[CPLD] 请教关于spartan-3an的问题,如何烧写到片内flash
8868|21
 楼主| xiaoweihua 发表于 2010-12-11 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子把M[2:0]引出来了,但是VS[2:0]没有引出来,是不是就没法烧写片内flash了,目前的现象是烧写flash,校验都成功了,就是那个done信号不变高,重新上电后也不从flash里加载逻辑,是不是一定要设置VS[2:0]这3个管脚呢
SuperX-man 发表于 2010-12-11 18:45 | 显示全部楼层
是否有无检查一下你板子上的跳线,是否正确,不光是J26, J46也是需要设置的
 楼主| xiaoweihua 发表于 2010-12-12 12:30 | 显示全部楼层
J26,J46指的是哪个管脚?我用的芯片是676脚封装的XC3S1400AN
SuperX-man 发表于 2010-12-12 12:56 | 显示全部楼层
你用的不是Spartan3an的开发版是吧.
应该是Y19,我顺带传一个SCH图,你可以详细参考一下,在第6页.
 楼主| xiaoweihua 发表于 2010-12-12 13:11 | 显示全部楼层
我是自己做的板子,你发的图我看过了,就是参考这个设计的电路,结果那个电源芯片很不好用,就是lp3906,焊了7、8片只有一个好使。这个是xc3s700an,我没发现它VS[2:0]管脚引出来了
dan_xb 发表于 2010-12-14 09:50 | 显示全部楼层
你在iMPACT里面把Device Status读回一下,贴上来
估计你把M[2:0]设错了
 楼主| xiaoweihua 发表于 2010-12-17 10:58 | 显示全部楼层
我用chipscope把那三个脚的状态都读了,没问题的,并且我把8种模式都试过了,都不行,我用的软件是ise10.1和ise12.1,都失败了
SuperX-man 发表于 2010-12-17 11:37 | 显示全部楼层
done灯信号不亮,表示你FPGA并没有加载到任何东西.
和软件没有太大关系,关键在硬件这边.
顺便一问,你试过不加载在FLASH里,而是直接通过cable加载到FPGA上,情况正常不?
 楼主| xiaoweihua 发表于 2010-12-17 15:04 | 显示全部楼层
直接加载到FPGA上完全正常,我怀疑是烧到flash里的内容有错误,如果烧到flash里的文件不对,自然是无法加载的
king0105 发表于 2010-12-23 17:59 | 显示全部楼层
如果你可以烧写到flash中的话,你可以把烧到flash中的内容使用ReadBack从flash中读出来,然后对比一下你烧进去的内容,不过会比你原来的大,因为它是把整个flash中的内容给读出来,如果一致,就说明烧写没有问题,只能说在你配置flash到fpga这个通路有问题。
foreverly 发表于 2011-1-7 15:05 | 显示全部楼层
路过的。。。
ty新气象 发表于 2011-1-17 14:40 | 显示全部楼层
学习了。
ladygaga 发表于 2011-1-17 14:56 | 显示全部楼层
学习的干活。
xukelvin 发表于 2011-2-15 12:43 | 显示全部楼层
我用的是spartan-3E开发板,一上电done灯不亮,程序也不运行。只能通过USB重新program进去,done灯才亮,这时才有程序运行,我觉得是程序没能写到flash里去,请问我要怎么解决呢?
SuperX-man 发表于 2011-2-15 12:53 | 显示全部楼层
请问跳线加的对不对,如果可以的话,能否贴张照片上来看看
diny 发表于 2011-2-15 21:32 | 显示全部楼层
我刚一看,以为楼主在穿越了。对不起哈。学习了。
快乐出发 发表于 2011-2-16 22:32 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠。学习了。
coco11 发表于 2011-2-16 22:43 | 显示全部楼层
16楼,你咋看的啊?
yaopingdian 发表于 2011-2-17 14:41 | 显示全部楼层
ug332的70页里面提到了要使用vs这几个信号
bairan168 发表于 2011-2-20 15:49 | 显示全部楼层
留个印儿。
