水质检测-PH、CL?
2724|8
 楼主| TANGL 发表于 2010-12-10 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司想做数显水质检测-PH、余氯检测,你们有没有传感器方面的建议?(低价位的产品)
PowerAnts 发表于 2010-12-10 12:36 | 显示全部楼层
先上阿里巴巴找找,找到商家信息或型号后,再放狗搜
lhkjg 发表于 2010-12-10 13:33 | 显示全部楼层
PowerAnts这个方法就是我目前常用的方法啊!哈哈,这个可是授人于渔,不错
 楼主| TANGL 发表于 2010-12-13 14:53 | 显示全部楼层
若能找到适合的,我还用在这里问?
yewuyi 发表于 2010-12-13 14:55 | 显示全部楼层
PH值传感器不太好找。
现在多数都是化学方法测PH值的,物理的基本没见到,好像只在传说中听过。
53789 发表于 2010-12-13 16:39 | 显示全部楼层
pH电极多的是,成品数显pH计也就几百块,把电极一直放在溶液里,它就可以连续监测、在线工作了。
余氯没有传感器,但是化学方法做起来非常简单,数字化的必要性不大。
yewuyi 发表于 2010-12-13 16:45 | 显示全部楼层
余氯没有传感器,但是化学方法做起来非常简单,数字化的必要性不大。 ...
这还是化学方法的,便宜的传感器,寿命都不怎么样。
 楼主| TANGL 发表于 2010-12-14 13:53 | 显示全部楼层
我们有用电极测PH同余氯检测,就是1个骗人的,做了近10年了,还有人在下单。
公司现计划做成电子式,我找不到余氯传感器。(因各种原因,我也不想采用以前骗人的方式)
53789 发表于 2010-12-14 17:04 | 显示全部楼层
7# yewuyi
pH本来就是个化学量,用化学方法不是很平常吗?pH电极也就是个传感器,还谈不上化学方法。GB/T5750.4-2006中的5.1是玻璃电极法,5.2是标准缓冲溶液比色法,这个5.2才是化学方法。
至于pH电极的寿命,不管多贵的电极,都只有1--2年,这是它的材料性质决定的,并不是便宜的寿命就短。  这个东西属于耗材。
