BJT放大
2719|6
 楼主| XiangLiwei 发表于 2010-12-10 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
BJT的饱和压降是多少?放大倍数怎么算?
maychang 发表于 2010-12-10 12:25 | 显示全部楼层
BJT饱和压降,与管子有关,小功率管比较小,大功率管饱和压降则比较大。饱和压降还与饱和深度有关。
通常,小功率管饱和压降约0.3~0.2V,深度饱和时可到0.1V以下。
放大倍数,与晶体管结构和工艺有关,也与晶体管工作状态有关。晶体管生产出来以后,显然结构工艺不可能再改变。
PowerAnts 发表于 2010-12-10 12:34 | 显示全部楼层
实际运用中,放大倍数一定程度上基本不由三极管决定
lhkjg 发表于 2010-12-10 13:54 | 显示全部楼层
这个东西应该是看不同管子的PDF里面的最低导通阻抗吧!应该跟电压电流没有关系
PowerAnts 发表于 2010-12-10 15:55 | 显示全部楼层
BJT是电流源,没有导通阻抗之说
XLDZZ 发表于 2010-12-11 13:08 | 显示全部楼层
是饱和压降 一般在0.3v左右 这种不是线性用途 所以无所谓啦
但这个对开关速度和功耗有比较大的影响
lhkjg 发表于 2010-12-11 13:39 | 显示全部楼层
看错了,以为是场效应管:L
