请教一个MOS管驱动问题
2784|3
 楼主| malatang 发表于 2007-4-19 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用这个方法驱动功率mos管<br />但是发现没办法将信号MOS_DRV拉低<br />如果不接两个三极管<br />脉冲的电平是0.7-10.xV<br />接上去之后<br />电平变成3.x-8.xV<br />用了8550+8050和9014+9015两对三极管都一样<br />请问这个问题应该怎么解决?
鲍云竹 发表于 2007-4-19 14:49 | 显示全部楼层
把2个三极管去掉
再把电阻放到光耦上面去,直接驱动。500电阻太小了。建议加大。<br />注意将光耦的输入逻辑取反。
 楼主| malatang 发表于 2007-4-19 15:25 | 显示全部楼层
直接驱动的话速度上会不会有影响?
如果是几十k的脉冲信号?
 楼主| malatang 发表于 2007-4-20 10:36 | 显示全部楼层
哈哈,是我自己傻了。。。
最后面还有一个104的电容到地,难怪电压去不了0。。。
