定时器设置
2910|14
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-11 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1MS_CT EQU 35H ;1ms 定时计数器=04H
LDI TM0,07H ;设置TIMER0 预分频为/1
LDI TL0,06H
LDI TH0,00H ;设置中断时间为250us?
LDI T1MS_CT,04H ;定时1ms?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-11 11:37 | 显示全部楼层
另外关于TL和TH的具体设置教程和明细表中都没有做详细的介绍??
冰清玉洁 发表于 2010-12-11 11:45 | 显示全部楼层
TH0,TL0是向上计数的,每个寄存器为4位,组合起来为8位,最大值FF,即256,初值设定为6,256-6=250,每条指令的时间为1us,共250us.
huanghuac 发表于 2010-12-11 12:11 | 显示全部楼层
楼上说得对,T1这个你查一下芯片规格书,方式是一样的.
cjd88ei75 发表于 2010-12-11 14:03 | 显示全部楼层
学习了
cjd88ei75 发表于 2010-12-11 15:08 | 显示全部楼层
说得对
zhuhuis 发表于 2010-12-11 18:07 | 显示全部楼层
LDI T1MS_CT,04H ;这里的意思应该是执行4次定时中断,可我不明白为什么用了LDI T1MS_CT,04H 这个就可以执行4次中断?
happy_10 发表于 2010-12-11 18:25 | 显示全部楼层
你看一下132页第一条语句是不是中断程序,是不是每次减1的指令?
cjd88ei75 发表于 2010-12-11 18:39 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-11 18:50 | 显示全部楼层
呵呵,确实是,我找了好几遍都没找到,太粗心了!
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-11 18:51 | 显示全部楼层
仿真软件中的软仿真是不是就支持那上面那些型号的单片机?
冰清玉洁 发表于 2010-12-11 19:01 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-12-11 19:08 | 显示全部楼层
外部中断我可以用什么代替
冰清玉洁 发表于 2010-12-11 19:14 | 显示全部楼层
硬件部分的电路可以用虚拟设备来设计
如果你用外部晶振,每条指令执行的时间,还与你的晶振有关,另外还与前分频系数有关的
