串口中断接收子程序
2913|10
llljh|  楼主 | 2010-12-10 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我在弄一个项目,其中需要一个串口通信的,但是我写的程序不用中断接收的时候可以接收字符串,但用中断后,我发觉自己不知道怎样去写接收一个字符串的代码。
而且也忘了咋判断它是否接收完毕
司徒老鹰| | 2010-12-10 20:01 | 只看该作者
没看出你本意思。。。
llljh|  楼主 | 2010-12-10 20:09 | 只看该作者
是要通过串口发送一个串到PC机,然后PC机正确接收后会返回“OK”两个字符。
司徒老鹰| | 2010-12-10 20:27 | 只看该作者
是不是就是接收“OK”这个串口中断接收子程序不会写?
juventus9554| | 2010-12-10 20:37 | 只看该作者
你有写好的吗?帮你改一下,还是重新写啊?
llljh|  楼主 | 2010-12-10 20:54 | 只看该作者
我想要一个接收多个字符但不确定且在一个范围内的代码。主要是我不知道如何判断是否接收字符串完毕,所以在通过LCD屏幕显示的时候总是不知如何下手。
//------------串口中断接收----------------
void uart_interrupt() interrupt 4
  ES = 0;
  if(RI)
   RI = 0;
   InStr[InStrLoc] = SBUF;
   InStrLoc++;
  else
   TI = 0;
  ES = 1;  //允许串口中断
  return;
//主函数
void main()
int i;
lcd_disp0();
init_serialcomm(); //串口初始化
clrbit=1;   //置清屏标志位
LCD_clear();   //清屏
putnstr(InStr, sizeof(InStr)/sizeof(char));
for(i=0;i<MAXLEN;i++)
  InStr='\0';
while(1)
  delayx1ms(500);
  if(InStrLoc >= MAXLEN)
    LCD_write_char(InStr);
   InStr[0] == '\0';
   InStrLoc = 0;
司徒老鹰| | 2010-12-10 21:11 | 只看该作者
还是接收一个确认字符比较省事,两个麻烦点
volatile sbit OK = 0;
void Receive(void)interrupt xx using 1
      static sbit i = 0;
      if(RI)
            if(!i)
                  if(SBUF == 'O')i = 1;
             else
                  if(SBUF == 'K') OK = 1;//OK由主程序清零
                   i = 0;  //即使错了也置零
       else
llljh|  楼主 | 2010-12-10 22:01 | 只看该作者
哦~~~
chuxh| | 2010-12-10 22:10 | 只看该作者
貌似RI得手工清除吧,上面的程序还要清除一下下RI
