON_RS485_AAD = 9,//
  1505. UART_ALTCON_RS485_AUD = 10,//
  1506. UART_ALTCON_RS485_ADD_EN = 15,//
  1507. UART_ALTCON_ADDR_MATCH = 24,//
  1508. }NU_UART_ALTCON_ENUM;
  1509. typedef volatile union
  1510. {
  1511. NU_REG Regs;
  1512. UART_ALTCON_T Bits;
  1513. }NU_UART_ALTCON_T;
  1514. //----------------------------------------------------//
  1515. typedef enum
  1516. {
  1517. UART_FUNSEL_FUN_SEL = 0,//位1(IrDA_EN---IrDA 功能使能) 位0(LIN_EN---LIN 功能使能)
  1518. }NU_UART_FUNSEL_ENUM;
  1519. typedef volatile union
  1520. {
  1521. NU_REG Regs;
  1522. UART_FUNSEL_T Bits;//很臭的一个位域
  1523. }NU_UART_FUNSEL_T;
  1524. //----------------------------------------------------//
  1525. typedef struct
  1526. {
  1527. union{
  1528. __IO NU_REG_BITs DATA;//接收发送数据
  1529. __I NU_REG_BITs RBR;//接收数据缓存寄存器
  1530. __O NU_REG_BITs THR;//发送保持寄存器
  1531. };
  1532. __IO NU_UART_IER_T IER;//中断使能寄存器
  1533. __IO NU_UART_FCR_T FCR;//FIFO控制寄存器
  1534. __IO NU_UART_LCR_T LCR;//Line控制寄存器
  1535. __IO NU_UART_MCR_T MCR;//Modem控制寄存器
  1536. __IO NU_UART_MSR_T MSR;//Modem状态寄存器
  1537. __IO NU_UART_FSR_T FSR;//FIFO状态寄存器
  1538. __IO NU_UART_ISR_T ISR;//中断状态寄存器
  1539. __IO NU_UART_TOR_T TOR;//定时溢出寄存器
  1540. __IO NU_UART_BAUD_T BAUD;//波特率分频寄存器
  1541. __IO NU_UART_IRCR_T IRCR;//IrDA控制寄存器
  1542. __IO NU_UART_ALTCON_T ALTCON;//LIN Break失败计数寄存器
  1543. __IO NU_UART_FUNSEL_T FUNSEL;//功能选择寄存器
  1544. }NU_UART_T;
  1545. //----------------------------------------------------//
  1546. #define UART0s (*((NU_UART_T *) UART0_BASE))//定位全局结构变量UART0s
  1547. #define UART1s (*((NU_UART_T *) UART1_BASE))//定位全局结构变量UART0s
  1548. #define UART2s (*((NU_UART_T *) UART2_BASE))//定位全局结构变量UART0s
  1549. #define UART3s (*((NU_UART_T *) UART3_BASE))//定位全局结构变量UART0s
  1550. //----------------------------------------------------//
  1551. #define UARTx(x) ((NU_UART_T *) UART0_BASE + ((x & 1) * 0x100000) + ((x >> 1) * 0x104000))
  1552. #define Ux(x) ((NU_UART_T *) UART0_BASE + ((x & 1) * 0x100000) + ((x >> 1) * 0x104000))
  1553. //----------------------------------------------------//
  1554. typedef enum
  1555. {
  1556. ADC_ADDR_RSLT = 0,//A/D转换结果
  1557. ADC_ADDR_OVERRUN = 16,//结束运行标志位
  1558. ADC_ADDR_VALID = 17//有效标志位
  1559. }NU_ADC_ADDR_ENUM;
  1560. typedef volatile union
  1561. {
  1562. NU_REG Regs;
  1563. ADC_ADDR_T Bits;
  1564. }NU_ADC_ADDR_T;
  1565. //----------------------------------------------------//
  1566. typedef enum
  1567. {
  1568. ADC_ADCR_ADEN = 0,//A/D转换使能
  1569. ADC_ADCR_ADIE = 1,//A/D中断使能
  1570. ADC_ADCR_ADMD = 2,//A/D转换操作模式
  1571. ADC_ADCR_TRGS = 4,//硬件触发源
  1572. ADC_ADCR_TRGCOND = 6,//外部触发条件
  1573. ADC_ADCR_TRGEN = 8,//外部触发使能
  1574. ADC_ADCR_PTEN = 9,//PDMA 传送使能
  1575. ADC_ADCR_DIFFEN = 10,//A/D差分输入模式使能
  1576. ADC_ADCR_ADST = 11,//A/D转换开始
  1577. ADC_ADCR_DMOF = 31
  1578. }NU_ADC_ADCR_ENUM;
  1579. typedef volatile union
  1580. {
  1581. NU_REG Regs;
  1582. ADC_ADCR_T Bits;
  1583. }NU_ADC_ADCR_T;
  1584. //----------------------------------------------------//
  1585. typedef enum
  1586. {
  1587. ADC_ADCHER_CHEN0 = 0,//模拟输入通道0
  1588. ADC_ADCHER_CHEN1 = 1,//模拟输入通道1
  1589. ADC_ADCHER_CHEN2 = 2,//模拟输入通道2
  1590. ADC_ADCHER_CHEN3 = 3,//模拟输入通道3
  1591. ADC_ADCHER_CHEN4 = 4,//模拟输入通道4
  1592. ADC_ADCHER_CHEN5 = 5,//模拟输入通道5
  1593. ADC_ADCHER_CHEN6 = 6,//模拟输入通道6
  1594. ADC_ADCHER_CHEN7 = 7,//模拟输入通道7
  1595. ADC_ADCHER_PRESEL = 8 //模拟输入通道7选择位
  1596. //00:模拟输入通道7 01:Bandgap(VBG)模拟输入
  1597. //10:VTEMP模拟输入 11:模拟地
  1598. }NU_ADC_ADCHER_ENUM;
  1599. typedef volatile union
  1600. {
  1601. NU_REG Regs;
  1602. ADC_ADCHER_T Bits;
  1603. }NU_ADC_ADCHER_T;
  1604. //----------------------------------------------------//
  1605. typedef enum
  1606. {
  1607. ADC_ADCMPR_CMPEN = 0, //比较使能
  1608. ADC_ADCMPR_CMPIE = 1, //比较中断使能
  1609. ADC_ADCMPR_CMPCOND = 2, //比较条件
  1610. ADC_ADCMPR_CMPCH = 3, //Compare通道选择(000=选择通道0转换结果,111=选择通道7转换结果)
  1611. ADC_ADCMPR_CMPMATCNT = 8, //比较匹配值
  1612. ADC_ADCMPR_CMPD = 16 //比较数值
  1613. }NU_ADC_ADCMPR_ENUM;
  1614. typedef volatile union
  1615. {
  1616. NU_REG Regs;
  1617. ADC_ADCMPR_T Bits;
  1618. }NU_ADC_ADCMPR_T;
  1619. //----------------------------------------------------//
  1620. typedef enum
  1621. {
  1622. ADC_ADSR_ADF = 0,//A/D转换结束标志位
  1623. ADC_ADSR_CMPF0 = 1,//比较标志位
  1624. ADC_ADSR_CMPF1 = 2,//较标志位
  1625. ADC_ADSR_BUSY = 3,//BUSY/IDLE
  1626. ADC_ADSR_CHANNEL = 4,//当前转换通道
  1627. ADC_ADSR_VALID = 8,//数据有效标志位
  1628. ADC_ADSR_OVERRUN = 16//结束运行标志位
  1629. }NU_ADC_ADSR_ENUM;
  1630. typedef volatile union
  1631. {
  1632. NU_REG Regs;
  1633. ADC_ADSR_T Bits;
  1634. }NU_ADC_ADSR_T;
  1635. //----------------------------------------------------//
  1636. typedef enum
  1637. {
  1638. ADC_ADCALR_CALEN = 0,//自身校准功能使能
  1639. ADC_ADCALR_CALDONE = 1 //校准完成标志(只读)
  1640. }NU_ADC_ADCALR_ENUM;
  1641. typedef volatile union
  1642. {
  1643. NU_REG Regs;
  1644. ADC_ADCALR_T Bits;
  1645. }NU_ADC_ADCALR_T;
  1646. //----------------------------------------------------//
  1647. typedef enum
  1648. {
  1649. ADC_ADPDMA_AD_PDMA = 0 //ADC PDMA当前数据传输寄存器
  1650. }NU_ADC_ADPDMA_ENUM;
  1651. typedef volatile union
  1652. {
  1653. NU_REG Regs;
  1654. ADC_ADPDMA_T Bits;
  1655. }NU_ADC_ADPDMA_T;
  1656. //----------------------------------------------------//
  1657. typedef struct
  1658. {
  1659. union{
  1660. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR[8];//A/D数据寄存器0~7
  1661. struct{
  1662. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR0;//A/D数据寄存器0
  1663. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR1;//A/D数据寄存器1
  1664. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR2;//A/D数据寄存器2
  1665. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR3;//A/D数据寄存器3
  1666. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR4;//A/D数据寄存器4
  1667. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR5;//A/D数据寄存器5
  1668. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR6;//A/D数据寄存器6
  1669. __I NU_ADC_ADDR_T ADDR7;//A/D数据寄存器7
  1670. };
  1671. };
  1672. __IO NU_ADC_ADCR_T ADCR;//ADC控制寄存器
  1673. __IO NU_ADC_ADCHER_T ADCHER;//A/D 通道使能
  1674. union{
  1675. __IO NU_ADC_ADCMPR_T ADCMPR[2];//A/D比较寄存器0,1
  1676. struct{
  1677. __IO NU_ADC_ADCMPR_T ADCMPR0;//A/D比较寄存器0
  1678. __IO NU_ADC_ADCMPR_T ADCMPR1;//A/D比较寄存器1
  1679. };
  1680. };
  1681. __IO NU_ADC_ADSR_T ADSR;//ADC状态寄存器
  1682. __IO NU_ADC_ADCALR_T ADCALR;//A/D校准寄存器
  1683. __I NU_REG RESERVE0;
  1684. __I NU_REG RESERVE1;
  1685. __IO NU_ADC_ADPDMA_T ADPDMA;//A/D PDMA当前数据传输寄存器
  1686. }NU_ADC_T;
  1687. //----------------------------------------------------//
  1688. #define ADCs (*((NU_ADC_T *) ADC_BASE))//定位全局结构变量ADCs
  1689. //----------------------------------------------------//
  1690. #define ADCx ((NU_ADC_T *) ADC_BASE)
  1691. //----------------------------------------------------//
  1692. typedef enum
  1693. {
  1694. SYSCLK_PWRCON_XTL12M_EN = 0,//外部12MHz晶振控制
  1695. SYSCLK_PWRCON_XTL32K_EN = 1,//外部32.768KHz晶振控制
  1696. SYSCLK_PWRCON_OSC22M_EN = 2,//内部22MHz振荡器控制
  1697. SYSCLK_PWRCON_OSC10K_EN = 3,//内部10KHz振荡器控制
  1698. SYSCLK_PWRCON_PD_WU_DLY = 4,//使能唤醒延时计数器
  1699. SYSCLK_PWRCON_PD_WU_INT_EN = 5,//掉电模式唤醒的中断使能
  1700. SYSCLK_PWRCON_PD_WU_STS = 6,//芯片掉电唤醒状态标志
  1701. SYSCLK_PWRCON_PWR_DOWN = 7,//激活或使能系统掉电模式
  1702. SYSCLK_PWRCON_PD_WAIT_CPU = 8 //控制进入掉电模式的条件
  1703. }NU_SYSCLK_PWRCON_ENUM;
  1704. typedef volatile union
  1705. {
  1706. NU_REG Regs;
  1707. SYSCLK_PWRCON_T Bits;
  1708. }NU_SYSCLK_PWRCON_T;
  1709. //----------------------------------------------------//
  1710. typedef enum
  1711. {
  1712. SYSCLK_AHBCLK_PDMA_EN = 1,//PDMA控制器时钟使能控制
  1713. SYSCLK_AHBCLK_ISP_EN = 2,//Flash ISP控制器时钟使能控制
  1714. SYSCLK_AHBCLK_EBI_EN = 3 //
  1715. }NU_SYSCLK_AHBCLK_ENUM;
  1716. typedef volatile union
  1717. {
  1718. NU_REG Regs;
  1719. SYSCLK_AHBCLK_T Bits;
  1720. }NU_SYSCLK_AHBCLK_T;
  1721. //----------------------------------------------------//
  1722. typedef enum
  1723. {
  1724. SYSCLK_APBCLK_WDT_EN = 0,//Watch Dog时钟使能
  1725. SYSCLK_APBCLK_RTC_EN = 1,//Real-Time-Clock APB接口时钟控制
  1726. SYSCLK_APBCLK_TMR0_EN = 2,//Timer0时钟使能控制
  1727. SYSCLK_APBCLK_TMR1_EN = 3,//Timer1时钟使能控制
  1728. SYSCLK_APBCLK_TMR2_EN = 4,//Timer2时钟使能控制
  1729. SYSCLK_APBCLK_TMR3_EN = 5,//Timer3时钟使能控制
  1730. SYSCLK_APBCLK_FDIV_EN = 6,//分频器输出时钟使能控制
  1731. SYSCLK_APBCLK_I2C0_EN = 8,//I2C0时钟使能控制
  1732. SYSCLK_APBCLK_I2C1_EN = 9,//I2C1时钟使能控制
  1733. SYSCLK_APBCLK_SPI0_EN = 12,//SPI0时钟使能控制
  1734. SYSCLK_APBCLK_SPI1_EN = 13,//SPI1时钟使能控制
  1735. SYSCLK_APBCLK_SPI2_EN = 14,//SPI2时钟使能控制
  1736. SYSCLK_APBCLK_SPI3_EN = 15,//SPI3时钟使能控制
  1737. SYSCLK_APBCLK_UART0_EN = 16,//UART0时钟使能控制
  1738. SYSCLK_APBCLK_UART1_EN = 17,//UART1时钟使能控制
  1739. SYSCLK_APBCLK_UART2_EN = 18,//UART2时钟使能控制
  1740. SYSCLK_APBCLK_PWM01_EN = 20,//PWM_01时钟使能控制
  1741. SYSCLK_APBCLK_PWM23_EN = 21,//PWM_23时钟使能控制
  1742. SYSCLK_APBCLK_PWM45_EN = 22,//PWM_45时钟使能控制
  1743. SYSCLK_APBCLK_PWM67_EN = 23,//PWM_67时钟使能控制
  1744. SYSCLK_APBCLK_CAN0_EN = 24,//使能CAN线控制器0时钟控制
  1745. SYSCLK_APBCLK_USBD_EN = 27,//USB FS设备控制器时钟使能控制
  1746. SYSCLK_APBCLK_ADC_EN = 28,//使能ADC时钟控制
  1747. SYSCLK_APBCLK_I2S_EN = 29,//I2S时钟使能控制
  1748. SYSCLK_APBCLK_ACMP_EN = 30,//模拟比较器时钟使能控制
  1749. SYSCLK_APBCLK_PS2_EN = 31//PS2时钟使能控制
  1750. }NU_SYSCLK_APBCLK_ENUM;
  1751. typedef volatile union
  1752. {
  1753. NU_REG Regs;
  1754. SYSCLK_APBCLK_T Bits;
  1755. }NU_SYSCLK_APBCLK_T;
  1756. //----------------------------------------------------//
  1757. typedef enum
  1758. {
  1759. SYSCLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB = 0,
  1760. SYSCLK_CLKSTATUS_XTL32K_STB = 1,
  1761. SYSCLK_CLKSTATUS_PLL_STB = 2,
  1762. SYSCLK_CLKSTATUS_OSC10K_STB = 3,
  1763. SYSCLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB = 4,
  1764. SYSCLK_CLKSTATUS_RESERVE0 = 5,
  1765. SYSCLK_CLKSTATUS_CLK_SW_FAIL = 7
  1766. }NU_SYSCLK_CLKSTATUS_ENUM;
  1767. typedef volatile union
  1768. {
  1769. NU_REG Regs;
  1770. SYSCLK_CLKSTATUS_T Bits;
  1771. }NU_SYSCLK_CLKSTATUS_T;
  1772. //----------------------------------------------------//
  1773. typedef enum
  1774. {
  1775. SYSCLK_CLKSEL0_HCLK_S = 0,
  1776. SYSCLK_CLKSEL0_STCLK_S = 3
  1777. }NU_SYSCLK_CLKSEL0_ENUM;
  1778. typedef volatile union
  1779. {
  1780. NU_REG Regs;
  1781. SYSCLK_CLKSEL0_T Bits;
  1782. }NU_SYSCLK_CLKSEL0_T;
