如何扩展超过64K的外部RAM
2563|10
yufe|  楼主 | 2010-12-11 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
68013A如何扩展超过64K的外部RAM?
llia| | 2010-12-11 20:01 | 只看该作者
要扩那么大的RAM干什么?
wangpe| | 2010-12-11 20:16 | 只看该作者
比如接512*8的RAM,C51的BANK SWITCH法,用通用IO线扩展高位地址,A15分块,每块32K,共16块
不过问题是用哪个端口的IO线扩展合适
xwj| | 2010-12-11 20:26 | 只看该作者
随便那个空闲端口
yufe|  楼主 | 2010-12-11 20:30 | 只看该作者
PA的行吗,配置程序.A51怎么改?
guoyt| | 2010-12-11 20:32 | 只看该作者
不是有个传说中的GPIF法
lium| | 2010-12-11 20:46 | 只看该作者
可以的,通过GPIF接上数据,地址线和控制线。
langgq| | 2010-12-11 21:04 | 只看该作者
LZ可以看看这个例子CY7C68013A通过GPIF接外部SRAM的应用。
http://www.cypress.com/?rID=39392
yufe|  楼主 | 2010-12-11 21:35 | 只看该作者
我要做个数据播放器,即,把大量的数据(512K 8位)保存到RAM,然后用定时器播放出来(DAC...),因为实时性要求高,定时间隔<5uS,所以要把数据缓存到RAM。
原理上近似一个MP3播放器吧。
