MSP430开发注意事项(转载)
1416|5
 楼主| foreverly 发表于 2010-12-10 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.系统时钟问题:
系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位
!!!!一定要注意操作顺序:打开XT2->等待XT2稳定->切换系统时钟为
XT2
若后面两步操作反了,在通常情况下不会出现问题,但是在电压不稳MCU频繁复位的情况下,非常容易造成MCU死掉,只能掉电后重新上电才能可靠复位。
2.早期版本的IAR开发环境
必须在Project->Option->C-Spy中选择对应器件的DDF文件,否则调试时无SFR窗口。
3.在写Flash期间,一定要关闭中断,此时CPU无法执行程序
4.调试的时候,不要选中
"Release JTAG on Go"
5.在调试时,需要关闭看门狗,否则在打开看门狗的情况下,每当执行到断点,程序将会跳转到入口点从头执行。或者,暂停运行或停止到断点处时,当需要继续运行时,程序不再执行,而是需要使用“同步JTAG”才能继续运行(从头运行
6. IAR EWB标识符是区分大小写的
7. 结构变量内部存在对齐要求,通常按照2个字节的位置对齐,在"C/EC++ Compiler Reference Guide"的P93又如下例子:
struct {
short s; /* stored in byte 0 and 1 */
char c; /* stored in byte 2 */
long l; /* stored in byte 4, 5, 6, and 7 */
char c2; /* stored in byte 8 */
} s;
sizeof(s)
为10,而不是
可以使用#pragma pack来改变这种对齐方式,但是会导致,这个结构只能按字节方式存取
8.
MSP430 IAR C/EC++ Compiler支持两个运行库
1. IAR CLIB : 主要用于8或16为处理器,不完全兼容ISO/ANSI C,也不完全支持IEEE     754浮点数,不支持
Embedded C++.
2. IAR CLIB : 支持ISO/ANSI C和
Embedded C++.
9. cstartup的定制
(1). 在__low_level_init()中添加代码。该函数可以用来初始化I/O寄存器,并决定数据段是否在cstartup被初始化。文件430\src\lib\lowinit.c给出了框架,copy到项目目录中使用,文件中有一定的
使用说明
(2) 若__low_level_init()中添加代码不能满足要求,则把430\src\lib\cstartup.s43拷贝到自己的工作目录,修改所需代码;然后在将该文件添加到项目,在项目选型的XLINK的include页下选择Ignore CSTARTUP in library即可。
10. 使用#include "io430x14x.h"和#include "in430.h"来替代#include <
MSP430x14x.h>
可以使用定义的位变量
可以使用以下方式定义位变量,但是编译器最终还是转换为字节操作:
struct
unsigned char WDTIE : 1;
unsigned char OFIE : 1;
unsigned char : 2;
unsigned char NMIIE : 1;
unsigned char ACCVIE : 1;
unsigned char URXIE0 : 1;
unsigned char UTXIE0 : 1;
} IE1_bit;
不推荐使用bitfields,效率很低
11. 数组的索引值用int型效率最高,char型也好略低
数组类型:char型数组效率最高,
其他类型的数组在索引时,都采用了乘法
msp430ing 发表于 2010-12-11 13:05 | 显示全部楼层
学习了
思行合一 发表于 2010-12-11 15:48 | 显示全部楼层
时钟问题当年我没有注意,白费了整整好几天!
七叶一枝花 发表于 2010-12-13 14:15 | 显示全部楼层
受教了。
amini 发表于 2010-12-13 14:50 | 显示全部楼层
嗯,同意楼上的。谢谢。
vivisa 发表于 2010-12-13 14:59 | 显示全部楼层
顶一个。可以加楼主QQ吗?