  1783. //----------------------------------------------------//
  1784. typedef enum
  1785. {
  1786. SYSCLK_CLKSEL1_WDT_S = 0,//WDGCLK时钟源选择
  1787. SYSCLK_CLKSEL1_ADC_S = 1,//ADC时钟源选择
  1788. SYSCLK_CLKSEL1_TMR0_S = 8,//TIMER0时钟源选择
  1789. SYSCLK_CLKSEL1_TMR1_S = 12,//TIMER1时钟源选择
  1790. SYSCLK_CLKSEL1_TMR2_S = 16,//TIMER2时钟源选择
  1791. SYSCLK_CLKSEL1_TMR3_S = 20,//TIMER3时钟源选择
  1792. SYSCLK_CLKSEL1_UART_S = 24,//UART时钟源选择
  1793. SYSCLK_CLKSEL1_CAN_S = 26,//CAN时钟源选择
  1794. SYSCLK_CLKSEL1_PWM01_S = 28,//PWM1与PWM0的时钟源选择
  1795. SYSCLK_CLKSEL1_PWM23_S = 30 //PWM3与PWM2的时钟源选择.
  1796. }NU_SYSCLK_CLKSEL1_ENUM;
  1797. typedef volatile union
  1798. {
  1799. NU_REG Regs;
  1800. SYSCLK_CLKSEL1_T Bits;
  1801. }NU_SYSCLK_CLKSEL1_T;
  1802. //----------------------------------------------------//
  1803. typedef enum
  1804. {
  1805. SYSCLK_CLKDIV_HCLK_N = 0,//HCLK时钟频率=(HCLK时钟源频率)/(HCLK_N+1)
  1806. SYSCLK_CLKDIV_USB_N = 4,//USB时钟频率=(PLL频率)/(USB_N+1)
  1807. SYSCLK_CLKDIV_UART_N = 8,//UART时钟频率=(UART时钟源频率)/(UART_N+1)
  1808. SYSCLK_CLKDIV_CAN_N = 12,//APU时钟频率=(CAN时钟源频率)/(CAN_N+1)
  1809. SYSCLK_CLKDIV_ADC_N = 16,//ADC时钟频率=ADC时钟源频率/(ADC_N+1)
  1810. SYSCLK_CLKDIV_CAN_N_EXT = 24//
  1811. }NU_SYSCLK_CLKDIV_ENUM;
  1812. typedef volatile union
  1813. {
  1814. NU_REG Regs;
  1815. SYSCLK_CLKDIV_T Bits;
  1816. }NU_SYSCLK_CLKDIV_T;
  1817. //----------------------------------------------------//
  1818. typedef enum
  1819. {
  1820. SYSCLK_CLKSEL2_I2S_S = 0,//I2S时钟源选择
  1821. SYSCLK_CLKSEL2_FRQDIV_S = 2,//时钟分频器时钟源选择
  1822. SYSCLK_CLKSEL2_PWM45_S = 4,//PWM4与PWM5的时钟源选择
  1823. SYSCLK_CLKSEL2_PWM67_S = 6 //PWM6与PWM7的时钟源选择
  1824. }NU_SYSCLK_CLKSEL2_ENUM;
  1825. typedef volatile union
  1826. {
  1827. NU_REG Regs;
  1828. SYSCLK_CLKSEL2_T Bits;
  1829. }NU_SYSCLK_CLKSEL2_T;
  1830. //----------------------------------------------------//
  1831. typedef enum
  1832. {
  1833. SYSCLK_PLLCON_FB_DV = 0,//PLL反馈分频控制引脚
  1834. SYSCLK_PLLCON_IN_DV = 9,//PLL输入分频控制引脚
  1835. SYSCLK_PLLCON_OUT_DV = 14,//PLL输出分频控制引脚
  1836. SYSCLK_PLLCON_PD = 16,//掉电模式
  1837. SYSCLK_PLLCON_BP = 17,//PLL旁路控制
  1838. SYSCLK_PLLCON_OE = 18,//PLL OE(FOUT enable)引脚控制
  1839. SYSCLK_PLLCON_PLL_SRC = 19 //PLL时钟源选择
  1840. }NU_SYSCLK_PLLCON_ENUM;
  1841. typedef volatile union
  1842. {
  1843. NU_REG Regs;
  1844. SYSCLK_PLLCON_T Bits;
  1845. }NU_SYSCLK_PLLCON_T;
  1846. //----------------------------------------------------//
  1847. typedef enum
  1848. {
  1849. SYSCLK_FRQDIV_FSEL = 0,//分频器输出频率选择位
  1850. SYSCLK_FRQDIV_FDIV_EN = 4 //频率分频器使能位
  1851. }NU_SYSCLK_FRQDIV_ENUM;
  1852. typedef volatile union
  1853. {
  1854. NU_REG Regs;
  1855. SYSCLK_FRQDIV_T Bits;
  1856. }NU_SYSCLK_FRQDIV_T;
  1857. //----------------------------------------------------//
  1858. typedef struct
  1859. {
  1860. __IO NU_SYSCLK_PWRCON_T PWRCON;//系统掉电控制寄存器
  1861. __IO NU_SYSCLK_AHBCLK_T AHBCLK;//AHB设备时钟使能控制寄存器
  1862. __IO NU_SYSCLK_APBCLK_T APBCLK;//APB设备时钟使能控制寄存器
  1863. __IO NU_SYSCLK_CLKSTATUS_T CLKSTATUS;
  1864. __IO NU_SYSCLK_CLKSEL0_T CLKSEL0;//时钟源选择控制寄存器0
  1865. __IO NU_SYSCLK_CLKSEL1_T CLKSEL1;//时钟源选择控制寄存器1
  1866. __IO NU_SYSCLK_CLKDIV_T CLKDIV;//时钟分频寄存器
  1867. __IO NU_SYSCLK_CLKSEL2_T CLKSEL2;//时钟源选择控制寄存器2
  1868. __IO NU_SYSCLK_PLLCON_T PLLCON;//PLL 控制寄存器
  1869. __IO NU_SYSCLK_FRQDIV_T FRQDIV;//频率分频器控制寄存器
  1870. }NU_SYSCLK_T;
  1871. //----------------------------------------------------//
  1872. #define SYSCLKs (*((NU_SYSCLK_T *) SYSCLK_BASE))//定位全局结构变量SYSCLKs
  1873. //----------------------------------------------------//
  1874. #define SYSCLKx ((NU_SYSCLK_T *) SYSCLK_BASE)
  1875. //----------------------------------------------------//
  1876. typedef enum
  1877. {
  1878. GCR_RSTSRC_RSTS_POR = 0,//RSTS_POR标志位由POR模块的”复位信号”置1
  1879. GCR_RSTSRC_RSTS_RESET = 1,//RSTS_PAD标志位由/RESET脚的”复位信号”置1
  1880. GCR_RSTSRC_RSTS_WDT = 2,//RSTS_WDG标志位由看门狗模块的”复位信号”置1
  1881. GCR_RSTSRC_RSTS_LVR = 3,//RSTS_LVR标志位由低压复位模块的”复位信号”置1
  1882. GCR_RSTSRC_RSTS_BOD = 4,//RSTS_BOD标志位由欠压检测模块的”复位信号”置1
  1883. GCR_RSTSRC_RSTS_MCU = 5,//RSTS_SYS由来自MCU Cortex_M0的“复位信号“置位
  1884. GCR_RSTSRC_RSTS_CPU = 7 //RSTS_CPU标志由硬件置位
  1885. }NU_GCR_RSTSRC_ENUM;
  1886. typedef volatile union
  1887. {
  1888. NU_REG Regs;
  1889. GCR_RSTSRC_T Bits;
  1890. }NU_GCR_RSTSRC_T;
  1891. //----------------------------------------------------//
  1892. typedef enum
  1893. {
  1894. GCR_IPRSTC1_CHIP_RST = 0,//CHIP复位
  1895. GCR_IPRSTC1_CPU_RST = 1,//CPU内核复位
  1896. GCR_IPRSTC1_PDMA_RST = 2,//PDMA控制器复位
  1897. GCR_IPRSTC1_EBI_RST = 3 //EBI接口复位
  1898. }NU_GCR_IPRSTC1_ENUM;
  1899. typedef volatile union
  1900. {
  1901. NU_REG Regs;
  1902. GCR_IPRSTC1_T Bits;
  1903. }NU_GCR_IPRSTC1_T;
  1904. //----------------------------------------------------//
  1905. typedef enum
  1906. {
  1907. GCR_IPRSTC2_GPIO_RST = 1,//GPIO控制器复位
  1908. GCR_IPRSTC2_TMR0_RST = 2,//Timer0控制器复位
  1909. GCR_IPRSTC2_TMR1_RST = 3,//Timer1控制器复位
  1910. GCR_IPRSTC2_TMR2_RST = 4,//Timer2控制器复位
  1911. GCR_IPRSTC2_TMR3_RST = 5,//Timer3控制器复位
  1912. GCR_IPRSTC2_I2C0_RST = 8,//I2C0控制器复位
  1913. GCR_IPRSTC2_I2C1_RST = 9,//I2C1控制器复位
  1914. GCR_IPRSTC2_SPI0_RST = 12,//SPI0控制器复位
  1915. GCR_IPRSTC2_SPI1_RST = 13,//SPI1控制器复位
  1916. GCR_IPRSTC2_SPI2_RST = 14,//SPI2控制器复位
  1917. GCR_IPRSTC2_SPI3_RST = 15,//SPI3控制器复位
  1918. GCR_IPRSTC2_UART0_RST = 16,//UART0控制器复位
  1919. GCR_IPRSTC2_UART1_RST = 17,//UART1控制器复位
  1920. GCR_IPRSTC2_UART2_RST = 18,//UART2控制器复位
  1921. GCR_IPRSTC2_PWM03_RST = 20,//PWM03控制器复位
  1922. GCR_IPRSTC2_PWM47_RST = 21,//PWM47控制器复位
  1923. GCR_IPRSTC2_ACMP_RST = 22,//模拟比较器控制器复位
  1924. GCR_IPRSTC2_PS2_RST = 23,//PS2控制器复位
  1925. GCR_IPRSTC2_CAN0_RST = 24,//CAN0控制器复位
  1926. GCR_IPRSTC2_USBD_RST = 27,//USB设备控制器复位
  1927. GCR_IPRSTC2_ADC_RST = 28,//ADC控制器复位
  1928. GCR_IPRSTC2_I2S_RST = 29,//I2S控制器复位
  1929. }NU_GCR_IPRSTC2_ENUM;
  1930. typedef volatile union
  1931. {
  1932. NU_REG Regs;
  1933. GCR_IPRSTC2_T Bits;
  1934. }NU_GCR_IPRSTC2_T;
  1935. //----------------------------------------------------//
  1936. typedef enum
  1937. {
  1938. GCR_CPR_HPE = 0 //CHIP复位
  1939. }NU_GCR_CPR_ENUM;
  1940. typedef volatile union
  1941. {
  1942. NU_REG Regs;
  1943. GCR_CPR_T Bits;
  1944. }NU_GCR_CPR_T;
  1945. //----------------------------------------------------//
  1946. typedef enum
  1947. {
  1948. GCR_BODCR_BOD_EN = 0,//欠压检测使能
  1949. GCR_BODCR_BOD_VL = 1,//欠压检测Threshold电压选择
  1950. GCR_BODCR_BOD_RSTEN = 3,//欠压复位使能
  1951. GCR_BODCR_BOD_INTF = 4,//欠压检测中断标志
  1952. GCR_BODCR_BOD_LPM = 5,//低压模式下的欠压检测
  1953. GCR_BODCR_BOD_OUT = 6,//欠压检测输出的状态位
  1954. GCR_BODCR_LVR_EN = 7//低压复位使能
  1955. }NU_GCR_BODCR_ENUM;
  1956. typedef volatile union
  1957. {
  1958. NU_REG Regs;
  1959. GCR_BODCR_T Bits;
  1960. }NU_GCR_BODCR_T;
  1961. //----------------------------------------------------//
  1962. typedef enum
  1963. {
  1964. GCR_TEMPCR_VTEMP_EN = 0,//温度传感器使能
  1965. }NU_GCR_TEMPCR_ENUM;
  1966. typedef struct
  1967. {
  1968. __IO uint32_t VTEMP_EN:1;//温度传感器使能
  1969. __I uint32_t RESERVE1:31;
  1970. }GCR_TEMPCR_Bits;
  1971. typedef volatile union
  1972. {
  1973. NU_REG Regs;
  1974. GCR_TEMPCR_Bits Bits;
  1975. }NU_GCR_TEMPCR_T;
  1976. //----------------------------------------------------//
  1977. typedef enum
  1978. {
  1979. GCR_GPAMFP_ADC0 = 0, //PA.0 Pin功能选择ADC0
  1980. GCR_GPAMFP_ADC1_AD12 = 1, //PA.1 Pin功能选择ADC1
  1981. GCR_GPAMFP_ADC2_AD11 = 2, //PA.2 Pin功能选择ADC2
  1982. GCR_GPAMFP_ADC3_AD10 = 3, //PA.3 Pin功能选择ADC3
  1983. GCR_GPAMFP_ADC4_AD9 = 4, //PA.4 Pin功能选择ADC4
  1984. GCR_GPAMFP_ADC5_AD8 = 5, //PA.5 Pin功能选择ADC5
  1985. GCR_GPAMFP_ADC6_AD7 = 6, //PA.6 Pin功能选择ADC6
  1986. GCR_GPAMFP_ADC7_SS21_AD6 = 7,//PA.7 Pin功能选择ADC7
  1987. GCR_GPAMFP_I2C0_SDA = 8, //PA.8 Pin功能选择I2C0_SDA
  1988. GCR_GPAMFP_I2C0_SCL = 9, //PA.9 Pin功能选择I2C0_SCL
  1989. GCR_GPAMFP_I2C1_SDA_nWR = 10,//PA.10 Pin功能选择I2C1_SDA
  1990. GCR_GPAMFP_I2C1_SCL_nRD = 11,//PA.11 Pin功能选择I2C1_SCL
  1991. GCR_GPAMFP_PWM0_AD13 = 12, //PA.12 Pin功能选择PWM0
  1992. GCR_GPAMFP_PWM1_AD14 = 13, //PA.13 Pin功能选择PWM1
  1993. GCR_GPAMFP_PWM2_AD15 = 14, //PA.14 Pin功能选择PWM2
  1994. GCR_GPAMFP_PWM3_I2SMCLK = 15,//PA.15 Pin功能选择PWM3
  1995. GCR_GPAMFP_SCHMITT = 16, //PA[15:0]I/O史密特触发输入使能
  1996. }NU_GCR_GPAMFP_ENUM;
  1997. typedef volatile union
  1998. {
  1999. NU_REG Regs;
  2000. GCR_GPAMFP_T Bits;
  2001. }NU_GCR_GPAMFP_T;
  2002. //----------------------------------------------------//
  2003. typedef enum
  2004. {
  2005. GCR_GPBMFP_UART0_RX = 0,//PB.0 Pin功能选择
  2006. GCR_GPBMFP_UART0_TX = 1,//PB.1 Pin功能选择
  2007. GCR_GPBMFP_UART0_nRTS_nWRL = 2,//PB.2 Pin功能选择
  2008. GCR_GPBMFP_UART0_nCTS_nWRH = 3,//PB.3 Pin功能选择
  2009. GCR_GPBMFP_UART1_RX = 4,//PB.4 Pin功能选择
  2010. GCR_GPBMFP_UART1_TX = 5,//PB.5 Pin功能选择
  2011. GCR_GPBMFP_UART1_nRTS_ALE = 6,//PB.6 Pin功能选择
  2012. GCR_GPBMFP_UART1_nCTS_nCS = 7,//PB.7 Pin功能选择
  2013. GCR_GPBMFP_TM0 = 8,//PB.8 Pin功能选择
  2014. GCR_GPBMFP_TM1_SS11 = 9,//PB.9 Pin功能选择
  2015. GCR_GPBMFP_TM2_SS01 = 10,//PB.10 Pin功能选择
  2016. GCR_GPBMFP_TM3_PWM4 = 11,//PB.11 Pin功能选择
  2017. GCR_GPBMFP_CPO0_CLKO_AD0 = 12,//PB.12 Pin功能选择
  2018. GCR_GPBMFP_CPO1_AD1 = 13,//PB.13 Pin功能选择
  2019. GCR_GPBMFP_INT1_SS31 = 14,//PB.14 Pin功能选择
  2020. GCR_GPBMFP_INT0 = 15,//PB.15 Pin功能选择
  2021. GCR_GPBMFP_SCHMITT = 16//PB[15:0]I/O史密特触发输入使能
  2022. }NU_GCR_GPBMFP_ENUM;
  2023. typedef volatile union
  2024. {
  2025. NU_REG Regs;
  2026. GCR_GPBMFP_T Bits;
  2027. }NU_GCR_GPBMFP_T;
