欧姆定律的应用范围
6869|34
 楼主| tog10 发表于 2010-12-10 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教欧姆定律的应用范围,请具体分析原因?
sdlyshang1008 发表于 2010-12-10 15:25 | 显示全部楼层
但是防守对方
maychang 发表于 2010-12-10 15:32 | 显示全部楼层
什么事情也没有发生,分析原因?
 楼主| tog10 发表于 2010-12-10 15:57 | 显示全部楼层
欧姆定律的应用范围是什么?
haibushuo 发表于 2010-12-10 20:07 | 显示全部楼层
集总参数·····
shihun009 发表于 2010-12-10 22:57 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2010-12-10 23:04 | 显示全部楼层
乱七八糟
iC921 发表于 2010-12-10 23:05 | 显示全部楼层
3楼说的是。
当然,仅仅说欧姆定律的使用,有哪不行?只是有时候主动或被动忽略一些东西
tacheng 发表于 2010-12-11 09:18 | 显示全部楼层
foxsuny 发表于 2010-12-11 11:48 | 显示全部楼层
哪位哥哥说道说道啊
老鱼探戈 发表于 2010-12-11 12:54 | 显示全部楼层
这个嘛,说不清楚,具体电路具体分析吧
什么东西都不是死的
lai832 发表于 2010-12-11 22:22 | 显示全部楼层
有电流的地方都能用.
但得看:需不需要用.和如何用.
 楼主| tog10 发表于 2010-12-13 08:34 | 显示全部楼层
TO LS,我刚开始也以为是这样的;后来我错了。再看看吧!
PowerAnts 发表于 2010-12-13 09:11 | 显示全部楼层
在俺看来,只要系统进入稳定状态,那么除了电、磁以外,一切与流量有关的现象,都可以用欧姆定律表示。
如:除了不可压缩的热流、光流、水流,还有可压缩的气流...
McuPlayer 发表于 2010-12-13 09:18 | 显示全部楼层
马路上的广场就是大电容,还会有积分效应呢
PowerAnts 发表于 2010-12-13 09:30 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-12-13 09:33 | 显示全部楼层
当道路某处的护栏比较脆弱,会被挤破,绝缘被击穿。某些力气大的人翻越护栏离开道路,属于热电子发射
HWM 发表于 2010-12-13 09:44 | 显示全部楼层
欧姆定律是个宏观统计规律。它反映的是导体(电阻也是个导体)中的导电特性,形式上表示为电场强度和电流密度间的某种关系(物体本构关系的一种)——E = ρ J。电路中,经过集总电路的简化抽象,表示为集总参数形式——U = R I。所谓欧姆定律,就是认为上述关系具有某种线性特性的规律。可惜的是,一般来说,那是有一定的条件的(如温度)。因此,任何物体只能在一个特定的条件范围内满足欧姆定律。另外,对于某些特殊物体——如半导体,其I-V特性几乎完全不符合“欧姆定律”,这也就是其被称之为“半导体”的原因。
欧姆定律的机理是物体中(通常是固体)电子的运动规律。可用经典或量子的方法分析,但这基本是基础理论或材料技术研究的事情。一般电子线路的设计者,只需了解其宏观的基本特性即可。
PowerAnts 发表于 2010-12-13 09:53 | 显示全部楼层
写在书上的,还有磁路的欧姆定律
HWM 发表于 2010-12-13 09:57 | 显示全部楼层
写在书上的,还有磁路的欧姆定律
那是个类比。
个人签名:Anything But Ordinary 决不平凡
29
