步进电机能拆吗?
18142|36
123jj 发表于 2010-12-12 07:13 | 显示全部楼层
maychang老师和牛B老X说的对极了!
强烈要求版主给两位大虾盖猪肉章!!!
Messia 发表于 2010-12-12 08:36 | 显示全部楼层
:victory:学习了,又长见识了.谢谢老师们.
yangzq 发表于 2010-12-12 09:49 | 显示全部楼层
钕铁硼的拆开可以,铝镍钴的不拆。
谈的元 发表于 2010-12-12 12:20 | 显示全部楼层
真是太好了
5880527 发表于 2010-12-13 10:38 | 显示全部楼层
不错,常用,但从没去关心过它的结构
McuPlayer 发表于 2010-12-13 14:09 | 显示全部楼层
没充磁设备就别拆开
理由,买账大叔和洗碗机解释得很清晰了
南海渔歌 发表于 2010-12-13 14:47 | 显示全部楼层
好久没来论坛了。看的第一个帖子就是这个。给maychang提点意见:你好像是沙发,直接告诉“能拆”,这是不够的,好在后面你有详细的解释。能提这个问题的人,你只告诉“能拆”是不够的,否则换了我真的就试着拆了,因为maychang说能拆嘛。“能拆”是对你这样的高手说的。嘿嘿瞎说两句。
我也拆过,然后杯具了。早点看到这样的帖子就好了。
PowerAnts 发表于 2010-12-13 14:52 | 显示全部楼层
maychang这样做很好,要是maychang在2楼就讲完了,就不能引出这么多精彩的对话,可读性差许多。
xuyiyi 发表于 2010-12-13 18:10 | 显示全部楼层
maychang老师肚子里的货色很多,要挤牙膏一样把他挤出来。 :lol
xuyiyi 发表于 2010-12-13 18:14 | 显示全部楼层
maychang老师精彩的讲解,怎么没有猪肉章???
wwg911 发表于 2010-12-16 21:49 | 显示全部楼层
那就再挤一挤。
请教2位老师。充磁,磁场建立起来后,撤掉外加磁场,磁路中因为有磁阻的存在,因此要消耗磁通,那么磁场强度是不是应该逐渐降低?如果是,那么拆掉转子后,随着磁阻的增加,磁场强度随时间而降低的速度是不是减缓?
如果以上说法成立,那么步进电机放置一段时间后,转矩应该下降,为什么没看到厂家出具的相关参数?
如果不成立,错在哪里?
大学物理就没正经学,找了半天找到上册,没找到下册,请t叔给一本电子版的吧,先谢。
另外,如果温度达到居里点,铁磁转变成顺磁,温度再降低到居里点后,虽然变回了铁磁,是否其磁场强度降低到近视为0的状态?如果是,那么电机的使用温度还要注意呢?那么电机厂家是否应该给出居里点温度?如果不是,磁的不可逆性该如何解释?
zhaoyu2005 发表于 2010-12-17 09:28 | 显示全部楼层
按个手印
123jj 发表于 2010-12-20 08:50 | 显示全部楼层
那就再挤一挤。
请教2位老师。充磁,磁场建立起来后,撤掉外加磁场,磁路中因为有磁阻的存在,因此要消耗磁通,那么磁场强度是不是应该逐渐降低?如果是,那么拆掉转子后,随着磁阻的增加,磁场强度随时间而降低的速 ...
wwg911 大虾的问题问的高深,哪位老师再帮俺们讲解一下?
大道至简 发表于 2010-12-20 09:24 | 显示全部楼层
当然可以拆卸的,如果装回去会报废,说明你还不熟悉他的结构,或者说你的工作环境不合格。
硬盘也可以拆卸的,也可以原样装回去。不过你在家里或者办公室拆卸后组装,一定会产生大量坏道的。。。。。。
因为环境和工厂的生产环境不一样。
MelodyBin 发表于 2011-5-5 10:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位高手
abin0415 发表于 2011-5-5 15:11 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书。上21IC论坛,胜读百万卷。:P
375606426 发表于 2011-8-12 16:18 | 显示全部楼层
老X我顶你个肺!小弟在此鞠躬了
