MOS FET如何驱动
6118|27
zteclx|  楼主 | 2010-12-11 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XLDZZ| | 2010-12-11 23:46 | 只看该作者
取决于速度 通常100k是很低的频率 直接用IO驱动是没问题的
但是要加消震电阻(电压型的不加消震电阻 波形会震荡)。
如果速度快那就要用专用驱动块了
maychang| | 2010-12-12 01:20 | 只看该作者
回楼主:
我没有查该管资料,所以不能准确计算驱动电流。
只能估计一下:大概需要至少100到200mA峰值电流。
单片机I/O无法提供这么大电流。
zjp8683463| | 2010-12-12 01:44 | 只看该作者
去查下这个MOS的开启电荷需要多少,然后去除以10us就知道至少要多少电流了
maychang| | 2010-12-12 01:55 | 只看该作者
除以10us是不够的。楼主已经说明,输入是100kHz方波。既然是周期10us的方波,脉冲前后沿无论如何也不能多于1us。
PowerAnts| | 2010-12-12 03:28 | 只看该作者
要看楼主的应用,MOS开启时的漏极电压,IRF540的ciss,crss都不大,栅荷不高,maychang说的电流基本够了,为了兼顾EMI,很多应用里面串一两百欧栅电阻的,tr/tf不是越高越好,著名的IR21xx系列,驱动能力也就二三百mA,推ciss,crss更大,工作电压几百伏的桥,跑的很欢
zteclx|  楼主 | 2010-12-12 12:47 | 只看该作者
多谢各位。
1、消震电阻就是串接在输入信号中的电阻?
2、如此看来,需要至少100ma的驱动电流?
3、IRF540很老吗?
zteclx|  楼主 | 2010-12-12 12:58 | 只看该作者
IR2304可以驱动IRF540。大家看看这个:http://www.avrw.com/article/art_110_2503.htm
gaohq| | 2010-12-12 13:11 | 只看该作者
有一个MOS FET ,型号是IRF540,G接输入100K方波,D接电源,S接负载(电感和电容串联)后再接地。
最好把负载接在电源跟D极之间。
zteclx|  楼主 | 2010-12-12 13:20 | 只看该作者
最好把负载接在电源跟D极之间。
_________________________
why?
maychang| | 2010-12-12 13:34 | 只看该作者
11楼:
没有仔细看帖,我在3楼的回复有点问题,这个驱动电流估计值太大了。
10楼的意思,是要你接成共源极电路,这样只需要比较小的驱动电压(不过驱动电流较大)。我没有仔细看首帖,以为你是用共源极电路,所以估计驱动电流需要100~200mA。
你原来的接法,是共漏极电路,这样需要比较大的驱动电压(但驱动电流较小),驱动电压需要比负载上电压更高。
zteclx|  楼主 | 2010-12-12 15:36 | 只看该作者
看来不管是共源还是共漏,单片机是没法了。只有选择IR2304这等专用MOS和IGBT驱动芯片了。
maychang| | 2010-12-12 16:34 | 只看该作者
13楼:
那种芯片不是为此设计的,在这里不能用。
汉江之源| | 2010-12-12 18:34 | 只看该作者
看来不是我一个在纠结那个场效应管的驱动问题啊!!
zteclx|  楼主 | 2010-12-12 19:20 | 只看该作者
那种芯片不是为此设计的,在这里不能用。
从这个里看到的应该可以嘛?
maychang| | 2010-12-12 19:24 | 只看该作者
17楼:
你的单片机无法驱动IRF540,IR2304就无法驱动IRF540,因为单片机电源电压5V,而IR2304要求最小电源电压10V。
sign66| | 2010-12-12 19:50 | 只看该作者
用一个光耦6n137不久解决了嘛?
sign66| | 2010-12-12 19:51 | 只看该作者
功率放大一下
再说很少见到用单片机IO口直接驱动mosfet
sign66| | 2010-12-12 19:52 | 只看该作者
驱动功率可能不够,需要用三极管或光耦放大功率
