步进电机能拆吗?
18139|36
 楼主| 初中生. 发表于 2010-12-11 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想研究一下步进电机内部结构,拆了一个步进电机,也就仅仅拆下几个螺钉,拆出转子看了看内部结构,再复原装上,发现带不动负载。
老师说,步进电机不能拆,一拆就报废!
请问坛中高手,步进电机能拆吗?
maychang 发表于 2010-12-11 14:20 | 显示全部楼层
当然能拆。
NE5532 发表于 2010-12-11 14:23 | 显示全部楼层
不能拆,那是怎么装上的呢?
123jj 发表于 2010-12-11 14:24 | 显示全部楼层
常用的步进电机从原理上讲,分反应式步进电机混合式步进电机两种
反应式步进电机能拆!
混合式步进电机千万别拆!一拆就杯具,轻者扭矩打对折,重者完全成摆饰!
切记切记!!!
xwj 发表于 2010-12-11 14:35 | 显示全部楼层
永磁混合式步进电机(常见的1.8度、0.72度的)转子不能拿出来,否则会退磁的。除非你有充磁机重新充磁。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2010-12-11 15:24 | 显示全部楼层
老X正解!
真是俺的知音,赞一个!
maychang 发表于 2010-12-11 15:31 | 显示全部楼层
照样拆。准备好磁“短路”工具即可。
指针式万用表,磁路拆开导致磁密下降,表头的灵敏度会下降,造成误差非常大,同样是用磁“短路”的方法拆。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
初中生. + 1
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2010-12-11 15:48 | 显示全部楼层
maychang老师知识渊博,高手中的高手,思路敏捷,反应迅速,回答正确,用磁“短路”的方法拆。赞一个!
只是,有个小小的问题想请教,老式指针式万用表,磁路间隙大,可轻松的加入磁“短路”器件,现在的永磁混合式步进电机,体积小,功率大,磁路间隙小,只有几丝,不知有什么东东当磁“短路”器件用?能塞入塞满磁路间隙?
maychang 发表于 2010-12-11 15:52 | 显示全部楼层
8楼:
准备一个与定子内径相同的(与转子能够有间隙松配合的)铁筒。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2010-12-11 16:02 | 显示全部楼层
maychang老师果然思路敏捷,反应迅速,再赞一个!
只是这个铁筒的精度要求实在太高了,厚度仅几丝,一碰就变型。  :L
拆了一边端盖的步进电机,由于重力及内部强磁的影响,已经偏向一边了。
再想请教一个小小的问题,怎样才能顺利的将这个超薄铁筒以不变形方式插入磁路间隙中。
maychang 发表于 2010-12-11 16:07 | 显示全部楼层
可不是薄壁的铁筒,筒壁厚度至少8~10mm。
也不是将超薄铁筒插入间隙,是将筒端靠在定子上,让筒和定子大体同心,然后将转子顺轴向从定子中移动到铁筒中。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
初中生. + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2010-12-11 16:30 | 显示全部楼层
maychang老师一言定乾坤,哈哈,小辈学习了~~~  :victory:
123jj 发表于 2010-12-11 17:01 | 显示全部楼层
来一份《混合式步进电机工作原理》作为结束。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
初中生. + 1
查看全部评分
 楼主| 初中生. 发表于 2010-12-11 17:31 | 显示全部楼层
谢谢各位老师认真解答,学习了。
dbayj 发表于 2010-12-11 18:11 | 显示全部楼层
学习中,感谢各位老师
eydj2008 发表于 2010-12-11 19:51 | 显示全部楼层
一般的步进电机没那么精密 拆了 可以还原
“再复原装上,发现带不动负载”  呵呵 负载弄小点吧 要不 就再充磁
xwj 发表于 2010-12-11 20:00 | 显示全部楼层
LS,不是可不可以还原、装回去的问题,而是转子一拿出来强力磁铁就会退磁的问题,磁铁磁性下降转矩就必然同比下降
这种电机生产时是先安装再轴向充磁的,业余下很难有对应充磁设备的。
不过maychang在7楼和9楼说的方法不错,可以这样做。但问题是很多人不知道这个,根本就不会想到去这样做。结果就是装回去后电机照样能转(以为装好了,成功!),但一带载... 才发现.... 已经悲剧了。
wwg911 发表于 2010-12-11 23:58 | 显示全部楼层
学习了,我就拆过几个二手电机,第一次接触混合式,手转不动,拆开再装回去,能转动了。还以为是修好了,呵呵,原来是退磁了。这种磁要用铁来保持?是什么道理?
maychang 发表于 2010-12-12 01:09 | 显示全部楼层
老X说得对。
所有永磁性材料,磁路中磁阻增加使磁通下降后,再恢复到原来的磁阻,磁通并不能恢复到原值,即“磁性减弱”了。
永磁性材料的这一特性,从材料的磁化曲线上可以看出来。所以,永磁性材料的磁特性是“不可逆”的。
由此可以得出:所有使用永磁性材料的部件,如扬声器、指针万用表、永磁电机……除非万不得已,不要拆开磁路,否则“磁性减弱”,不能恢复。
必须拆开磁路时,应该事先“磁短路”,即用软铁材料搭在磁铁的两个磁极上,使磁通从软铁材料中通过而不降低,才可以拆开磁间隙。装回去时,也是先装好磁间隙,再去掉“磁短路”。不过,有时“磁短路”很困难,即以楼主所说的步进电机来说,“磁短路”使用的工具内径一定要与电机定子内径相等,只允许几丝误差,此工具即使在车床上加工也是比较困难的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wwg911 + 1 谢谢
查看全部评分
xwj 发表于 2010-12-12 01:51 | 显示全部楼层
喇叭一般人不会动到磁路的,问题到不大。
低磁场的一般电机也无所谓,拆开后损失不大;
但是高灵敏读表头、步进电机都是强磁的,磁场强度越高性能越好,能有多强就会充到多强,所以厂家都是采用高磁场强度的钕铁硼磁铁(钕铁硼的最大磁能积铁氧体(黑磁铁)高10倍以上!),给它充到磁饱和的,这时一旦拆开“磁性减弱”的幅度是相当大的,大到只要注意就会很容易发觉的地步。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wwg911 + 1 谢谢
查看全部评分
