lm317载流能力的影响因素
2980|18
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-11 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
317的最大载流能力1.5A ,我现在根据lm317的应用电路,自己搭了个电路,负载阻抗是20欧姆,输出电流最大到了400mA就上不去了,不知道问题出在哪里?
输入电压时20V。
maychang 发表于 2010-12-11 15:02 | 显示全部楼层
输入电压20V,是在什么时候测量的?
输出电流达到400mA时,输入还是20V吗?
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-11 15:27 | 显示全部楼层
2# maychang
20V是不带载的情况下的测试值,输出电流达到400mA时,输入下降到13.7V左右~~~
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-13 09:08 | 显示全部楼层
继续等待回答!
蓝黑牛牛 发表于 2010-12-13 11:00 | 显示全部楼层
LM317最大输出电压可以达到37.5V,你能调到最大值么?
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-13 11:04 | 显示全部楼层
5# 蓝黑牛牛
没有调过,但是空载的时候电压可以调到20V,带载的时候电压不到10V...
yytdragon 发表于 2010-12-13 11:13 | 显示全部楼层
1、芯片坏了
2、耗散功率超标
3、源端电源功率不够
yytdragon 发表于 2010-12-13 11:17 | 显示全部楼层
我觉得最大问题是耗散超标吧,你加散热片了么,你确定317工作的时候,你的手能长时间放在上面么。。。
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-13 13:30 | 显示全部楼层
7# yytdragon
1可以排除,因为我有换过片子试过
2不烫,而且我也加了散热片
3这个可能性存在,具体的功率计算我还有些不确定,可否分析分析~~~
yytdragon 发表于 2010-12-13 15:49 | 显示全部楼层
上图,没图只是瞎猜~
chunyang 发表于 2010-12-13 16:16 | 显示全部楼层
输入功率不够
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-13 17:17 | 显示全部楼层
11# chunyang 之前也有chunyang老师这样的考虑,
我把317的输入换成了50W 双18输出地变压器经整流滤波之后仍没有改善。
之前我说到电流恒定,这个结论是错的,当达到8.4V时,电压不再增加,我改变负载阻抗,电流下降了。
很简单的电路现在让我搞得越来越复杂了,晕啦~~~
蓝黑牛牛 发表于 2010-12-13 17:29 | 显示全部楼层
317输入电压应该比输出电压要高一点,如果你输入只能选20V,那输出电压也不会很高,你前端输出的是直流吗?。。
可以把输入选高一点直流电压
还有可以把RP1加大一点试试看。。
   我刚用过这个电路。挺好
伟林电源 发表于 2010-12-14 03:06 | 显示全部楼层
输出应该是8v,那么输入在13.5v应该是没问题的,就怕楼主自己并没有说出真实测试数据。
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-14 09:16 | 显示全部楼层
14# 伟林电源
确实是这样,问题在于电压不能再升高了,难道是因为输入电压限制了输出电压?
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-14 11:34 | 显示全部楼层
7# yytdragon
这种分析问题的思路很值得借鉴~~~
赞一个!
 楼主| springlxw 发表于 2010-12-14 11:35 | 显示全部楼层
11# chunyang
问题解决了,非常感谢!确实是输入功率不足引起的,不过走了很多弯路,最后换了一个厂家的317片子,增大功率,问题解决了,估计我们买的317有点水~~~
yytdragon 发表于 2010-12-15 10:23 | 显示全部楼层
17# springlxw
因为我N年前也曾出过这样的问题,我当时用的7805
我当时的问题是耗散超标,散热片不够大。。。
王治宇nop 发表于 2011-10-14 13:18 | 显示全部楼层
P1太小