  2028. //----------------------------------------------------//
  2029. typedef enum
  2030. {
  2031. GCR_GPCMFP_SPI0_SS0_I2SLRCLK = 0,//PC.0 Pin功能选择
  2032. GCR_GPCMFP_SPI0_CLK_I2SBCLK = 1,//PC.0 Pin功能选择
  2033. GCR_GPCMFP_SPI0_MISO0_I2SDI = 2,//PC.0 Pin功能选择
  2034. GCR_GPCMFP_SPI0_MOSI0_I2SDO = 3,//PC.0 Pin功能选择
  2035. GCR_GPCMFP_SPI0_MISO1 = 4,//PC.0 Pin功能选择
  2036. GCR_GPCMFP_SPI0_MOSI1 = 5,//PC.0 Pin功能选择
  2037. GCR_GPCMFP_CPP0_AD4 = 6,//PC.0 Pin功能选择
  2038. GCR_GPCMFP_CPN0_AD5 = 7,//PC.0 Pin功能选择
  2039. GCR_GPCMFP_SPI1_SS0_MCLK = 8,//PC.0 Pin功能选择
  2040. GCR_GPCMFP_SPI1_CLK = 9,//PC.0 Pin功能选择
  2041. GCR_GPCMFP_SPI1_MISO0 = 10,//PC.0 Pin功能选择
  2042. GCR_GPCMFP_SPI1_MOSI0 = 11,//PC.0 Pin功能选择
  2043. GCR_GPCMFP_SPI1_MISO1 = 12,//PC.0 Pin功能选择
  2044. GCR_GPCMFP_SPI1_MOSI1 = 13,//PC.0 Pin功能选择
  2045. GCR_GPCMFP_CPP1_AD2 = 14,//PC.0 Pin功能选择
  2046. GCR_GPCMFP_CPN1_AD3 = 15,//PC.0 Pin功能选择
  2047. GCR_GPCMFP_SCHMITT = 16,//PC[15:0]I/O史密特触发输入使能
  2048. }NU_GCR_GPCMFP_ENUM;
  2049. typedef volatile union
  2050. {
  2051. NU_REG Regs;
  2052. GCR_GPCMFP_T Bits;
  2053. }NU_GCR_GPCMFP_T;
  2054. //----------------------------------------------------//
  2055. typedef enum
  2056. {
  2057. GCR_GPDMFP_SPI2_SS0 = 0,//PD.0 Pin功能选择
  2058. GCR_GPDMFP_SPI2_CLK_SPI0_SS1 = 1,//PD.1 Pin功能选择
  2059. GCR_GPDMFP_SPI2_MISO0_SPI0_MISO1 = 2,//PD.2 Pin功能选择
  2060. GCR_GPDMFP_SPI2_MOSI0_SPI0_MOSI1 = 3,//PD.3 Pin功能选择
  2061. GCR_GPDMFP_SPI2_MISO1 = 4,//PD.4 Pin功能选择
  2062. GCR_GPDMFP_SPI2_MOSI1 = 5,//PD.5 Pin功能选择
  2063. GCR_GPDMFP_CAN0_RX = 6,//PD.6 Pin功能选择
  2064. GCR_GPDMFP_CAN0_TX = 7,//PD.7 Pin功能选择
  2065. GCR_GPDMFP_SPI3_SS0 = 8,//PD.8 Pin功能选择
  2066. GCR_GPDMFP_SPI3_CLK = 9,//PD.9 Pin功能选择
  2067. GCR_GPDMFP_SPI3_MISO0 = 10,//PD.10 Pin功能选择
  2068. GCR_GPDMFP_SPI3_MOSI0 = 11,//PD.11 Pin功能选择
  2069. GCR_GPDMFP_SPI3_MISO1 = 12,//PD.12 Pin功能选择
  2070. GCR_GPDMFP_SPI3_MOSI1 = 13,//PD.13 Pin功能选择
  2071. GCR_GPDMFP_UART2_RX = 14,//PD.14 Pin功能选择
  2072. GCR_GPDMFP_UART2_TX = 15,//PD.15 Pin功能选择
  2073. GCR_GPDMFP_SCHMITT = 16,//PD[15:0]I/O史密特触发输入使能
  2074. }NU_GCR_GPDMFP_ENUM;
  2075. typedef volatile union
  2076. {
  2077. NU_REG Regs;
  2078. GCR_GPDMFP_T Bits;
  2079. }NU_GCR_GPDMFP_T;
  2080. //----------------------------------------------------//
  2081. typedef enum
  2082. {
  2083. GCR_GPEMFP_PWM6 = 0,//PE.0 Pin功能选择
  2084. GCR_GPEMFP_PWM7 = 1,//PE.1 Pin功能选择
  2085. GCR_GPEMFP_PWM5 = 5,//PE.6 Pin功能选择
  2086. GCR_GPEMFP_SCHMITT = 16 //PE[15:0]I/O史密特触发输入使能
  2087. }NU_GCR_GPEMFP_ENUM;
  2088. typedef volatile union
  2089. {
  2090. NU_REG Regs;
  2091. GCR_GPEMFP_T Bits;
  2092. }NU_GCR_GPEMFP_T;
  2093. //----------------------------------------------------//
  2094. typedef enum
  2095. {
  2096. GCR_ALTMFP_PB10_S01 = 0,//PB10_S01与GPB_MFP[10]决定GPB.10的功能
  2097. GCR_ALTMFP_PB9_S11 = 1,//PB9_S11与GPB_MFP[9]决定PB.9的功能
  2098. GCR_ALTMFP_PA7_S21 = 2,//PA7_S21与GPA_MFP[7]决定PA.7的功能
  2099. GCR_ALTMFP_PB14_S31 = 3,//PB14_S31与GPB_MFP[14]决定PB.14的功能
  2100. GCR_ALTMFP_PB11_PWM4 = 4,//PB11_PWM4与GPB_MFP[11]决定PB.11的功能
  2101. GCR_ALTMFP_PC0_I2SLRCLK = 5,//PC0_I2SLRCLK与GPC_MFP[0]决定PC.0的功能
  2102. GCR_ALTMFP_PC1_I2SBCLK = 6,//PC1_I2SBCLK与GPC_MFP[1 决定PC.1的功能
  2103. GCR_ALTMFP_PC2_I2SDI = 7,//PC2_I2SDI与GPC_MFP[2]决定PC.2的功能
  2104. GCR_ALTMFP_PC3_I2SDO = 8,//PC2_I2SDO与GPC_MFP[3]决定PC.3的功能
  2105. GCR_ALTMFP_PA15_I2SMCLK = 9,//PA15_I2SMCLK与GPA_MFP[15]决定PA.15的功能
  2106. GCR_ALTMFP_PB12_CLKO = 10,//PB12_CLKO与GPB_MFP[12]决定PB.12的功能
  2107. GCR_ALTMFP_EBI_EN = 11,
  2108. GCR_ALTMFP_EBI_MCLK_EN = 12, /* GPC8 */
  2109. GCR_ALTMFP_EBI_WRL_EN =13, /* GPB2 */
  2110. GCR_ALTMFP_EBI_WRH_EN = 14, /* GPB3 */
  2111. GCR_ALTMFP_EBI_HB_EN = 15
  2112. }NU_GCR_ALTMFP_ENUM;
  2113. typedef volatile union
  2114. {
  2115. NU_REG Regs;
  2116. GCR_ALTMFP_T Bits;
  2117. }NU_GCR_ALTMFP_T;
  2118. //----------------------------------------------------//
  2119. typedef struct
  2120. {
  2121. __IO NU_REG_BITs PDID;
  2122. __IO NU_GCR_RSTSRC_T RSTSRC;//系统管理器控制寄存器
  2123. __IO NU_GCR_IPRSTC1_T IPRSTC1;//IP复位控制寄存器1
  2124. __IO NU_GCR_IPRSTC2_T IPRSTC2;//IP复位控制寄存器2
  2125. __IO NU_GCR_CPR_T CPR;
  2126. __I NU_REG RESERVE0;
  2127. __IO NU_GCR_BODCR_T BODCR;//欠压检测控制寄存器
  2128. __IO NU_GCR_TEMPCR_T TEMPCR;//温度传感器控制寄存器
  2129. __I NU_REG RESERVE1;
  2130. __IO NU_REG_BITs PORCR;//上电复位控制寄存器
  2131. __I NU_REG RESERVE2[2];
  2132. __IO NU_GCR_GPAMFP_T GPAMFP;//多功能GPIOA控制寄存器
  2133. __IO NU_GCR_GPBMFP_T GPBMFP;//多功能GPIOB控制寄存器
  2134. __IO NU_GCR_GPCMFP_T GPCMFP;//多功能GPIOC控制寄存器
  2135. __IO NU_GCR_GPDMFP_T GPDMFP;//多功能GPIOD控制寄存器
  2136. __IO NU_GCR_GPEMFP_T GPEMFP;//多功能GPIOE控制寄存器
  2137. __I NU_REG RESERVE3[3];
  2138. __IO NU_GCR_ALTMFP_T ALTMFP;//可选多功能引脚控制寄存器
  2139. __I NU_REG RESERVE4[43];
  2140. __IO NU_REG_BITs REGLOCK;//寄存器锁定键地址寄存器
  2141. __I NU_REG RESERVE5[3];
  2142. __IO NU_REG_BITs RCADJ;//RC 校验控制寄存器
  2143. }NU_GCR_T;
  2144. //----------------------------------------------------//
  2145. #define SYSs (*((NU_GCR_T *) GCR_BASE))//定位全局结构变量SYSs
  2146. //----------------------------------------------------//
  2147. #define SYSx ((NU_GCR_T *) GCR_BASE)
  2148. //----------------------------------------------------//
  2149. typedef enum
  2150. {
  2151. GCR_INTSRC_INTSRC = 0//
  2152. }NU_GCR_INTSRC_ENUM;
  2153. typedef volatile union
  2154. {
  2155. NU_REG Regs;
  2156. GCR_INTSRC_T Bits;
  2157. }NU_GCR_INTSRC_T;
  2158. //----------------------------------------------------//
  2159. typedef enum
  2160. {
  2161. GCR_NMISEL_NMISEL = 0,//Cortex-M0的NMI 中断源可以从interrupt[31:0]中选择一个
  2162. GCR_NMISEL_INT_TEST = 7//
  2163. }NU_GCR_NMISEL_ENUM;
  2164. typedef volatile union
  2165. {
  2166. NU_REG Regs;
  2167. GCR_NMISEL_T Bits;
  2168. }NU_GCR_NMISEL_T;
  2169. //----------------------------------------------------//
  2170. typedef struct
  2171. {
  2172. __I NU_GCR_INTSRC_T INTSRC[32];//MCU IRQ0~31 (BOD) 中断源识别
  2173. __IO NU_GCR_NMISEL_T NMISEL;//NMI 中断源选择控制寄存器
  2174. __IO NU_REG_BITs MCUIRQ;//MCU IRQ 号识别寄存器
  2175. }NU_GCR_INT_T;
  2176. //----------------------------------------------------//
  2177. #define SYSINTs (*((NU_GCR_INT_T *) INT_BASE))//定位全局结构变量GCR_INTs
  2178. //----------------------------------------------------//
  2179. #define SYSINTx ((NU_GCR_INT_T *) INT_BASE)
  2180. //----------------------------------------------------//
  2181. typedef enum
  2182. {
  2183. WDT_WTCR_WTR = 0,//看门狗定时器重置
  2184. WDT_WTCR_WTRE = 1,//看门狗定时器复位使能
  2185. WDT_WTCR_WTRF = 2,//看门狗定时器复位标志
  2186. WDT_WTCR_WTIF = 3,//看门狗定时器中断标志
  2187. WDT_WTCR_WTWKE = 4,//看门狗定时器唤醒功能使能位
  2188. WDT_WTCR_WTWKF = 5,//看门狗定时器唤醒标志
  2189. WDT_WTCR_WTIE = 6,//看门狗定时器中断使能
  2190. WDT_WTCR_WTE = 7,//看门狗定时器使能
  2191. WDT_WTCR_WTIS = 8,//看门狗定时器间隔选择
  2192. //000:69.33us 001:72.53us 010:85.33us 011:170.67us
  2193. //100:426.67us 101:1.45ms 110:5.55ms 111:21.93ms
  2194. }NU_WDT_WTCR_ENUM;
  2195. typedef volatile union
  2196. {
  2197. NU_REG Regs;
  2198. WDT_WTCR_T Bits;
  2199. }NU_WDT_WTCR_T;
  2200. //----------------------------------------------------//
  2201. typedef struct
  2202. {
  2203. __IO NU_WDT_WTCR_T WTCR;//看门狗定时器控制寄存器
  2204. }NU_WDT_T;
  2205. //----------------------------------------------------//
  2206. #define WDTs (*((NU_WDT_T *) WDT_BASE))//定位全局结构变量WDTs
  2207. //----------------------------------------------------//
  2208. #define WDTx ((NU_WDT_T *) WDT_BASE)
  2209. //----------------------------------------------------//
  2210. typedef enum
  2211. {
  2212. RTC_AER_AER = 0,//RTC寄存器写入使能密码(只写)
  2213. RTC_AER_ENF = 16//RTC 寄存器写入使能标志(只读)
  2214. }NU_RTC_AER_ENUM;
  2215. typedef volatile union
  2216. {
  2217. NU_REG Regs;
  2218. RTC_AER_T Bits;
  2219. }NU_RTC_AER_T;
  2220. typedef enum
  2221. {
  2222. RTC_FCR_INTEGER_32761 = 0,
  2223. RTC_FCR_INTEGER_32762 = 1,
  2224. RTC_FCR_INTEGER_32763 = 2,
  2225. RTC_FCR_INTEGER_32764 = 3,
  2226. RTC_FCR_INTEGER_32765 = 4,
  2227. RTC_FCR_INTEGER_32766 = 5,
  2228. RTC_FCR_INTEGER_32767 = 6,
  2229. RTC_FCR_INTEGER_32768 = 7,
  2230. RTC_FCR_INTEGER_32769 = 8,
  2231. RTC_FCR_INTEGER_32770 = 9,
  2232. RTC_FCR_INTEGER_32771 = 10,
  2233. RTC_FCR_INTEGER_32772 = 11,
  2234. RTC_FCR_INTEGER_32773 = 12,
  2235. RTC_FCR_INTEGER_32774 = 13,
  2236. RTC_FCR_INTEGER_32775 = 14,
  2237. RTC_FCR_INTEGER_32776 = 15
  2238. }NU_RTC_FCR_INTEGER_ENUM;
  2239. //----------------------------------------------------//
  2240. typedef enum
  2241. {
  2242. RTC_FCR_FRACTION = 0,//分数部分(公式=(分数部分值)x60)
  2243. RTC_FCR_INTEGER = 8 //整数部分
  2244. }NU_RTC_FCR_ENUM;
  2245. typedef volatile union
  2246. {
  2247. NU_REG Regs;
  2248. RTC_FCR_T Bits;
  2249. }NU_RTC_FCR_T;
  2250. //----------------------------------------------------//
  2251. typedef enum
  2252. {
  2253. RTC_TLR_SEC1 = 0,//秒个位
  2254. RTC_TLR_SEC10 = 4,//秒十位
  2255. RTC_TLR_MIN1 = 8,//分个位
  2256. RTC_TLR_MIN10 = 12,//分十位
  2257. RTC_TLR_HR1 = 16,//小时个位
  2258. RTC_TLR_HR10 = 20//小时十位
  2259. }NU_RTC_TLR_ENUM;
  2260. typedef volatile union
  2261. {
  2262. NU_REG Regs;
  2263. RTC_TLR_T Bits;
  2264. }NU_RTC_TLR_T;
  2265. //----------------------------------------------------//
  2266. typedef enum
  2267. {
  2268. RTC_CLR_DAY1 = 0,//日位
  2269. RTC_CLR_DAY10 = 4,//日十位
  2270. RTC_CLR_MON1 = 8,//月个位
  2271. RTC_CLR_MON10 = 12,//月十位
  2272. RTC_CLR_YEAR1 = 16,//年个位
  2273. RTC_CLR_YEAR10 = 20//年十位
  2274. }NU_RTC_CLR_ENUM;
  2275. typedef volatile union
