J-link ,J-Link ARM.exe, J-FLASH ARM.exe , J-Link/J-Trace , 关系?
3627|1
yinguangwei|  楼主 | 2010-12-10 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JLink 是一种支持多种ARM内核的仿真器;  支持两种调试接口调试:JTAG和SWI;
下载Jlink的驱动后,桌面上会生产2个可执行程序的快捷方式:J-Link ARM.exe, J-FLASH ARM.exe       请问这两个有什么区别? 都有什么用途?
在IAR5.3中: Opinion->Debugger->Setup->Drivers,下拉选项中:有J-Link/J-Trace,RDI ,ST-Link 等;这里面的J-Link/J-Trace指什么?
            用J-Link仿真器时,如果选择J-Link/J-Trace,然后可以选择JTAG或者SWI接口方式仿真;( 可以选择RDI 吗 ?)
还可以选择IAR本身自带的Use flash loader ,如果这样,那桌面上的两个软件是不是没有用到?
如果没有选择Use flash loader,怎么下载程序仿真?
yinguangwei|  楼主 | 2010-12-16 18:02 | 只看该作者
咋没人回应呢,那几自己写上总结的资料: J-link/j-trace  和 RDI 是IDE(集成开发环境)和仿真器进行通信的两种通信接口标准 ;
J-link ARM.exe 用来连接,发现目标芯片,显示相关的信息;
J-Flash ARM.exe 用来编程下载 编译连接好的代码(.hex或者.bin);
IAR 开发环境本身自带了  J-link/j-trace  接口, RDI是一种通用的借口; IAR中可以任意选;
