高速红外器件的焊接需要注意什么问题吗?
2996|2
 楼主| roboy 发表于 2007-4-18 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过vishay的一款高速红外接收器件,焊接时做了防静电处理,但是焊到板子上后发现有约1/3的损坏率,器件是整盘买的新货,本身应该没有问题。<br /><br />现在又遇到了类似的问题,就是使用HCPL0630这款高速光耦,结果仍然是损坏率非常高,超过1/2。<br /><br />以上两种损坏有个共性,就是都是光电接收端有问题,例如HCPL0630的光耦,测量发光管一端有电流,电压也正确,但是输出端无电流。<br /><br />不知道还有什么需要特殊注意的地方,请大侠指教。
coldra 发表于 2007-4-18 23:26 | 显示全部楼层
有这么娇嫩吗?
你是怎么焊的?
 楼主| roboy 发表于 2007-4-18 23:30 | 显示全部楼层
手带腕带,20W烙铁。
应该不是烙铁的问题,以前的烙铁3线的,现在的2线的,结果没啥区别。