  2276. {
  2277. NU_REG Regs;
  2278. RTC_CLR_T Bits;
  2279. }NU_RTC_CLR_T;
  2280. //----------------------------------------------------//
  2281. typedef enum
  2282. {
  2283. RTC_TSSR_HR24 = 0//(1)24-小时/(0)12-小时模式选择(带AM /PM 指示)
  2284. }NU_RTC_TSSR_ENUM;
  2285. typedef volatile union
  2286. {
  2287. NU_REG Regs;
  2288. RTC_TSSR_T Bits;
  2289. }NU_RTC_TSSR_T;
  2290. //----------------------------------------------------//
  2291. typedef enum
  2292. {
  2293. RTC_DWR_DWR = 0//一周日期寄存器(0:星期天 1:星期一 6:星期六)
  2294. }NU_RTC_DWR_ENUM;
  2295. typedef volatile union
  2296. {
  2297. NU_REG Regs;
  2298. RTC_DWR_T Bits;
  2299. }NU_RTC_DWR_T;
  2300. typedef enum
  2301. {
  2302. RTC_TAR_SEC1 = 0,//秒个位
  2303. RTC_TAR_SEC10 = 4,//秒十位
  2304. RTC_TAR_MIN1 = 8,//分个位
  2305. RTC_TAR_MIN10 = 12,//分十位
  2306. RTC_TAR_HR1 = 16,//小时个位
  2307. RTC_TAR_HR10 = 20//小时十位
  2308. }NU_RTC_TAR_ENUM;
  2309. //----------------------------------------------------//
  2310. typedef volatile union
  2311. {
  2312. NU_REG Regs;
  2313. RTC_TLR_T Bits;
  2314. }NU_RTC_TAR_T;
  2315. typedef enum
  2316. {
  2317. RTC_CAR_DAY1 = 0,//日位
  2318. RTC_CAR_DAY10 = 4,//日十位
  2319. RTC_CAR_MON1 = 8,//月个位
  2320. RTC_CAR_MON10 = 12,//月十位
  2321. RTC_CAR_YEAR1 = 16,//年个位
  2322. RTC_CAR_YEAR10 = 20//年十位
  2323. }NU_RTC_CAR_ENUM;
  2324. typedef volatile union
  2325. {
  2326. NU_REG Regs;
  2327. RTC_CLR_T Bits;
  2328. }NU_RTC_CAR_T;
  2329. //----------------------------------------------------//
  2330. typedef enum
  2331. {
  2332. RTC_LIR_LIR = 0//按年分割指示寄存器(只读)
  2333. }NU_RTC_LIR_ENUM;
  2334. typedef volatile union
  2335. {
  2336. NU_REG Regs;
  2337. RTC_LIR_T Bits;
  2338. }NU_RTC_LIR_T;
  2339. typedef enum
  2340. {
  2341. RTC_RIER_AIER = 0,//闹钟中断使能
  2342. RTC_RIER_TIER = 1 //时钟节拍中断使能
  2343. }NU_RTC_RIER_ENUM;
  2344. typedef volatile union
  2345. {
  2346. NU_REG Regs;
  2347. RTC_RIER_T Bits;
  2348. }NU_RTC_RIER_T;
  2349. //----------------------------------------------------//
  2350. typedef enum
  2351. {
  2352. RTC_RIIR_AI = 0,//RTC闹钟中断标志
  2353. RTC_RIIR_TI = 1 //RTC时钟节拍中断标志
  2354. }NU_RTC_RIIR_ENUM;
  2355. typedef volatile union
  2356. {
  2357. NU_REG Regs;
  2358. RTC_RIIR_T Bits;
  2359. }NU_RTC_RIIR_T;
  2360. //----------------------------------------------------//
  2361. typedef enum
  2362. {
  2363. RTC_TTR_TWKE_1 = 0,//时钟节拍1
  2364. RTC_TTR_TWKE_1_2 = 1,//时钟节拍1/2
  2365. RTC_TTR_TWKE_1_4 = 2,//时钟节拍1/4
  2366. RTC_TTR_TWKE_1_8 = 3,//时钟节拍1/8
  2367. RTC_TTR_TWKE_1_16 = 4,//时钟节拍1/16
  2368. RTC_TTR_TWKE_1_32 = 5,//时钟节拍1/32
  2369. RTC_TTR_TWKE_1_64 = 6,//时钟节拍1/64
  2370. RTC_TTR_TWKE_1_128 = 7,//时钟节拍1/128
  2371. }NU_RTC_TTR_TWKE_ENUM;
  2372. typedef enum
  2373. {
  2374. RTC_TTR_TTR = 0,//时钟节拍寄存器
  2375. RTC_TTR_TWKE = 3 //RTC定时器唤醒CPU使能位
  2376. }NU_RTC_TTR_ENUM;
  2377. typedef volatile union
  2378. {
  2379. NU_REG Regs;
  2380. RTC_TTR_T Bits;
  2381. }NU_RTC_TTR_T;
  2382. //----------------------------------------------------//
  2383. typedef enum
  2384. {
  2385. RTC_PWRCON_PTOUT = 0,//
  2386. RTC_PWRCON_PWROFF = 16//
  2387. }NU_RTC_PWRCON_ENUM;
  2388. typedef volatile union
  2389. {
  2390. NU_REG Regs;
  2391. RTC_PWRCON_T Bits;
  2392. }NU_RTC_PWRCON_T;
  2393. //----------------------------------------------------//
  2394. typedef struct
  2395. {
  2396. __IO NU_REG_BITs INIR;//RTC复位寄存器
  2397. __IO NU_RTC_AER_T AER;//RTC读写使能寄存器
  2398. __IO NU_RTC_FCR_T FCR;//RTC频率补偿寄存器
  2399. __IO NU_RTC_TLR_T TLR;//时间载入寄存器
  2400. __IO NU_RTC_CLR_T CLR;//日历载入寄存器
  2401. __IO NU_RTC_TSSR_T TSSR;//时间格式选择寄存器
  2402. __IO NU_RTC_DWR_T DWR;//一周日期寄存器
  2403. __IO NU_RTC_TAR_T TAR;//时间闹钟寄存器
  2404. __IO NU_RTC_CAR_T CAR;//日历闹钟寄存器
  2405. __IO NU_RTC_LIR_T LIR;//年分割指示寄存器
  2406. __IO NU_RTC_RIER_T RIER;//RTC中断使能寄存器
  2407. __IO NU_RTC_RIIR_T RIIR;//RTC中断指示寄存器
  2408. __IO NU_RTC_TTR_T TTR;//RTC时钟节拍寄存器
  2409. __IO NU_RTC_PWRCON_T PWRCON;
  2410. }NU_RTC_T;
  2411. //----------------------------------------------------//
  2412. #define RTCs (*((NU_RTC_T *) RTC_BASE))//定位全局结构变量RTCs
  2413. //----------------------------------------------------//
  2414. #define RTCx ((NU_RTC_T *) RTC_BASE)
  2415. //----------------------------------------------------//
  2416. typedef enum
  2417. {
  2418. FMC_ISPCON_PT_40uS,FMC_ISPCON_PT_45uS,FMC_ISPCON_PT_50uS,FMC_ISPCON_PT_55uS,
  2419. FMC_ISPCON_PT_20uS,FMC_ISPCON_PT_25uS,FMC_ISPCON_PT_30uS,FMC_ISPCON_PT_35uS
  2420. }NU_FMC_ISPCON_PT_ENUM;
  2421. typedef enum
  2422. {
  2423. FMC_ISPCON_ET_20uS,FMC_ISPCON_ET_25uS,FMC_ISPCON_ET_30uS,FMC_ISPCON_ET_35uS,
  2424. FMC_ISPCON_ET_3uS,FMC_ISPCON_ET_5uS,FMC_ISPCON_ET_10uS,FMC_ISPCON_ET_15uS
  2425. }NU_FMC_ISPCON_ET_ENUM;
  2426. typedef enum
  2427. {
  2428. FMC_ISPCON_ISPEN = 0,//ISP使能
  2429. FMC_ISPCON_BS = 1,//启动选择(1=由LDROM启动,0=由APROM启动)
  2430. FMC_ISPCON_CFGUEN = 4,//使能由ISP更新配置位(1 = 使能ISP更新配置位,0 = 禁止ISP更新配置位)
  2431. FMC_ISPCON_LDUEN = 5,//LDROM更新使能(1 = MCU在APROM中运行时,LDROM 被更新)
  2432. FMC_ISPCON_ISPFF = 6,//ISP失败标志(写1清标志)
  2433. FMC_ISPCON_SWRST = 7,//软件复位(写1执行软件复位,复位完成后由硬件清零)
  2434. FMC_ISPCON_PT = 8,//Flash编程时间(000:40uS,45uS,50uS,55uS,20uS,25uS,30uS,35uS)
  2435. FMC_ISPCON_ET = 12 //Flash擦除时间(000:20uS,25uS,30uS,35uS,3uS,5uS,10uS,15uS)
  2436. }NU_FMC_ISPCON_ENUM;
  2437. typedef volatile union
  2438. {
  2439. NU_REG Regs;
  2440. FMC_ISPCON_T Bits;
  2441. }NU_FMC_ISPCON_T;
  2442. //----------------------------------------------------//
  2443. typedef enum
  2444. {
  2445. FMC_ISPCMD_Standby = 0x30,//待机
  2446. FMC_ISPCMD_Read = 0x00,//读
  2447. FMC_ISPCMD_Program = 0x21,//编程
  2448. FMC_ISPCMD_PageErase = 0x22,//页擦除
  2449. FMC_ISPCMD_ReadCID = 0x0b,//读CID
  2450. FMC_ISPCMD_ReadDID = 0x0c,//读DID
  2451. }NU_FMC_ISPCMD_TABLE_ENUM;
  2452. typedef enum
  2453. {
  2454. FMC_ISPCMD_FCTRL = 0,//
  2455. FMC_ISPCMD_FCEN = 4,//
  2456. FMC_ISPCMD_FOEN = 5//
  2457. }NU_FMC_ISPCMD_ENUM;
  2458. typedef volatile union
  2459. {
  2460. NU_REG Regs;
  2461. FMC_ISPCMD_T Bits;
  2462. }NU_FMC_ISPCMD_T;
  2463. //----------------------------------------------------//
  2464. typedef enum
  2465. {
  2466. FMC_ISPTRG_ISPGO = 0//ISP开始触发(写1开始ISP操作,当ISP操作结束后,该位由硬件自动清零)
  2467. }NU_FMC_ISPTRG_ENUM;
  2468. typedef volatile union
  2469. {
  2470. NU_REG Regs;
  2471. FMC_ISPTRG_T Bits;
  2472. }NU_FMC_ISPTRG_T;
  2473. //----------------------------------------------------//
  2474. typedef enum
  2475. {
  2476. FMC_FATCON_FATS_40nS = 0,//
  2477. FMC_FATCON_FATS_50nS = 1,//
  2478. FMC_FATCON_FATS_60nS = 2,//
  2479. FMC_FATCON_FATS_70nS = 3,//
  2480. FMC_FATCON_FATS_80nS = 4,//
  2481. FMC_FATCON_FATS_90nS = 5,//
  2482. FMC_FATCON_FATS_100nS = 6,//
  2483. FMC_FATCON_FATS_RESERVE = 7//
  2484. }NU_FMC_FATCON_FATS_ENUM;
  2485. typedef enum
  2486. {
  2487. FMC_FATCON_FPSEN = 0,//Flash 省电使能(1 = 使能FLASH省电功能)
  2488. FMC_FATCON_FATS = 1,//FLASH访问时间窗口选择
  2489. FMC_FATCON_L_SPEED = 4//
  2490. }NU_FMC_FATCON_ENUM;
  2491. typedef volatile union
  2492. {
  2493. NU_REG Regs;
  2494. FMC_FATCON_T Bits;
  2495. }NU_FMC_FATCON_T;
  2496. //----------------------------------------------------//
  2497. typedef struct
  2498. {
  2499. __IO NU_FMC_ISPCON_T ISPCON;//ISP控制寄存器
  2500. __IO NU_REG_BITs ISPADR;//ISP地址寄存器
  2501. __IO NU_REG_BITs ISPDAT;//ISP数据寄存器
  2502. __IO NU_FMC_ISPCMD_T ISPCMD;//ISP命令寄存器
  2503. __IO NU_FMC_ISPTRG_T ISPTRG;//ISP触发控制寄存器
  2504. __IO NU_REG_BITs DFBADR;//数据FLASH基地址(该寄存器为数据FLASH开始地址寄存器,只读)
  2505. __IO FMC_FATCON_T FATCON;//Flash访问时间控制寄存器
  2506. }NU_FMC_T;
  2507. //----------------------------------------------------//
  2508. #define FMCs (*((NU_FMC_T *) FMC_BASE))//定位全局结构变量FMCs
  2509. //----------------------------------------------------//
  2510. #define FMCx ((NU_FMC_T *) FMC_BASE)
  2511. //----------------------------------------------------//
  2512. typedef enum
  2513. {
  2514. PS2_CON_PS2EN = 0,//使能 PS2 设备
  2515. PS2_CON_TXINTEN = 1,//使能传输中断
  2516. PS2_CON_RXINTEN = 2,//使能接收中断
  2517. PS2_CON_TXFIFO_DEPTH = 3,//FIFO 传输数据长度
  2518. PS2_CON_ACK = 7,//应答使能
  2519. PS2_CON_CLRFIFO = 8,//清 TX FIFO
  2520. PS2_CON_OVERRIDE = 9,//软件无视PS2 CLK/DATA Pin 状态
  2521. PS2_CON_FPS2CLK = 10,//Force PS2CLK Line
  2522. PS2_CON_FPS2DAT = 11,//Force PS2DATA Line
  2523. }NU_PS2_CON_ENUM;
  2524. typedef volatile union
  2525. {
  2526. NU_REG Regs;
  2527. PS2_CON_T Bits;
  2528. }NU_PS2_CON_T;
  2529. //----------------------------------------------------//
  2530. typedef enum
  2531. {
  2532. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA0_0_7 = 0,//TXDATA0[7:0]
  2533. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA0_8_15 = 1,//TXDATA0[15:8]
  2534. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA0_16_23 = 2,//TXDATA0[23:16]
  2535. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA0_24_31 = 3,//TXDATA0[31:24]
  2536. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA1_0_7 = 4,//TXDATA1[7:0]
  2537. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA1_8_15 = 5,//TXDATA1[15:8]
  2538. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA1_16_23 = 6,//TXDATA1[23:16]
  2539. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA1_24_31 = 7,//TXDATA1[31:24]
  2540. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA2_0_7 = 8,//TXDATA2[7:0]
  2541. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA2_8_15 = 9,//TXDATA2[15:8]
  2542. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA2_16_23 = 10,//TXDATA2[23:16]
