低通滤波,输入为-0.05V时,输出为-0.22V.
2685|8
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-12-10 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
低通滤波,输入为-0.05V时,输出为-0.22V.找不到原因。通电时,输入用万用表量为负50mv.(不知这负50MV哪来的)。不通电时,输入用表量为0V。
   输入负50MV,输出为负220MV。不知改变哪个参数,输入为0V时,输出也在50MV以下。还望高手指点一下。供电有5V,+12V,-12V。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-12-10 20:36 | 显示全部楼层
用的是AD8021
mmax 发表于 2010-12-10 21:05 | 显示全部楼层
运放反馈怎么接到同相端了。
如果直流信号不就放大到电源了。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-12-10 22:11 | 显示全部楼层
画错了,接的是负端。高。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-12-10 22:12 | 显示全部楼层
反溃接的是负端。
maychang 发表于 2010-12-10 22:42 | 显示全部楼层
“供电有5V,+12V,-12V”
问题是:你的运放用的是哪个?
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-12-12 19:53 | 显示全部楼层
运放是AD8021,输入是最高为+-12V的正弦波。输入为0时,输出为负170MV。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-12-12 20:25 | 显示全部楼层
怎样能够尽量的减少输入和输出的差距?
maychang 发表于 2010-12-12 20:30 | 显示全部楼层
把图改好重新贴出来,并且把运放使用的电源电压标注清楚。
