[ZLG-MCU]
利用USB给单片机供电
3948|10
vivisa|  楼主 | 2010-12-10 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2010-12-11 07:16 | 只看该作者
当然可以, 我也经常这样干. 通常 200mA 没有问题.
只是这个 5V 有时候好像精度不高. 从我的本本的接口测量. 有的时候不到 4.7V, 但重新插一下又变成 4.9V 了. 通常 USB 里面有限流保护电路, 不过不能太相信它的性能
3B1105| | 2010-12-11 10:00 | 只看该作者
USB供电很常用的啊,找个用USB供电的电路图稍作修改就可以了
diny| | 2010-12-12 19:11 | 只看该作者
如果使用USB供电的话,输出功率需要计算一下,以免电流过大,对电脑有不良的影响,如果功率不大的话加个USB芯片就可以既编程又供电了十分方便
明天我还来| | 2010-12-13 14:24 | 只看该作者
一般USB插接口4根线,电源的信号输入,信号输出,电脑USB输出电压为5V500mA,所以可以直接加USB接口即可,
bairan168| | 2010-12-29 16:27 | 只看该作者
一般来讲是可以的。
FVJFIFE| | 2010-12-29 22:36 | 只看该作者
可以
vivisa|  楼主 | 2011-1-27 16:24 | 只看该作者
bit6019| | 2011-1-31 22:36 | 只看该作者
必须可以,讲信号正信号负屏蔽掉就可以
yoyowodeai| | 2011-1-31 23:16 | 只看该作者
可以
ycz9999| | 2011-2-1 10:34 | 只看该作者
可以的   只是教我们的不让我们这样搞   说是容易烧掉PC主板   但为什么会烧掉    我也不清楚    有高手可以帮小弟解答下吗   先谢谢了