  2543. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA2_24_31 = 11,//TXDATA2[31:24]
  2544. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA3_0_7 = 12,//TXDATA3[7:0]
  2545. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA3_8_15 = 13,//TXDATA3[15:8]
  2546. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA3_16_23 = 14,//TXDATA3[23:16]
  2547. PS2_STATUS_BYTEIDX_TXDATA3_24_31 = 15,//TXDATA3[31:24]
  2548. }NU_PS2_STATUS_BYTEIDX_ENUM;
  2549. typedef enum
  2550. {
  2551. PS2_STATUS_PS2CLK = 0,//CLK Pin 状态
  2552. PS2_STATUS_PS2DATA = 1,//DATA Pin状态
  2553. PS2_STATUS_FRAMERR = 2,//帧错误
  2554. PS2_STATUS_RXPARTY = 3,//接收奇偶
  2555. PS2_STATUS_RXBUSY = 4,//接收忙
  2556. PS2_STATUS_TXBUSY = 5,//发送忙
  2557. PS2_STATUS_RXOVF = 6,//RX Buffer 改写
  2558. PS2_STATUS_TXEMPTY = 7,//TX FIFO 空
  2559. PS2_STATUS_BYTEIDX = 8,//字节目录
  2560. }NU_PS2_STATUS_ENUM;
  2561. typedef volatile union
  2562. {
  2563. NU_REG Regs;
  2564. PS2_STATUS_T Bits;
  2565. }NU_PS2_STATUS_T;
  2566. //----------------------------------------------------//
  2567. typedef enum
  2568. {
  2569. PS2_INTID_RXINT = 0,//传输中断(当应答位发送,该位置位.如果 RXINTEN置 1,中断产生.写 1 清该位为 0)
  2570. PS2_INTID_TXINT = 1,//接收中断(当 STOP 位传输后,该位置 1. 如果 TXINTEN 位置 1,中断产生.写 1 清该位为 0)
  2571. }NU_PS2_INTID_ENUM;
  2572. typedef struct
  2573. {
  2574. __IO NU_REG TXINT:1;
  2575. __IO NU_REG RXINT:1;
  2576. __I NU_REG RESERVE:30;
  2577. }NU_PS2_INTID_Bits;
  2578. typedef volatile union
  2579. {
  2580. NU_REG Regs;
  2581. NU_PS2_INTID_Bits Bits;
  2582. }NU_PS2_INTID_T;
  2583. //----------------------------------------------------//
  2584. typedef struct
  2585. {
  2586. __IO NU_PS2_CON_T PS2CON;//PS2控制寄存器
  2587. union{
  2588. __IO NU_REG_BITs TXDATA[4];//PS2发送数据寄存器数组0~3
  2589. struct{
  2590. __IO NU_REG_BITs TXDATA0;//PS2发送数据寄存器0
  2591. __IO NU_REG_BITs TXDATA1;//PS2发送数据寄存器1
  2592. __IO NU_REG_BITs TXDATA2;//PS2发送数据寄存器2
  2593. __IO NU_REG_BITs TXDATA3;//PS2发送数据寄存器3
  2594. };
  2595. };
  2596. __IO NU_REG_BITs RXDATA;//PS2接收数据寄存器
  2597. __IO NU_PS2_STATUS_T STATUS;//PS2状态寄存器
  2598. __IO NU_PS2_INTID_T INTID;//PS2中断识别寄存器
  2599. }NU_PS2_T;
  2600. //----------------------------------------------------//
  2601. #define PS2s (*((NU_PS2_T *) PS2_BASE))//定位全局结构变量PS2s
  2602. //----------------------------------------------------//
  2603. #define PS2x ((NU_PS2_T *) PS2_BASE)
  2604. //----------------------------------------------------//
  2605. typedef enum
  2606. {
  2607. CAN_OPMODE_RSTM = 0,//复位模式
  2608. CAN_OPMODE_LOM = 1//Listen Only Mode
  2609. }NU_CAN_OPMODE_ENUM;
  2610. typedef volatile union
  2611. {
  2612. NU_REG Regs;
  2613. CAN_OPMODE_T Bits;
  2614. }NU_CAN_OPMODE_T;
  2615. //----------------------------------------------------//
  2616. typedef enum
  2617. {
  2618. CAN_CMD_TXREQ = 0,//传输请求
  2619. CAN_CMD_ABRT = 1,//中断自动重传输功能
  2620. CAN_CMD_OVERFLOAD_EN = 5,//
  2621. CAN_CMD_WAKEUP_EN = 6,//唤醒使能
  2622. CAN_CMD_CAN_EN = 7,//CAN BUS 使能
  2623. }NU_CAN_CMD_ENUM;
  2624. typedef volatile union
  2625. {
  2626. NU_REG Regs;
  2627. CAN_CMD_T Bits;
  2628. }NU_CAN_CMD_T;
  2629. //----------------------------------------------------//
  2630. typedef enum
  2631. {
  2632. CAN_BUSSTS_TXCOMPLET = 3,//传输完成状态标志
  2633. CAN_BUSSTS_RXSTS = 4,//接收状态标志
  2634. CAN_BUSSTS_TXSTS = 5,//发送状态标志
  2635. CAN_BUSSTS_BUSIDLE = 6,//总线空闲状态标志
  2636. CAN_BUSSTS_BUSOFF = 7,//总线ON/OFF 状态
  2637. CAN_BUSSTS_EACTIVE = 8,//Error 主动状态
  2638. CAN_BUSSTS_EPASSIVE = 9,//Error 被动状态
  2639. }NU_CAN_BUSSTS_ENUM;
  2640. typedef volatile union
  2641. {
  2642. NU_REG Regs;
  2643. CAN_BUSSTS_T Bits;
  2644. }NU_CAN_BUSSTS_T;
  2645. //----------------------------------------------------//
  2646. typedef enum
  2647. {
  2648. CAN_INTR_RI = 0,//接收中断标志
  2649. CAN_INTR_TI = 1,//发送中断标志
  2650. CAN_INTR_WUI = 4,//Wake-Up 中断标志
  2651. CAN_INTR_ALI = 6,//Arbitration Lost 中断标志
  2652. CAN_INTR_BEI = 7//总线Error 中断标志
  2653. }NU_CAN_INTR_ENUM;
  2654. typedef volatile union
  2655. {
  2656. NU_REG Regs;
  2657. CAN_INTR_T Bits;
  2658. }NU_CAN_INTR_T;
  2659. //----------------------------------------------------//
  2660. typedef enum
  2661. {
  2662. CAN_INTEN_RIE = 0,//接收中断使能
  2663. CAN_INTEN_TIE = 1,//发送中断使能
  2664. CAN_INTEN_WUIE = 4,//Wake-Up 中断使能
  2665. CAN_INTEN_ALIE = 6,//Arbitration Lost 中断使能
  2666. CAN_INTEN_BEIE = 7//总线Error 中断使能
  2667. }NU_CAN_INTEN_ENUM;
  2668. typedef volatile union
  2669. {
  2670. NU_REG Regs;
  2671. CAN_INTEN_T Bits;
  2672. }NU_CAN_INTEN_T;
  2673. //----------------------------------------------------//
  2674. typedef enum
  2675. {
  2676. CAN_BTIMR_BRP = 0,//
  2677. CAN_BTIMR_SJW = 4,//同步跳转宽度
  2678. CAN_BTIMR_TSEG1 = 6,//时间区域 1
  2679. CAN_BTIMR_TSEG2 = 11,//时间区域2
  2680. CAN_BTIMR_SAMP = 15,//取样点数量
  2681. }NU_CAN_BTIMR_ENUM;
  2682. typedef volatile union
  2683. {
  2684. NU_REG Regs;
  2685. CAN_BTIMR_T Bits;
  2686. }NU_CAN_BTIMR_T;
  2687. //----------------------------------------------------//
  2688. typedef enum
  2689. {
  2690. CAN_ERRCR_BIT_ERR = 0,//Bit Error
  2691. CAN_ERRCR_ACK_ERR = 1,//应答错误
  2692. CAN_ERRCR_CRC_ERR = 2,//CRC 错误
  2693. CAN_ERRCR_FORM_ERR = 3,//Form 错误
  2694. CAN_ERRCR_STUFF_ERR = 4,//Stuff 错误
  2695. CAN_ERRCR_ID11_NM = 5,//ID11 无匹配状态
  2696. CAN_ERRCR_ID18_NM = 6,//ID18 无匹配状态
  2697. }NU_CAN_ERRCR_ENUM;
  2698. typedef volatile union
  2699. {
  2700. NU_REG Regs;
  2701. CAN_ERRCR_T Bits;
  2702. }NU_CAN_ERRCR_T;
  2703. //----------------------------------------------------//
  2704. typedef enum
  2705. {
  2706. CAN_RECNTR_RECNT = 0//RX error 接收寄存器 反映当前接收到的 error 计数器
  2707. }NU_CAN_RECNTR_ENUM;
  2708. typedef volatile union
  2709. {
  2710. NU_REG Regs;
  2711. CAN_RECNTR_T Bits;
  2712. }NU_CAN_RECNTR_T;
  2713. //----------------------------------------------------//
  2714. typedef enum
  2715. {
  2716. CAN_TECNTR_TECNT = 0//发送错误计数器寄存器 反映当前传输 error 计数器的值
  2717. }NU_CAN_TECNTR_ENUM;
  2718. typedef volatile union
  2719. {
  2720. NU_REG Regs;
  2721. CAN_TECNTR_T Bits;
  2722. }NU_CAN_TECNTR_T;
  2723. //----------------------------------------------------//
  2724. typedef enum
  2725. {
  2726. CAN_TXFINFO_TXDLC = 0,//发送数据长度码
  2727. CAN_TXFINFO_TXRTR = 6,//远端传输请求(1 = 传输格式为 REMOTE FRAME (标准格式同扩展格式))
  2728. CAN_TXFINFO_TXFF = 7//发送祯格式(1 = 传输格式为扩展模式,0 =传输格式为标准模式)
  2729. }NU_CAN_TXFINFO_ENUM;
  2730. typedef volatile union
  2731. {
  2732. NU_REG Regs;
  2733. CAN_TXFINFO_T Bits;
  2734. }NU_CAN_TXFINFO_T;
  2735. //----------------------------------------------------//
  2736. typedef enum
  2737. {
  2738. CAN_TXIDR_TXID = 3//发送标示符(TXID[31:21] 为 11-bit 标志符 应用于标准格式,TX[31:3] is the29-bit 标志符 应用于扩展格式)
  2739. }NU_CAN_TXIDR_ENUM;
  2740. typedef volatile union
  2741. {
  2742. NU_REG Regs;
  2743. CAN_TXIDR_T Bits;
  2744. }NU_CAN_TXIDR_T;
  2745. //----------------------------------------------------//
  2746. typedef enum
  2747. {
  2748. CAN_TXDATA_TXDATA1 = 0,//发送数据缓存1
  2749. CAN_TXDATA_TXDATA2 = 8,//发送数据缓存2
  2750. CAN_TXDATA_TXDATA3 = 16,//发送数据缓存3
  2751. CAN_TXDATA_TXDATA4 = 24,//发送数据缓存4
  2752. CAN_TXDATA_TXDATA5 = 0,//发送数据缓存5
  2753. CAN_TXDATA_TXDATA6 = 8,//发送数据缓存6
  2754. CAN_TXDATA_TXDATA7 = 16,//发送数据缓存7
  2755. CAN_TXDATA_TXDATA8 = 24,//发送数据缓存8
  2756. }NU_CAN_TXDATA_ENUM;
  2757. //----------------------------------------------------//
  2758. typedef enum
  2759. {
  2760. CAN_TXDATA_A_TXDATA1 = 0,//发送数据缓存1
  2761. CAN_TXDATA_A_TXDATA2 = 8,//发送数据缓存2
  2762. CAN_TXDATA_A_TXDATA3 = 16,//发送数据缓存3
  2763. CAN_TXDATA_A_TXDATA4 = 24,//发送数据缓存4
  2764. }NU_CAN_TXDATA_A_ENUM;
  2765. typedef struct
  2766. {
  2767. __IO NU_REG TXDATA1:8;
  2768. __IO NU_REG TXDATA2:8;
  2769. __IO NU_REG TXDATA3:8;
  2770. __IO NU_REG TXDATA4:8;
  2771. }NU_CAN_TXDATA_A_Bits;
  2772. typedef volatile union
  2773. {
  2774. NU_REG Regs;
  2775. NU_CAN_TXDATA_A_Bits Bits;
  2776. }NU_CAN_TXDATA_A_T;
  2777. //----------------------------------------------------//
  2778. typedef enum
  2779. {
  2780. CAN_TXDATA_B_TXDATA5 = 0,//发送数据缓存5
  2781. CAN_TXDATA_B_TXDATA6 = 8,//发送数据缓存6
  2782. CAN_TXDATA_B_TXDATA7 = 16,//发送数据缓存7
  2783. CAN_TXDATA_B_TXDATA8 = 24,//发送数据缓存8
  2784. }NU_CAN_TXDATA_B_ENUM;
  2785. typedef struct
  2786. {
  2787. __IO NU_REG TXDATA5:8;
  2788. __IO NU_REG TXDATA6:8;
  2789. __IO NU_REG TXDATA7:8;
  2790. __IO NU_REG TXDATA8:8;
  2791. }NU_CAN_TXDATA_B_Bits;
  2792. typedef volatile union
  2793. {
  2794. NU_REG Regs;
  2795. NU_CAN_TXDATA_B_Bits Bits;
  2796. }NU_CAN_TXDATA_B_T;
  2797. //----------------------------------------------------//
  2798. typedef enum
  2799. {
  2800. CAN_RXFINFO_RXDLC = 0,//接收数据长度码
  2801. CAN_RXFINFO_RXRTR = 6,//远端接收传输请求位
  2802. CAN_RXFINFO_RXIDE = 7,//接收标示扩展位
  2803. }NU_CAN_RXFINFO_ENUM;
  2804. typedef volatile union
  2805. {
  2806. NU_REG Regs;
  2807. CAN_RXFINFO_T Bits;
  2808. }NU_CAN_RXFINFO_T;
  2809. //----------------------------------------------------//
  2810. typedef enum
  2811. {
  2812. CAN_RXIDR_RXID = 3//接收标志(RXID[28:18] 为 11-bit 标志符 用于标准模式)
  2813. }NU_CAN_RXIDR_ENUM;
  2814. typedef volatile union
  2815. {
  2816. NU_REG Regs;
  2817. CAN_RXIDR_T Bits;
  2818. }NU_CAN_RXIDR_T;
  2819. //----------------------------------------------------//
  2820. typedef enum
  2821. {
  2822. CAN_RXDATA_RXDATA1 = 0,//接收数据缓存1
  2823. CAN_RXDATA_RXDATA2 = 8,//接收数据缓存2
