MSP430 LED扫描程序范例(采用HC595芯片扩展)
1116|3
foreverly|  楼主 | 2010-12-10 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
i nclude <MSP430x14x.h>
i nclude "led.h"
unsigned char seg[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f, /* 0 1 2 3*/
0x66,0x6d,0x7d,0x07, /* 4 5 6 7 */
0x7f,0x6f,0x77,0x7c, /* 8 9 A B */
0x39,0x5e,0x79,0x71  /* C D E F */
void Init_Port(void)
将P1口所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式
    P1DIR = 0;
将P1口所有的管脚设置为一般I/O口
    P1SEL = 0;
将P1.0 P1.1 P1.2 设置为输出方向
    P1DIR |= BIT0;
    P1DIR |= BIT1;
P1DIR |= BIT2;
    return;
void SHCLK_Hi(void)
//P1.2
管脚输出高电平
    P1OUT |= BIT2;
    return;
void SHCLK_Lo(void)
//P1.2
管脚输出低电平
P1OUT &= ~(BIT2);
    return;
void STCLK_Hi(void)
//P1.1
管脚输出高电平
    P1OUT |= BIT1;
    return;
void STCLK_Lo(void)
//P1.1
管脚输出低电平
P1OUT &= ~(BIT1);
    return;
void DataOut(unsigned char nValue)
int i;
int j;
for(i = 0;i < 8;i++)
        if ((nValue & 0x01) == 1)
   P1OUT |= BIT0;//
输出高电平
  else
   P1OUT &= ~(BIT0);//
输出低电平
  SHCLK_Hi();//
时钟高电平,上升沿有效
  for(j = 10; j > 0; j--) ;//延迟一点时间
  SHCLK_Lo();//时钟低电平
  nValue >>= 1;
return;
void main(void)
unsigned char nValue;
//初始化时钟
Init_CLK();
端口初始化
Init_Port();
清除锁存信号
STCLK_Lo();
输出0
nValue = 0;
DataOut(seg[nValue]);
//输出
nValue = 2;
//给锁存信号,显示上面的两位数据
STCLK_Hi();
return;
void Init_CLK(void)
    unsigned int i;
    BCSCTL1 = 0X00;   //
将寄存器的内容清零
     //XT2震荡器开启
     //LFTX1工作在低频模式
     //ACLK的分频因子为1
    do
IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清除OSCFault标志
for (i = 0x20; i > 0; i--);
    while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG);      //
如果OSCFault =1
    BCSCTL2 = 0X00;   //将寄存器的内容清零
    BCSCTL2 += SELM1;  //MCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为1
    BCSCTL2 += SELS;  //SMCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为
msp430ing| | 2010-12-11 16:08 | 只看该作者
终于找到了!好东西!可帮了我大忙了!
ty新气象| | 2010-12-12 21:10 | 只看该作者
我也帮楼主顶一个。谢谢啦。
amini| | 2010-12-13 14:51 | 只看该作者
终于看完了。谢谢。
