sh66p51端口porte问题
3163|19
 楼主| tian111 发表于 2010-12-10 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上说可以作为一个i/o口用,但我在用其作输出时发现不能改变
wenfen 发表于 2010-12-10 18:11 | 显示全部楼层
详细说一下
孽籽杰zn 发表于 2010-12-10 18:13 | 显示全部楼层
不懂额
 楼主| tian111 发表于 2010-12-10 18:27 | 显示全部楼层
porte=3h,改为输入时读到的状态仍跟外部高低电平无关
wenfen 发表于 2010-12-10 18:37 | 显示全部楼层
你再把与porte有关的设置查了一下
 楼主| tian111 发表于 2010-12-10 18:55 | 显示全部楼层
检查了,没发现任何问题
 楼主| tian111 发表于 2010-12-10 19:10 | 显示全部楼层
我的设置pecr为1,其余默认,然后改变porte
wenfen 发表于 2010-12-10 19:17 | 显示全部楼层
不知道你是在仿真还是实际烧芯片进行的测试,因为这2个口是与高频振荡口复用的
chenho 发表于 2010-12-10 19:35 | 显示全部楼层
除了像你说的把PECR设置为1,还要将高频振荡设置为内部RC,这样才可以使用PE的功能.
huanghuac 发表于 2010-12-10 19:46 | 显示全部楼层
对,用EVB仿真时,EVB上有设置;烧芯片时,烧录选项有此设置
 楼主| tian111 发表于 2010-12-10 19:51 | 显示全部楼层
是在仿真状态发现的,我也只使用晶体振荡模式,如果这样是不是意味着porte就没有什么用处了?
wenfen 发表于 2010-12-10 20:00 | 显示全部楼层
66P51是双时钟芯片,低频一定要用,高频可选用
如果用到了高频且要使用外部晶振,那么PE口就做为高频振荡口使用,不能用于PE口了.
 楼主| tian111 发表于 2010-12-10 20:26 | 显示全部楼层
有什么方法能让我实现此状态porte的功能?
chenho 发表于 2010-12-10 20:36 | 显示全部楼层
PE口做为I/O口使用的条件是:高频不用,或高频采用内部RC.
 楼主| tian111 发表于 2010-12-10 20:53 | 显示全部楼层
低频振荡模式时,porte没有什么用处,是吗?
wenfen 发表于 2010-12-10 21:10 | 显示全部楼层
PE口能不能用关健是看高频是否使用,如果不用高频,或者虽然是使用高频,但使用的时钟源为芯片内部的RC,这样高频的这两个口(即PE的两个口)就可以做I/O使用了
cjd88ei75 发表于 2010-12-10 23:39 | 显示全部楼层
详细点
apple 发表于 2010-12-11 00:06 | 显示全部楼层
好象以前也碰到过这类问题
juginhine 发表于 2010-12-13 08:54 | 显示全部楼层
66P51的PE端口是完全可以当作IO使用的。但是因为这个PE端口是跟OSCX复用的,所以当作IO使用的时候,就一定不能使用外部的高频振荡。
因为66P51是双时钟,有低频和高频。PE当作IO使用的时候,一般是使用低频或者高频采用内部RC 4M作为高频时钟。