  2824. CAN_RXDATA_RXDATA3 = 16,//接收数据缓存3
  2825. CAN_RXDATA_RXDATA4 = 24,//接收数据缓存4
  2826. CAN_RXDATA_RXDATA5 = 0,//接收数据缓存5
  2827. CAN_RXDATA_RXDATA6 = 8,//接收数据缓存6
  2828. CAN_RXDATA_RXDATA7 = 16,//接收数据缓存7
  2829. CAN_RXDATA_RXDATA8 = 24,//接收数据缓存8
  2830. }NU_CAN_RXDATA_ENUM;
  2831. //----------------------------------------------------//
  2832. typedef enum
  2833. {
  2834. CAN_RXDATA_A_RXDATA1 = 0,//接收数据缓存1
  2835. CAN_RXDATA_A_RXDATA2 = 8,//接收数据缓存2
  2836. CAN_RXDATA_A_RXDATA3 = 16,//接收数据缓存3
  2837. CAN_RXDATA_A_RXDATA4 = 24,//接收数据缓存4
  2838. }NU_CAN_RXDATA_A_ENUM;
  2839. typedef struct
  2840. {
  2841. __IO NU_REG RXDATA1:8;
  2842. __IO NU_REG RXDATA2:8;
  2843. __IO NU_REG RXDATA3:8;
  2844. __IO NU_REG RXDATA4:8;
  2845. }NU_CAN_RXDATA_A_Bits;
  2846. typedef volatile union
  2847. {
  2848. NU_REG Regs;
  2849. NU_CAN_RXDATA_A_Bits Bits;
  2850. }NU_CAN_RXDATA_A_T;
  2851. //----------------------------------------------------//
  2852. typedef enum
  2853. {
  2854. CAN_RXDATA_B_RXDATA5 = 0,//接收数据缓存5
  2855. CAN_RXDATA_B_RXDATA6 = 8,//接收数据缓存6
  2856. CAN_RXDATA_B_RXDATA7 = 16,//接收数据缓存7
  2857. CAN_RXDATA_B_RXDATA8 = 24,//接收数据缓存8
  2858. }NU_CAN_RXDATA_B_ENUM;
  2859. typedef struct
  2860. {
  2861. __IO NU_REG RXDATA5:8;
  2862. __IO NU_REG RXDATA6:8;
  2863. __IO NU_REG RXDATA7:8;
  2864. __IO NU_REG RXDATA8:8;
  2865. }NU_CAN_RXDATA_B_Bits;
  2866. typedef volatile union
  2867. {
  2868. NU_REG Regs;
  2869. NU_CAN_RXDATA_B_Bits Bits;
  2870. }NU_CAN_RXDATA_B_T;
  2871. //----------------------------------------------------//
  2872. typedef enum
  2873. {
  2874. CAN_ACR_ACRID = 3//ACR[31:21] 应用于识别 11-bit 接收信息.ACR[20:3] 应用于识别 18-bit 接收信息
  2875. }NU_CAN_ACR_ENUM;
  2876. typedef volatile union
  2877. {
  2878. NU_REG Regs;
  2879. CAN_ACR_T Bits;
  2880. }NU_CAN_ACR_T;
  2881. //----------------------------------------------------//
  2882. typedef enum
  2883. {
  2884. CAN_AMR_AMRID = 3//AMR[31:21] 应用于识别 11-bit 接收信息.AMR[20:3] 应用于识别 18-bit 接收信息
  2885. }NU_CAN_AMR_ENUM;
  2886. typedef volatile union
  2887. {
  2888. NU_REG Regs;
  2889. CAN_AMR_T Bits;
  2890. }NU_CAN_AMR_T;
  2891. //----------------------------------------------------//
  2892. typedef struct
  2893. {
  2894. __IO NU_CAN_OPMODE_T OPMODE;//CAN总线操作模式寄存器
  2895. __IO NU_CAN_CMD_T CMD;//命令寄存器
  2896. __IO NU_CAN_BUSSTS_T BUSSTS;//总线状态寄存器
  2897. __IO NU_CAN_INTR_T INTR;//中断状态寄存器
  2898. __IO NU_CAN_INTEN_T INTEN;//中断使能寄存器
  2899. __IO NU_CAN_BTIMR_T BTIMR;//总线位时序寄存器
  2900. __I NU_REG PROTECT[2];//保留
  2901. __IO NU_CAN_ERRCR_T ERRCR;//错误捕捉寄存器
  2902. __I NU_REG PROTECT1;//保留
  2903. __IO NU_CAN_RECNTR_T RECNTR;//接收错误计数寄存器
  2904. __IO NU_CAN_TECNTR_T TECNTR;//发送错误计数寄存器
  2905. __IO NU_CAN_TXFINFO_T TXFINFO;//发送祯信息寄存器
  2906. __IO NU_CAN_TXIDR_T TXIDR;//发送标示符寄存器
  2907. union{
  2908. __IO NU_REG_BITs TXDATA[2];//发送数据AB寄存器数组
  2909. struct{
  2910. __IO NU_REG_BITs TXDATA_A;//发送数据A寄存器
  2911. __IO NU_REG_BITs TXDATA_B;//发送数据B寄存器
  2912. };
  2913. };
  2914. __IO NU_CAN_RXFINFO_T RXFINFO;//接收祯信息寄存器
  2915. __IO NU_CAN_RXIDR_T RXIDR;//接收标志寄存器
  2916. union{
  2917. __IO NU_REG_BITs RX_DATA[2];//接收数据AB寄存器数组(晕!!!多了_)
  2918. struct{
  2919. __IO NU_CAN_RXDATA_A_T RX_DATA_A;//接收数据A寄存器
  2920. __IO NU_CAN_RXDATA_B_T RX_DATA_B;//接收数据B寄存器
  2921. };
  2922. __IO NU_REG_BITs RXDATA[2];//接收数据AB寄存器数组
  2923. struct{
  2924. __IO NU_CAN_RXDATA_A_T RXDATA_A;//接收数据A寄存器
  2925. __IO NU_CAN_RXDATA_B_T RXDATA_B;//接收数据B寄存器
  2926. };
  2927. };
  2928. __IO NU_CAN_ACR_T ACR;//验收代码寄存器
  2929. __IO NU_CAN_AMR_T AMR;//验收屏蔽寄存器
  2930. }NU_CAN_T;
  2931. //----------------------------------------------------//
  2932. #define CANs (*((NU_CAN_T *) CAN_BASE))//定位全局结构变量CANs
  2933. //----------------------------------------------------//
  2934. #define CANx ((NU_CAN_T *) CAN_BASE)
  2935. //----------------------------------------------------//
  2936. typedef enum
  2937. {
  2938. USBD_INTEN_BUS = 0,//1/0使能/禁止BUS事件中断
  2939. USBD_INTEN_USB = 1,//1/0 使能/禁止USB事件中断
  2940. USBD_INTEN_FLD = 2,//1/0使能/禁止 浮动检测中断
  2941. USBD_INTEN_WAKEUP = 3,//1/0 使能/禁止 唤醒功能
  2942. USBD_INTEN_WAKEUP_EN = 8,//1/0 使能/禁止USB 唤醒功能
  2943. USBD_INTEN_INNAK_EN = 15,//1/0 在接到IN标志后,设备响应NAK,使能/禁止中断
  2944. }NU_USBD_INTEN_ENUM;
  2945. typedef volatile union
  2946. {
  2947. NU_REG Regs;
  2948. USBD_INTEN_T Bits;
  2949. }NU_USBD_INTEN_T;
  2950. //----------------------------------------------------//
  2951. typedef enum
  2952. {
  2953. USBD_INTSTS_BUS = 0,//Bus 事件发生,通过ATTR[3:0]可知是哪类Bus事件发生,向EVF[0]写1清标志
  2954. USBD_INTSTS_USB = 1,//USB 事件发生,通过STS[6:4]可知是哪类USB事件发生
  2955. USBD_INTSTS_FLD = 2,//浮动检测事件发生,向EVF[2]写1 清标志
  2956. USBD_INTSTS_WAKEUP = 3,//唤醒事件发生,向EVF[3]写1 清标志
  2957. USBD_INTSTS_EPTF = 16,//1 = USB事件发生,通过STS[xxxx]可知是哪类USB事件发生
  2958. USBD_INTSTS_SETUP = 31,//1 = Setup事件发生,向EVF[31]写1清标志
  2959. }NU_USBD_INTSTS_ENUM;
  2960. typedef volatile union
  2961. {
  2962. NU_REG Regs;
  2963. USBD_INTSTS_T Bits;
  2964. }NU_USBD_INTSTS_T;
  2965. //----------------------------------------------------//
  2966. typedef enum
  2967. {
  2968. USBD_FADDR_FADDR = 0//USB设备的功能地址
  2969. }NU_USBD_FADDR_ENUM;
  2970. typedef volatile union
  2971. {
  2972. NU_REG Regs;
  2973. USBD_FADDR_T Bits;
  2974. }NU_USBD_FADDR_T;
  2975. //----------------------------------------------------//
  2976. typedef enum
  2977. {
  2978. USBD_EPSTS_OVERRUN = 7,//输出数据超过最大有效载荷或安装数据超过8字节
  2979. USBD_EPSTS_EPSTS0 = 8,//端点0的系统状态(000=In ACK~111=同步传输结束)
  2980. USBD_EPSTS_EPSTS1 = 11,//端点1的系统状态(000=In ACK~111=同步传输结束)
  2981. USBD_EPSTS_EPSTS2 = 14,//端点2的系统状态(000=In ACK~111=同步传输结束)
  2982. USBD_EPSTS_EPSTS3 = 17,//端点3的系统状态(000=In ACK~111=同步传输结束)
  2983. USBD_EPSTS_EPSTS4 = 20,//端点4的系统状态(000=In ACK~111=同步传输结束)
  2984. USBD_EPSTS_EPSTS5 = 23,//端点5的系统状态(000=In ACK~111=同步传输结束)
  2985. }NU_USBD_EPSTS_ENUM;
  2986. typedef volatile union
  2987. {
  2988. NU_REG Regs;
  2989. USBD_EPSTS_T Bits;
  2990. }NU_USBD_EPSTS_T;
  2991. //----------------------------------------------------//
  2992. typedef enum
  2993. {
  2994. USBD_ATTR_USBRST = 0,//SE0(single-ended 0) 超过2.5uS,总线复位.
  2995. USBD_ATTR_SUSPEND = 1,//Bus空闲超过3mS,表示 要么电缆没连接,要么主机正在休眠.
  2996. USBD_ATTR_RESUME = 2,//从暂停中恢复
  2997. USBD_ATTR_TIMEOUT = 3,//无响应超过18位时间
  2998. USBD_ATTR_PHY_EN = 4,//使能 PHY
  2999. USBD_ATTR_RWAKEUP = 5,//使USB总线处于K状态,以便远程唤醒.
  3000. USBD_ATTR_USB_EN = 7,//使能 USB
  3001. USBD_ATTR_DPPU_EN = 8,//使能 DP上拉电阻
  3002. USBD_ATTR_PDB = 9,//掉电 PHY, 低电平有效
  3003. }NU_USBD_ATTR_ENUM;
  3004. typedef volatile union
  3005. {
  3006. NU_REG Regs;
  3007. USBD_ATTR_T Bits;
  3008. }NU_USBD_ATTR_T;
  3009. //----------------------------------------------------//
  3010. typedef enum
  3011. {
  3012. USBD_FLDET_FLDET = 0//1/0: 连接/悬空
  3013. }NU_USBD_FLDET_ENUM;
  3014. typedef volatile union
  3015. {
  3016. NU_REG Regs;
  3017. USBD_FLDET_T Bits;
  3018. }NU_USBD_FLDET_T;
  3019. //----------------------------------------------------//
  3020. typedef enum
  3021. {
  3022. USBD_BUFSEG_BUFSEG = 3//仅用于标记设置(总线缓冲有效的开始地址= {BUFSEG[8:3], 3’b000})
  3023. }NU_USBD_BUFSEG_ENUM;
  3024. typedef volatile union
  3025. {
  3026. NU_REG Regs;
  3027. USBD_BUFSEG_T Bits;
  3028. }NU_USBD_BUFSEG_T;
  3029. //----------------------------------------------------//
  3030. typedef enum
  3031. {
  3032. USBD_EP_BUFSEG_BUFSEG = 0//USB缓冲有效的开始地址
  3033. }NU_USBD_EP_BUFSEG_ENUM;
  3034. typedef volatile union
  3035. {
  3036. NU_REG Regs;
  3037. USBD_BUFSEG_T Bits;
  3038. }NU_USBD_EP_BUFSEG_T;
  3039. //----------------------------------------------------//
  3040. typedef enum
  3041. {
  3042. USBD_EP_MXPLD_MXPLD = 0//Read:(IN : 发送到主机的数据长度,OUT : 从主机接收到数据的实际长度.)
  3043. //Write:(IN : 发送到主机的数据长度,OUT : 从主机接收到数据的最大长度
  3044. //注:一旦MXPLD被写,数据包将在IN/OUT标志到达之后立即发送/接收.
  3045. }NU_USBD_EP_MXPLD_ENUM;
  3046. typedef volatile union
  3047. {
  3048. NU_REG Regs;
  3049. USBD_MXPLD_T Bits;
  3050. }NU_USBD_EP_MXPLD_T;
  3051. //----------------------------------------------------//
  3052. typedef enum
  3053. {
  3054. USBD_EP_CFG_EPT = 0,//端点号
  3055. USBD_EP_CFG_ISOCH = 4,//同步,无握手
  3056. USBD_EP_CFG_STATE = 5,//状态(00 = 禁止端点01 = Out 端点10 = IN 端点11 = 无定义)
  3057. USBD_EP_CFG_DSQ = 7,//主机应答之后,IN标记自动指定为数据0或1.
  3058. USBD_EP_CFG_STALL_CTL = 9,//1 = 在setup阶段允许自动清stall
  3059. }NU_USBD_EP_CFG_ENUM;
  3060. typedef volatile union
  3061. {
  3062. NU_REG Regs;
  3063. USBD_CFG_T Bits;
  3064. }NU_USBD_EP_CFG_T;
  3065. //----------------------------------------------------//
  3066. typedef enum
  3067. {
  3068. USBD_EP_CFGP_CFGP = 0,//IN: 写 ‘1’ 清in ready (由MXPLD置1).OUT: 写 ‘1’清out ready(由MXPLD置1)
  3069. USBD_EP_CFGP_STALL = 1,//置1, 使设备响应STALL
  3070. }NU_USBD_EP_CFGP_ENUM;
  3071. typedef volatile union
  3072. {
  3073. NU_REG Regs;
  3074. USBD_CFGP_T Bits;
  3075. }NU_USBD_EP_CFGP_T;
  3076. //----------------------------------------------------//
  3077. typedef struct
  3078. {
  3079. __IO NU_USBD_EP_BUFSEG_T BUFSEG;//端点0~5的缓冲分割寄存器
  3080. __IO NU_USBD_EP_MXPLD_T MXPLD;//端点0~5的最大有效载荷寄存器
  3081. __IO NU_USBD_EP_CFG_T CFG;//端点0~5的配置寄存器
  3082. __IO NU_USBD_EP_CFGP_T CFGP;//端点0~5的额外配置寄存器
  3083. }NU_USBD_EP_T;
  3084. //----------------------------------------------------//
  3085. typedef enum
  3086. {
  3087. USBD_DRVSE0_DRVSE0 = 0//1/0: 驱动 se0/无
  3088. }NU_USBD_DRVSE0_ENUM;
  3089. typedef volatile union
  3090. {
  3091. NU_REG Regs;
  3092. USBD_DRVSE0_T Bits;
  3093. }NU_USBD_DRVSE0_T;
