客户反应后备电池用完了,才用了1年半
3663|9
 楼主| mike_le 发表于 2007-1-8 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是以下型号的纽扣电池&nbsp;&nbsp;(锂锰扣式锂电池)<br />&nbsp;<br />电池型号:&nbsp;CR1220&nbsp;<br />性能数据:(于23℃±3℃)&nbsp;<br />标称电压:&nbsp;3.0V&nbsp;<br />标称容量:&nbsp;36mAh(放电电流:0.05mA,终止电压:2.0v)<br />最大恒向电流:2mA&nbsp;<br />最大脉冲电流:5mA<br />最大直径:12.5mm<br />最大高度:2.0mm&nbsp;<br />参考重量:&nbsp;0.8克&nbsp;<br /><br />cpu是2410A,串联两个4148输出电压后作为RTC的电源(其实这个电压大约是2.2v,不满足2410datasheet的1.8v)。有没有什么好的办法。<br />2410&nbsp;spec指出的vddrtc&nbsp;电流才5uA,怎么这么快就用完了电?
xplore 发表于 2007-1-8 13:47 | 显示全部楼层
有测量一下实际放电电流多大?
别太懒了
xplore 发表于 2007-1-8 13:50 | 显示全部楼层
电压高的话 ,电流肯定大一些
可能找小电流LDO会有改善&nbsp;<br /><br />两个4148&nbsp;,&nbsp;电池还有2.6v可能就不行了&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2007-1-8 14:16 | 显示全部楼层
不能串二极管来降压
应使用低功耗的LDO,你的供电电压过高,会通过IO向其它电路泻放能量,这就是问题的原因。
awey 发表于 2007-1-8 14:35 | 显示全部楼层
电压高了,可以再串一个4148
用二极管降压是不规范,V-I特性随温度变化较大。<br />但在要求低功耗的情况下,也就凑合着用吧。
levivi 发表于 2007-1-8 14:47 | 显示全部楼层
也不算一下(36mAh/0.005mA)/24h=300(天)
 楼主| mike_le 发表于 2007-1-8 14:50 | 显示全部楼层
低功耗的LDO就是指cmos型的LDO吗?
3v将压到1.8v,&nbsp;LDO最小可以多少电流?
 楼主| mike_le 发表于 2007-1-8 14:51 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的各位高手
chunyang 发表于 2007-1-8 15:04 | 显示全部楼层
levivi的计算不错
电池楼主要算好需要的容量
zwsam 发表于 2022-7-26 09:00 | 显示全部楼层
