洗头的问题
4099|18
 楼主| ejack 发表于 2010-12-10 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早像往常一样洗头
1. 取塑料脸盆一只,放在洗漱台上(金属支架与地连接);
2. 打开水龙头,匀速加入冷水,同时加入适量开水并搅拌;
3. 当水量和水温均合适时,关闭水龙头;
4. 脱去上衣(珊瑚绒制),准备洗头。
当弯腰将头伸向水盆时,脑袋对温水拉出个小火花……
按理来说,此时盆内的水应当是等位体,何以仍能放电?
是否塑料盆的绝缘能力差,在盆内的水与大地之间相当于一个电容器。当我脱去上衣产生电荷后,通过此电容器对大地放电?
:lol
mmax 发表于 2010-12-10 08:32 | 显示全部楼层
塑料盆对地通过水盆是连在一起的。
你是对地隔离,身上有电荷。
你头发接触到水时,身上电荷对地有了释放回路,就滋啦~ 放电了。
最近也被电的不行,搞的最后随身手拿钥匙先碰一下门吧、电梯等先放电,再用手摸,哈哈~ 电也只是电钥匙。。
lileibmw 发表于 2010-12-10 09:01 | 显示全部楼层
带上个静电手环,既能防止自己被电,又能防止芯片被电。何乐而不为?
ledone 发表于 2010-12-10 09:02 | 显示全部楼层
两个楼上均是超异能人。。。
na_sh13 发表于 2010-12-10 09:32 | 显示全部楼层
4楼总结!
yytdragon 发表于 2010-12-10 09:36 | 显示全部楼层
同2楼的办法……
PowerAnts 发表于 2010-12-10 09:38 | 显示全部楼层
俺的经验,冬天碰任何大件的金属或潮湿物品之前,必先在墙上摸一下
lpf336 发表于 2010-12-10 10:18 | 显示全部楼层
电视上说的 带一节电池 没事摸摸电池
dewcwso 发表于 2010-12-10 10:20 | 显示全部楼层
摸哪电哪..哎~悲剧..
yewuyi 发表于 2010-12-10 10:53 | 显示全部楼层
LZ根本没弄什么是电位差。
问出这样的问题,主要还是基础电子学得不熟造成的。
另外,不接地的静电环都是骗人的,别以为那能有什么大作用。
至于弄之前碰一下金属,也不能彻底根除静电问题,只是电荷稍微转移一点而已,但如果另一方带反向电荷,依然会火花四射。。。
yx331447791 发表于 2010-12-10 13:24 | 显示全部楼层
呵呵,观注中
SLEET1986 发表于 2010-12-10 13:42 | 显示全部楼层
经常被电啊,插下U盘,电脑重启了。郁闷!
自然的天逸 发表于 2010-12-10 15:55 | 显示全部楼层
晚上脱衣 火花四射噼里啪啦
eydj2008 发表于 2010-12-10 19:47 | 显示全部楼层
脑袋对温水拉出个小火花
这个白天你都发现了 说明你火气不小啊!
xwj 发表于 2010-12-10 23:13 | 显示全部楼层
呵呵;P
linqing171 发表于 2010-12-10 23:20 | 显示全部楼层
带静电手腕,要用那种不接地放电的那种.
另外,不管洗头,还是洗碗,都会有静电发生. 楼上洗碗机笑而不语.
wangzhanko2009 发表于 2010-12-11 10:47 | 显示全部楼层
开眼界了
chunyang 发表于 2010-12-13 15:41 | 显示全部楼层
只要电位不等就会有放电,普通水含离子很多,导电性因而很好,量又不少,可以储存不少电荷,脸盆对地也存在电容和漏电阻,仍然是泄放通道。
hiahia 发表于 2010-12-13 16:18 | 显示全部楼层
上次真是被电得不行..去工厂时候摸什么被电什么,摸机器外壳,地线,+5V,+12V..通通被电...弄得我在那里检查电路好狼狈...更奇怪的是昨天我不知道碰到哪个塑料也被电了..