  3094. //----------------------------------------------------//
  3095. typedef enum
  3096. {
  3097. USBD_PDMA_PDMA_RW = 0,//0 = 从内存读数据到USB缓存,1 = 从USB缓存读数据到内存
  3098. USBD_PDMA_PDMA_EN = 0//0 = 禁止PDMA,1 = 使能PDMA,该位在PDMA传输完毕后自动清零.
  3099. }NU_USBD_PDMA_ENUM;
  3100. typedef volatile union
  3101. {
  3102. NU_REG Regs;
  3103. USBD_PDMA_T Bits;
  3104. }NU_USBD_PDMA_T;
  3105. //----------------------------------------------------//
  3106. typedef struct
  3107. {
  3108. __IO NU_USBD_INTEN_T INTEN;//中断使能寄存器
  3109. __IO NU_USBD_INTSTS_T INTSTS;//中断事件标志寄存器
  3110. __IO NU_USBD_FADDR_T FADDR;//功能地址寄存器
  3111. __IO NU_USBD_EPSTS_T EPSTS;//系统状态寄存器
  3112. __IO NU_USBD_ATTR_T ATTR;//总线状态&归属寄存器
  3113. __I NU_USBD_FLDET_T FLDET;//悬空检测寄存器
  3114. __IO NU_USBD_BUFSEG_T BUFSEG;//缓冲分割寄存器
  3115. __I NU_REG RESERVE0;
  3116. union{
  3117. __IO NU_USBD_EP_T EP[6];//端点数组0~5
  3118. struct{
  3119. __IO NU_USBD_EP_T EP0;//端点0
  3120. __IO NU_USBD_EP_T EP1;//端点1
  3121. __IO NU_USBD_EP_T EP2;//端点2
  3122. __IO NU_USBD_EP_T EP3;//端点3
  3123. __IO NU_USBD_EP_T EP4;//端点4
  3124. __IO NU_USBD_EP_T EP5;//端点5
  3125. };
  3126. };
  3127. __I NU_REG RESERVE1[4];
  3128. __IO NU_USBD_DRVSE0_T DRVSE0;//驱动SE0寄存器(1/0: 驱动 se0/无)
  3129. __I NU_REG RESERVE2[4];
  3130. __IO NU_USBD_PDMA_T PDMA;//PDMA 控制寄存器
  3131. }NU_USBD_T;
  3132. //----------------------------------------------------//
  3133. #define USBDs (*((NU_USBD_T *) USBD_BASE))//定位全局结构变量USBDs
  3134. //----------------------------------------------------//
  3135. #define USBDx ((NU_USBD_T *) USBD_BASE)
  3136. //----------------------------------------------------//
  3137. typedef enum
  3138. {
  3139. I2S_CON_WORDWIDTH_8Bit = 0,//
  3140. I2S_CON_WORDWIDTH_16Bit = 1,//
  3141. I2S_CON_WORDWIDTH_24Bit = 2,//
  3142. I2S_CON_WORDWIDTH_32Bit = 3,//
  3143. }NU_I2S_CON_WORDWIDTH_ENUM;
  3144. typedef enum
  3145. {
  3146. I2S_CON_I2SEN = 0,//使能I2S 控制器
  3147. I2S_CON_TXEN = 1,//发送使能
  3148. I2S_CON_RXEN = 2,//接收使能
  3149. I2S_CON_MUTE = 3,//使能发送静音
  3150. I2S_CON_WORDWIDTH = 4,//字宽度
  3151. I2S_CON_MONO = 6,//单声道数据
  3152. I2S_CON_FORMAT = 7,//数据模式
  3153. I2S_CON_SLAVE = 8,//从机模式
  3154. I2S_CON_TXTH = 9,//发送FIFO的阈值水平
  3155. I2S_CON_RXTH = 12,//接收FIFO的阈值水平
  3156. I2S_CON_MCLKEN = 15,//使能主时钟
  3157. I2S_CON_RCHZCEN = 16,//使能右声道过零检测
  3158. I2S_CON_LCHZCEN = 17,//使能左声道过零检测
  3159. I2S_CON_CLR_TXFIFO = 18,//清发送FIFO
  3160. I2S_CON_CLR_RXFIFO = 19,//清接收FIFO
  3161. I2S_CON_TXDMA = 20,//使能 DMA发送
  3162. I2S_CON_RXDMA = 21,//使能DMA接收
  3163. }NU_I2S_CON_ENUM;
  3164. typedef volatile union
  3165. {
  3166. NU_REG Regs;
  3167. I2S_CON_T Bits;
  3168. }NU_I2S_CON_T;
  3169. //----------------------------------------------------//
  3170. typedef enum
  3171. {
  3172. I2S_CLKDIV_MCLK_DIV = 0,//主时钟分频
  3173. I2S_CLKDIV_BCLK_DIV = 8,//位时钟分频
  3174. }NU_I2S_CLKDIV_ENUM;
  3175. typedef volatile union
  3176. {
  3177. NU_REG Regs;
  3178. I2S_CLKDIV_T Bits;
  3179. }NU_I2S_CLKDIV_T;
  3180. //----------------------------------------------------//
  3181. typedef enum
  3182. {
  3183. I2S_IE_RXUDFIE = 0,//接收FIFO下溢中断使能
  3184. I2S_IE_RXOVFIE = 1,//接收FIFO溢出中断使能
  3185. I2S_IE_RXTHIE = 2,//接收FIFO阈值水平中断
  3186. I2S_IE_TXUDFIE = 8,//发送FIFO下溢中断使能
  3187. I2S_IE_TXOVFIE = 9,//发送FIFO溢出中断使能
  3188. I2S_IE_TXTHIE = 10,//发送FIFO 阈值水平中断使能
  3189. I2S_IE_RZCIE = 11,//右声道过零检测中断使能
  3190. I2S_IE_LZCIE = 12,//左声道过零检测中断使能
  3191. }NU_I2S_IE_ENUM;
  3192. typedef volatile union
  3193. {
  3194. NU_REG Regs;
  3195. I2S_IE_T Bits;
  3196. }NU_I2S_IE_T;
  3197. //----------------------------------------------------//
  3198. typedef enum
  3199. {
  3200. I2S_STATUS_I2SINT = 0,//I2S 中断标志
  3201. I2S_STATUS_I2SRXINT = 1,//I2S 发送中断
  3202. I2S_STATUS_I2STXINT = 2,//I2S 接收中断
  3203. I2S_STATUS_RIGHT = 3,//右声道
  3204. I2S_STATUS_RXUDF = 8,//接收FIFO下溢标志
  3205. I2S_STATUS_RXOVF = 9,//接收FIFO溢出标志
  3206. I2S_STATUS_RXTHF = 10,//接收FIFO开始标志
  3207. I2S_STATUS_RXFULL = 11,//接收FIFO空
  3208. I2S_STATUS_RXEMPTY = 12,//接收FIFO空
  3209. I2S_STATUS_TXUDF = 16,//发送FIFO下溢标志
  3210. I2S_STATUS_TXOVF = 17,//发送FIFO溢出标志
  3211. I2S_STATUS_TXTHF = 18,//发送FIFO开始标志
  3212. I2S_STATUS_TXFULL = 19,//发送FIFO满
  3213. I2S_STATUS_TXEMPTY = 20,//发送FIFO空
  3214. I2S_STATUS_TXBUSY = 21,//发送忙
  3215. I2S_STATUS_RZCF = 22,//右声道过零标志
  3216. I2S_STATUS_LZCF = 23,//左声道过零标志
  3217. I2S_STATUS_RX_LEVEL = 24,//接收FIFO水平
  3218. I2S_STATUS_TX_LEVEL = 28,//发送FIFO水平
  3219. }NU_I2S_STATUS_ENUM;
  3220. typedef volatile union
  3221. {
  3222. NU_REG Regs;
  3223. I2S_STATUS_T Bits;
  3224. }NU_I2S_STATUS_T;
  3225. //----------------------------------------------------//
  3226. typedef struct
  3227. {
  3228. __IO NU_I2S_CON_T CON;//I2S控制寄存器
  3229. __IO NU_I2S_CLKDIV_T CLKDIV;//I2S时钟分频寄存器
  3230. __IO NU_I2S_IE_T IE;//I2S中断使能寄存器
  3231. __IO NU_I2S_STATUS_T STATUS;//I2S状态寄存器
  3232. __O NU_REG_BITs TXFIFO;//I2S发送FIFO寄存器
  3233. __I NU_REG_BITs RXFIFO;//I2S接收FIFO寄存器
  3234. }NU_I2S_T;
  3235. //----------------------------------------------------//
  3236. #define I2Ss (*((NU_I2S_T *) I2S_BASE))//定位全局结构变量I2Ss
  3237. //----------------------------------------------------//
  3238. #define I2Sx ((NU_I2S_T *) I2S_BASE)
  3239. //----------------------------------------------------//
  3240. typedef enum
  3241. {
  3242. ACMP_CMPCR_CMPEN = 0,//比较器使能
  3243. ACMP_CMPCR_CMPIE = 1,//CMP中断使能
  3244. ACMP_CMPCR_CMP_HYSEN = 2,//CMP Hysterisis使能
  3245. ACMP_CMPCR_CMPCN = 4,//比较器负极输入选择
  3246. }NU_ACMP_CMPCR_ENUM;
  3247. typedef volatile union
  3248. {
  3249. NU_REG Regs;
  3250. ACMP_CMPCR_T Bits;
  3251. }NU_ACMP_CMPCR_T;
  3252. //----------------------------------------------------//
  3253. typedef enum
  3254. {
  3255. ACMP_CMPSR_CMPF0 = 0,//比较器0标志位
  3256. ACMP_CMPSR_CMPF1 = 1,//比较器1标志位
  3257. ACMP_CMPSR_CO0 = 2,//比较器0输出
  3258. ACMP_CMPSR_CO1 = 3,//比较器1输出
  3259. }NU_ACMP_CMPSR_ENUM;
  3260. typedef volatile union
  3261. {
  3262. NU_REG Regs;
  3263. ACMP_CMPSR_T Bits;
  3264. }NU_ACMP_CMPSR_T;
  3265. //----------------------------------------------------//
  3266. typedef struct
  3267. {
  3268. union{
  3269. __IO NU_ACMP_CMPCR_T CMPCR[2];//CMP控制寄存器01数组
  3270. struct{
  3271. __IO NU_ACMP_CMPCR_T CMPCR0;//CMP控制寄存器0
  3272. __IO NU_ACMP_CMPCR_T CMPCR1;//CMP控制寄存器1
  3273. };
  3274. };
  3275. __IO NU_ACMP_CMPSR_T CMPSR;//CMP状态寄存器
  3276. }NU_ACMP_T;
  3277. //----------------------------------------------------//
  3278. #define ACMPs (*((NU_ACMP_T *) ACMP_BASE))//定位全局结构变量ACMPs
  3279. //----------------------------------------------------//
  3280. #define ACMPx ((NU_ACMP_T *) ACMP_BASE)
  3281. //----------------------------------------------------//
  3282. typedef enum
  3283. {
  3284. EBI_CON_ExtEN = 0,//
  3285. EBI_CON_ExtBW16 = 1,//
  3286. EBI_CON_MCLKDIV = 8,//
  3287. EBI_CON_ExttALE = 16,//
  3288. }NU_EBI_CON_ENUM;
  3289. typedef volatile union
  3290. {
  3291. NU_REG Regs;
  3292. EBI_CON_T Bits;
  3293. }NU_EBI_CON_T;
  3294. //----------------------------------------------------//
  3295. typedef enum
  3296. {
  3297. EBI_TIME_ExttACC = 3,//
  3298. EBI_TIME_ExttAHD = 8,//
  3299. EBI_TIME_ExtIW2X = 12,//
  3300. EBI_TIME_ExtIR2W = 20,//
  3301. EBI_TIME_ExtIR2R = 24,//
  3302. }NU_EBI_TIME_ENUM;
  3303. typedef volatile union
  3304. {
  3305. NU_REG Regs;
  3306. EBI_TIME_T Bits;
  3307. }NU_EBI_TIME_T;
  3308. //----------------------------------------------------//
  3309. typedef struct
  3310. {
  3311. __IO NU_EBI_CON_T CON;//控制寄存器
  3312. __IO NU_EBI_TIME_T TIME;
  3313. }NU_EBI_T;
  3314. //----------------------------------------------------//
  3315. #define EBIs (*((NU_EBI_T *) EBI_BASE))//定位全局结构变量EBIs
  3316. //----------------------------------------------------//
  3317. #define EBIx ((NU_EBI_T *) EBI_BASE)
  3318. //-------------------------------------------------------//
  3319. typedef enum
  3320. {
  3321. IRQ0, IRQ1, IRQ2, IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ7,
  3322. IRQ8, IRQ9, IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ13, IRQ14, IRQ15,
  3323. IRQ16, IRQ17, IRQ18, IRQ19, IRQ20, IRQ21, IRQ22, IRQ23,
  3324. IRQ24, IRQ25, IRQ26, IRQ27, IRQ28, IRQ29, IRQ30, IRQ31
  3325. }NU_IRQs_ENUM;
  3326. typedef volatile struct
  3327. {
  3328. NU_REG BOD_IRQn: 1;
  3329. NU_REG WDT_IRQn: 1;
  3330. NU_REG EINT0_IRQn: 1;
  3331. NU_REG EINT1_IRQn: 1;
  3332. NU_REG GPAB_IRQn: 1;
  3333. NU_REG GPCDE_IRQn: 1;
  3334. NU_REG PWMA_IRQn: 1;
  3335. NU_REG PWMB_IRQn: 1;
  3336. NU_REG TMR0_IRQn: 1;
  3337. NU_REG TMR1_IRQn: 1;
  3338. NU_REG TMR2_IRQn: 1;
  3339. NU_REG TMR3_IRQn: 1;
  3340. NU_REG UART0_IRQn: 1;
  3341. NU_REG UART1_IRQn: 1;
  3342. NU_REG SPI0_IRQn: 1;
  3343. NU_REG SPI1_IRQn: 1;
  3344. NU_REG SPI2_IRQn: 1;
  3345. NU_REG SPI3_IRQn: 1;
  3346. NU_REG I2C0_IRQn: 1;
  3347. NU_REG I2C1_IRQn: 1;
  3348. NU_REG CAN0_IRQn: 1;
  3349. NU_REG CAN1_IRQn: 1;
  3350. NU_REG SD_IRQn: 1;
  3351. NU_REG USBD_IRQn: 1;
  3352. NU_REG PS2_IRQn: 1;
  3353. NU_REG ACMP_IRQn: 1;
  3354. NU_REG PDMA_IRQn: 1;
  3355. NU_REG I2S_IRQn: 1;
  3356. NU_REG PWRWU_IRQn: 1;
  3357. NU_REG ADC_IRQn: 1;
  3358. NU_REG DAC_IRQn: 1;
  3359. NU_REG RTC_IRQn: 1;
  3360. }NU_IRQs;
  3361. typedef volatile union
  3362. {
  3363. __IO NU_REG Regs;
  3364. __IO NU_IRQs Bits;
  3365. }NU_REG_IRQs;
  3366. //----------------------------------------------------//
  3367. typedef enum
  3368. {
  3369. NVIC_IPR0_PRI_0 = 0, //IRQ0优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3370. NVIC_IPR0_PRI_1 = 8, //IRQ1优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3371. NVIC_IPR0_PRI_2 = 16,//IRQ2优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3372. NVIC_IPR0_PRI_3 = 24 //IRQ3优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3373. }NU_NVIC_IPR0_ENUM;
  3374. typedef struct
  3375. {
  3376. __I NU_REG PRI_0:8;
  3377. __I NU_REG PRI_1:8;
  3378. __I NU_REG PRI_2:8;
  3379. __I NU_REG PRI_3:8;
  3380. }NU_NVIC_IPR0_Bits;
  3381. typedef volatile union
  3382. {
  3383. NU_REG Regs;
  3384. NU_NVIC_IPR0_Bits Bits;
  3385. }NU_NVIC_IPR0_T;
  3386. //----------------------------------------------------//
  3387. typedef enum
  3388. {
  3389. NVIC_IPR1_PRI_4 = 0, //IRQ4优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3390. NVIC_IPR1_PRI_5 = 8, //IRQ5优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3391. NVIC_IPR1_PRI_6 = 16,//IRQ6优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3392. NVIC_IPR1_PRI_7 = 24 //IRQ7优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3393. }NU_NVIC_IPR1_ENUM;
  3394. typedef struct
  3395. {
  3396. __I NU_REG PRI_4:8;
  3397. __I NU_REG PRI_5:8;
  3398. __I NU_REG PRI_6:8;
  3399. __I NU_REG PRI_7:8;
  3400. }NU_NVIC_IPR1_Bits;
  3401. typedef volatile union
  3402. {
  3403. NU_REG Regs;
  3404. NU_NVIC_IPR1_Bits Bits;
  3405. }NU_NVIC_IPR1_T;
  3406. //----------------------------------------------------//
  3407. typedef enum
  3408. {
  3409. NVIC_IPR2_PRI_8 = 0, //IRQ8优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3410. NVIC_IPR2_PRI_9 = 8, //IRQ9优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3411. NVIC_IPR2_PRI_10 = 16,//IRQ10优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3412. NVIC_IPR2_PRI_11 = 24 //IRQ11优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3413. }NU_NVIC_IPR2_ENUM;
  3414. typedef struct
  3415. {
  3416. __I NU_REG PRI_8:8;
  3417. __I NU_REG PRI_9:8;
  3418. __I NU_REG PRI_10:8;
  3419. __I NU_REG PRI_11:8;
  3420. }NU_NVIC_IPR2_Bits;
  3421. typedef volatile union
  3422. {
  3423. NU_REG Regs;
  3424. NU_NVIC_IPR2_Bits Bits;
  3425. }NU_NVIC_IPR2_T;
  3426. //----------------------------------------------------//
  3427. typedef enum
  3428. {
  3429. NVIC_IPR_PRI_A = 0, //IRQ0,4,8,12,16,20,24,28优先级
  3430. NVIC_IPR_PRI_B = 8, //IRQ1,5,9,13,17,21,25,29优先级
  3431. NVIC_IPR_PRI_C = 16,//IRQ2,6,10,14,18,22,26,30优先级
  3432. NVIC_IPR_PRI_D = 24 //IRQ3,7,11,15,19,23,27,31优先级
  3433. }NU_NVIC_IPR_ENUM;
  3434. typedef struct
  3435. {
  3436. __I NU_REG PRI_A:8;
  3437. __I NU_REG PRI_B:8;
  3438. __I NU_REG PRI_C:8;
  3439. __I NU_REG PRI_D:8;
  3440. }NU_NVIC_IPR_Bits;
  3441. typedef volatile union
  3442. {
  3443. NU_REG Regs;
  3444. NU_NVIC_IPR_Bits Bits;
  3445. }NU_NVIC_IPR_T;
  3446. //----------------------------------------------------//
  3447. typedef enum
  3448. {
  3449. NVIC_IPR3_PRI_12 = 0, //IRQ12优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3450. NVIC_IPR3_PRI_13 = 8, //IRQ13优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3451. NVIC_IPR3_PRI_14 = 16,//IRQ14优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3452. NVIC_IPR3_PRI_15 = 24 //IRQ15优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3453. }NU_NVIC_IPR3_ENUM;
  3454. typedef struct
  3455. {
  3456. __I NU_REG PRI_12:8;
  3457. __I NU_REG PRI_13:8;
  3458. __I NU_REG PRI_14:8;
  3459. __I NU_REG PRI_15:8;
  3460. }NU_NVIC_IPR3_Bits;
  3461. typedef volatile union
  3462. {
  3463. NU_REG Regs;
  3464. NU_NVIC_IPR3_Bits Bits;
  3465. }NU_NVIC_IPR3_T;
  3466. //----------------------------------------------------//
  3467. typedef enum
  3468. {
  3469. NVIC_IPR4_PRI_16 = 0, //IRQ16优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3470. NVIC_IPR4_PRI_17 = 8, //IRQ17优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3471. NVIC_IPR4_PRI_18 = 16,//IRQ18优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3472. NVIC_IPR4_PRI_19 = 24 //IRQ19优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3473. }NU_NVIC_IPR4_ENUM;
  3474. typedef struct
  3475. {
  3476. __I NU_REG PRI_16:8;
  3477. __I NU_REG PRI_17:8;
  3478. __I NU_REG PRI_18:8;
  3479. __I NU_REG PRI_19:8;
  3480. }NU_NVIC_IPR4_Bits;
  3481. typedef volatile union
  3482. {
  3483. NU_REG Regs;
  3484. NU_NVIC_IPR4_Bits Bits;
  3485. }NU_NVIC_IPR4_T;
  3486. //----------------------------------------------------//
  3487. typedef enum
  3488. {
  3489. NVIC_IPR5_PRI_20 = 0, //IRQ20优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3490. NVIC_IPR5_PRI_21 = 8, //IRQ21优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3491. NVIC_IPR5_PRI_22 = 16,//IRQ22优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3492. NVIC_IPR5_PRI_23 = 24 //IRQ23优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3493. }NU_NVIC_IPR5_ENUM;
  3494. typedef struct
  3495. {
  3496. __I NU_REG PRI_20:8;
  3497. __I NU_REG PRI_21:8;
  3498. __I NU_REG PRI_22:8;
  3499. __I NU_REG PRI_23:8;
  3500. }NU_NVIC_IPR5_Bits;
  3501. typedef volatile union
  3502. {
  3503. NU_REG Regs;
  3504. NU_NVIC_IPR5_Bits Bits;
  3505. }NU_NVIC_IPR5_T;
  3506. //----------------------------------------------------//
  3507. typedef enum
  3508. {
  3509. NVIC_IPR6_PRI_24 = 0, //IRQ24优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3510. NVIC_IPR6_PRI_25 = 8, //IRQ25优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3511. NVIC_IPR6_PRI_26 = 16,//IRQ26优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3512. NVIC_IPR6_PRI_27 = 24 //IRQ27优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3513. }NU_NVIC_IPR6_ENUM;
  3514. typedef struct
  3515. {
  3516. __I NU_REG PRI_24:8;
  3517. __I NU_REG PRI_25:8;
  3518. __I NU_REG PRI_26:8;
  3519. __I NU_REG PRI_27:8;
  3520. }NU_NVIC_IPR6_Bits;
  3521. typedef volatile union
  3522. {
  3523. NU_REG Regs;
  3524. NU_NVIC_IPR6_Bits Bits;
  3525. }NU_NVIC_IPR6_T;
  3526. //----------------------------------------------------//
  3527. typedef enum
  3528. {
  3529. NVIC_IPR7_PRI_28 = 0, //IRQ28优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3530. NVIC_IPR7_PRI_29 = 8, //IRQ29优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3531. NVIC_IPR7_PRI_30 = 16,//IRQ30优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3532. NVIC_IPR7_PRI_31 = 24 //IRQ31优先级(“0” 表示最高优先级& “3” 表示最低优先级)
  3533. }NU_NVIC_IPR7_ENUM;
  3534. typedef struct
  3535. {
  3536. __I NU_REG PRI_28:8;
  3537. __I NU_REG PRI_29:8;
  3538. __I NU_REG PRI_30:8;
  3539. __I NU_REG PRI_31:8;
  3540. }NU_NVIC_IPR7_Bits;
  3541. typedef volatile union
  3542. {
  3543. NU_REG Regs;
  3544. NU_NVIC_IPR7_Bits Bits;
  3545. }NU_NVIC_IPR7_T;
  3546. //----------------------------------------------------//
  3547. typedef struct
  3548. {
  3549. __I NU_REG_IRQs ISER;//IRQ0~IRQ31设置使能控制寄存器
  3550. __I NU_REG RESERVED0[31];
  3551. __I NU_REG_IRQs ICER;//IRQ0~IRQ31清使能控制寄存器
  3552. __I NU_REG RSERVED1[31];
  3553. __I NU_REG_IRQs ISPR;//IRQ0~IRQ31设置挂起控制寄存器
  3554. __I NU_REG RESERVED2[31];
  3555. __I NU_REG_IRQs ICPR;//IRQ0~IRQ31清挂起控制寄存器
  3556. __I NU_REG RESERVED3[31];
  3557. __I NU_REG RESERVED4[64];
  3558. union{
  3559. __I NU_NVIC_IPR_T IPR[8];//IRQ0~IRQ31优先级控制寄存器
  3560. struct{
  3561. __I NU_NVIC_IPR0_T IPR0;//IRQ0~IRQ3优先级控制寄存器
  3562. __I NU_NVIC_IPR1_T IPR1;//IRQ4~IRQ7优先级控制寄存器
  3563. __I NU_NVIC_IPR2_T IPR2;//IRQ8~IRQ11优先级控制寄存器
  3564. __I NU_NVIC_IPR3_T IPR3;//IRQ12~IRQ15优先级控制寄存器
  3565. __I NU_NVIC_IPR4_T IPR4;//IRQ16~IRQ19优先级控制寄存器
  3566. __I NU_NVIC_IPR5_T IPR5;//IRQ20~IRQ23优先级控制寄存器
  3567. __I NU_NVIC_IPR6_T IPR6;//IRQ24~IRQ27优先级控制寄存器
  3568. __I NU_NVIC_IPR7_T IPR7;//IRQ28~IRQ31优先级控制寄存器
  3569. };
  3570. };
  3571. }NU_NVIC_Type;
  3572. //----------------------------------------------------//
  3573. #define NVICs (*((NU_NVIC_Type *) NVIC_BASE))//定位全局结构变量NVICs
  3574. //----------------------------------------------------//
  3575. #define NVICx ((NU_NVIC_Type *) NVIC_BASE)
  3576. //----------------------------------------------------//
  3577. #define NVICs_setPriority(vic, bit) VICs.IPR[(vic) >> 2].Regs |= (bit << 6) << (((vic) & 3) << 3)
  3578. //----------------------------------------------------//
  3579. typedef enum
  3580. {
  3581. SCB_CPUID_REVISION = 0,//值为0x0
  3582. SCB_CPUID_PARTNO = 4,//值为0xC20
  3583. SCB_CPUID_PART = 16,//ARMv6-M值为0xC
  3584. SCB_CPUID_IMPLEMENTER = 24,//由ARM分配执行码(ARM=0x41)
  3585. }NU_SCB_CPUID_ENUM;
  3586. typedef struct
  3587. {
  3588. __I NU_REG REVISION:4;
  3589. __I NU_REG PARTNO:12;
  3590. __I NU_REG PART:4;
  3591. __I NU_REG RESERVE:4;
  3592. __I NU_REG IMPLEMENTER:8;
  3593. }SCB_CPUID_T;
  3594. typedef volatile union
  3595. {
  3596. NU_REG Regs;
  3597. SCB_CPUID_T Bits;
  3598. }NU_SCB_CPUID_T;
  3599. typedef enum
  3600. {
  3601. SCB_ICSR_VECTACTIVE = 0,//0:线程模式 value > 1: 当前执行异常处理的数目
  3602. SCB_ICSR_VECTPENDING = 12,//表示最高优先级挂起异常的数目
  3603. SCB_ICSR_ISRPENDING = 22,//表示外部配置中断是否挂起
  3604. SCB_ICSR_ISRPREEMPT = 23,//如果置位,挂起异常生效,由调试停止状态退出
  3605. SCB_ICSR_PENDSTCLR = 25,//写1清除挂起SysTick
  3606. SCB_ICSR_PENDSTSET = 26,//设置挂起SysTick.由当前状态读回(1 if Pending,0 if not)
  3607. SCB_ICSR_PENDSVCLR = 27,//写1清PendSV中断
  3608. SCB_ICSR_PENDSVSET = 28,//设置PendSV 中断.通常用于请求内容切换.由当前状态读回(1 if Pending, 0 if not)
  3609. SCB_ICSR_NMIPENDSET = 31//
  3610. }NU_SCB_ICSR_ENUM;
  3611. typedef struct
  3612. {
  3613. __I NU_REG VECTACTIVE:9;
  3614. __I NU_REG VECTPENDING:9;
  3615. __I NU_REG ISRPENDING:1;
  3616. __I NU_REG ISRPREEMPT:1;
  3617. __I NU_REG RESERVE1:1;
  3618. __O NU_REG PENDSTCLR:1;
  3619. __IO NU_REG PENDSTSET:1;
  3620. __I NU_REG PENDSVCLR:1;
  3621. __IO NU_REG PENDSVSET:1;
  3622. __I NU_REG RESERVE2:2;
  3623. __IO NU_REG NMIPENDSET:1;
  3624. }SCB_ICSR_T;
  3625. typedef volatile union
  3626. {
  3627. NU_REG Regs;
  3628. SCB_ICSR_T Bits;
  3629. }NU_SCB_ICSR_T;
  3630. typedef enum
  3631. {
  3632. SCB_SCR_SLEEPONEXIT = 1,//设置为1,在异常返回到线程模式时,内核进入休眠状态
  3633. SCB_SCR_SLEEPDEEP = 2,//提示从休眠中唤醒需要较长时间
  3634. SCB_SCR_SEVONPEND = 4 //当使能时,中断由不活动到挂起,包括了唤醒事件(WFE指令)
  3635. }NU_SCB_SCR_ENUM;
  3636. typedef struct
  3637. {
  3638. __I NU_REG RESERVE0:1;
  3639. __I NU_REG SLEEPONEXIT:1;
  3640. __I NU_REG SLEEPDEEP:1;
  3641. __I NU_REG RESERVE1:1;
  3642. __O NU_REG SEVONPEND:1;
  3643. __I NU_REG RESERVE2:27;
  3644. }SCB_SCR_T;
  3645. typedef volatile union
  3646. {
  3647. NU_REG Regs;
  3648. SCB_ICSR_T Bits;
  3649. }NU_SCB_SCR_T;
  3650. typedef struct
  3651. {
  3652. __I NU_SCB_CPUID_T CPUID;//CPUID Base 寄存器
  3653. __IO NU_SCB_ICSR_T ICSR;//中断控制状态寄存器
  3654. __I NU_REG RESERVED0;
  3655. __IO NU_REG_BITs AIRCR;
  3656. __IO NU_SCB_SCR_T SCR;//系统控制寄存器
  3657. __IO NU_REG_BITs CCR;
  3658. __I NU_REG RESERVED1;
  3659. union{
  3660. __IO NU_REG_BITs SHP[2];//系统处理器优先级寄存器2和3
  3661. struct{
  3662. __IO NU_REG_BITs SHP2;//系统处理器优先级寄存器2
  3663. __IO NU_REG_BITs SHP3;//系统处理器优先级寄存器3
  3664. };
  3665. };
  3666. __IO NU_REG_BITs SHCSR;
  3667. __I NU_REG RESERVED2[2];
  3668. __IO NU_REG_BITs DFSR;
  3669. }NU_SCB_Type;
  3670. //----------------------------------------------------//
  3671. #define SCBs (*((NU_SCB_Type *) SCB_BASE))//定位全局结构变量SCBs
  3672. //----------------------------------------------------//
  3673. #define SCBx ((NU_SCB_Type *) SCB_BASE)
  3674. //----------------------------------------------------//
  3675. typedef enum
  3676. {
  3677. SysTick_CTRL_TICKENABLE = 0,//计数器运行于multi-shot manner.
  3678. SysTick_CTRL_TICKINT = 1,//向下计数到0将引起SysTick 异常而挂起.
  3679. SysTick_CTRL_CLKSRC = 2,//如果没有外部时钟时,可用内核时钟作SysTick, 该位被读为1 ,不能写.
  3680. SysTick_CTRL_COUNTFLAG = 16//计数由1到0时,COUNTFLAG 置位.
  3681. }NU_SysTick_CTRL_ENUM;
  3682. typedef struct
  3683. {
  3684. __IO NU_REG TICKENABLE:1;
  3685. __IO NU_REG TICKINT:1;
  3686. __IO NU_REG CLKSRC:1;
  3687. __IO NU_REG RESERVE0:13;
  3688. __IO NU_REG COUNTFLAG:1;
  3689. __IO NU_REG RESERVE1:15;
  3690. }SysTick_CTRL_T;
  3691. typedef volatile union
  3692. {
  3693. NU_REG Regs;
  3694. SysTick_CTRL_T Bits;
  3695. }NU_SysTick_CTRL_T;
  3696. typedef enum
  3697. {
  3698. SysTick_LOAD_RELOAD = 0,//当计数器达到0时,值加载到当前值寄存器
  3699. }NU_SysTick_LOAD_ENUM;
  3700. typedef struct
  3701. {
  3702. __IO NU_REG RELOAD:24;
  3703. __IO NU_REG RESERVE:8;
  3704. }SysTick_LOAD_T;
  3705. typedef volatile union
  3706. {
  3707. NU_REG Regs;
  3708. SysTick_LOAD_T Bits;
  3709. }NU_SysTick_LOAD_T;
  3710. typedef enum
  3711. {
  3712. SysTick_VAL_CURRENT = 0,//当前计数值,为采样时刻的计数器的值
  3713. }NU_SysTick_VAL_ENUM;
  3714. typedef struct
  3715. {
  3716. __IO NU_REG CURRENT:24;
  3717. __IO NU_REG RESERVE:8;
  3718. }SysTick_VAL_T;
  3719. typedef volatile union
  3720. {
  3721. NU_REG Regs;
  3722. SysTick_VAL_T Bits;
  3723. }NU_SysTick_VAL_T;
  3724. typedef struct
  3725. {
  3726. __IO NU_SysTick_CTRL_T CTRL;//SysTick控制与状态
  3727. __IO NU_SysTick_LOAD_T LOAD;//SysTick重新加载值
  3728. __IO NU_SysTick_VAL_T VAL;//SysTick当前值
  3729. __I NU_REG_BITs CALIB;
  3730. }NU_SysTick_Type;
  3731. //----------------------------------------------------//
  3732. #define SysTicks (*((NU_SysTick_Type *) SysTick_BASE))//定位全局结构变量SysTicks
  3733. //----------------------------------------------------//
  3734. #define SysTickx ((NU_SysTick_Type *) SysTick_BASE)
  3735. //----------------------------------------------------//
  3736. typedef struct
  3737. {
  3738. __IO NU_REG_BITs DHCSR;
  3739. __O NU_REG_BITs DCRSR;
  3740. __IO NU_REG_BITs DCRDR;
  3741. __IO NU_REG_BITs DEMCR;
  3742. }NU_CoreDebug_Type;
  3743. //----------------------------------------------------//
  3744. #define CoreDebugs (*((NU_CoreDebug_Type *) CoreDebug_BASE))//定位全局结构变量CoreDebugs
  3745. //----------------------------------------------------//
  3746. #define CoreDebugx ((NU_CoreDebug_Type *) CoreDebug_BASE)
  3747. //----------------------------------------------------//
  3748. #ifdef __cplusplus
  3749. }
  3750. #endif
  3751. #endif /* __NUC1xxcfg_H__ */
kyzb001 发表于 2010-12-10 09:01 | 显示全部楼层
嫦娥2号 发表于 2010-12-10 10:10 | 显示全部楼层
大叔的开源又搞定了
lpf336 发表于 2010-12-10 10:12 | 显示全部楼层
这是大叔的非典
pkat 发表于 2010-12-10 18:56 | 显示全部楼层
大叔进展很快啊
